Stadion
Fork
Re: Stadion
#4451 Postautor: Fork » 24 lutego 2012, o 12:11
zalewane betonem
Mieszanka betonowa jest układana. ;)
a to są być może rury które po umieszczeniu w ziemi wypełnia się mieszanką betonową uprzednio umieszczając tam zbrojenie. Jest to jedna z technologii pali, te rury mogą pozostać w ziemi lub być wyciągnięte zależnie od technologii.
Technologia o której mówi kibicLBN jest to technologia fundamentów pośrednich, które są wykonywane za pomocą pali (Franki, Straussa, Wolfsholza).
Kończąc dywagacje na temat słupów ;) wątpliwe jest by taki rodzaj fundamentów stosowano przy instalacji masztów oświetleniowych (no chyba, że grunt tego wymaga).
Tymczasem powstał już nowy projekt stadionu w Poznaniu: koncepcja stadionu piłkarsko-żużlowego
trening czyni mistrza.
Re: Stadion
#4452 Postautor: kibicLBN » 24 lutego 2012, o 14:06
Na pewno będą pale, bo i po co by był sprzęt do wiercenia, ale nie wiem czy z rurą osłonową czy bez. Bo jak wiemy są różne technologie, łatwo się domyślić że grunt w okolicy stadionu to słabe podłoże, torfy i namuły są przecież nienośne i najbardziej problematyczne przy projektowaniu geotechnicznym, w dodatku nie jesteśmy nigdy w 100% pewni jego parametrów bez dokładnej analizy.
martins1982
Re: Stadion
#4453 Postautor: martins1982 » 24 lutego 2012, o 14:24
http://szp.mosir.lublin.pl/przetarg.php?ak=edyt&id=129
załącznik nr 11 A ----> 17. FUNDAMENT POD SŁUP OŚW.-WERSJA II.pdf
polecam lekturę ;)
Re: Stadion
#4454 Postautor: kibicLBN » 24 lutego 2012, o 14:43
O to mi chodziło :) Miałem racje pale wiercone z rurami osłonowymi :)
Re: Stadion
#4455 Postautor: Kargolo » 24 lutego 2012, o 16:30
maestro76 pisze:
Kargolo pisze:
Czarek pisze:Patrząc na długość tych słupów i miejsca ich rozmieszczenia nie ma szans by świeciły nad kratami. Dlatego albo te kraty zostaną zdjęte albo będziemy mieli atrapę oświetlenia.
Bo to chyba ma być tylko po to żeby dostać licencję. Praw do 1 ligi pewnie nie wykupi na szerszą skalę żadna telewizja więc nie trzeba będzie rozgrywać meczów tak późno żeby było potrzebne oświetlenie.
:shock:
tak,wywalaja kilkaset tysiecy zl tylko po to zeby dostac licencje i nie rozegrac zadnego spotkania przy sztucznym swietle...macie fantazje :?
Dlatego mówię że nie lubię poruszać tych tematów ale na forum chodziły słuchy że oświetlenie ma być na sztukę. Ale po co się bulwersujesz od razu?
Re: Stadion
#4456 Postautor: jerry78 » 27 lutego 2012, o 14:52
Lublin_Fan
Re: Stadion
#4457 Postautor: Lublin_Fan » 27 lutego 2012, o 17:58
Tak zrobiony material, ze nic nie widac. A moze jeszcze nie ma co pokazac?
Misionis
Re: Stadion
#4458 Postautor: Misionis » 29 lutego 2012, o 14:39
Kargolo pisze:
Żeby nie było wątpliwości - po instalacji przyjedzie pan z GKSŻ z luksomierzem i sprawdzi, czy w każdym miejscu na torze jest 900 luksów, więc jeśli nie zdejmą krat, to trzeba będzie użyć dużo więcej naświetlaczy. To samo tyczy się długości masztów - im dłuższe, tym więcej naświetlaczy i większy koszt masztów, więc pozostawienie krat po prostu bardzo mocno podraża inwestycję.
kilar pisze:
Rozumiem, ze jakies pomiary wykonales w tym kierunku i na tym sie opierasz tak ?
Akurat Czarek ma tu rację, bo nie trzeba być projektantem oświetlenie stadionowego, żeby stwierdzić, czy jakiś przedmiot będzie rzucał cień czy nie. Słupy musiały by mieć wysięgniki nad tor, żeby te kraty nie rzucały cienia.
arturek111
Re: Stadion
#4459 Postautor: arturek111 » 1 marca 2012, o 08:29
meesha: A na co ten cały cytat dwudziestometrowy z postu wyżej? :)
Tu jest wszystko wyjaśnione i po obejrzeniu projektów halogeny bedą zawieszone ok 22 m nad torem. ok 17 metrów nad trybunami. Inaczej mówiąc jakieś 6 piętro. I co jeszcze może tak być że będą to lampy bezcieniowe O ile nie bezcieniowe, to wystarczy każdą lampę ustawić pod innym kątem w stosunku do toru. a cienie od krat się zminimalizują. A i tak podejrzewam że przy tej wysokości masztów cień będzie padać jakieś 1 - 1,5 m od bandy.
piotr76
Re: Stadion
#4460 Postautor: piotr76 » 1 marca 2012, o 20:45
Panowie chyba patrzycie zbyt punktowo ... właśnie jak czarek napisał "samochodowo"
Przecież logiczne jest że np. start będzie oświetlany z każdego słupa oczywiście z każdego z różnym nasileniem np. dla startu będzie to kolejność wg mocy dla startu np taka
1. prosta startowa
2. prosta przeciwległa
3. łuki
A może się myle to niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu ...
Owszem mogą być jakieś punkty o mniejszych luxach ale super cieni to bym sie nie spodziewał ...
zamiast 500 + program Beryl +
Re: Stadion
#4461 Postautor: Czarek » 1 marca 2012, o 22:07
arturek111 pisze: O ile nie bezcieniowe, to wystarczy każdą lampę ustawić pod innym kątem w stosunku do toru. a cienie od krat się zminimalizują. A i tak podejrzewam że przy tej wysokości masztów cień będzie padać jakieś 1 - 1,5 m od bandy.
Zadziwiające jest jak niektórzy kibice żużlowi walczą by te kraty zostały.
arturek111
Re: Stadion
#4462 Postautor: arturek111 » 1 marca 2012, o 22:27
Czarek pisze:
Wcale nie walczę o to aby kraty zostały i tak jak wszyscy kibice speedwaya nie chcę tych krat. Tylko jak się niema, co się lubi. to się ma, to co ma. Gadanie o kratach trwa już wiele lat. I puki co Zarząd MOSiR-u słucha tylko policji, jak jakąś wyrocznie. czyt. (wałkoni i leni) Bo panowie wolą pieprzyć o dupie marynie pod stadionem, niż pilnować porządku. A kraty dają im potencjalny spokój (chyba przyzwyczajenie zawodowe :)). Także nie bronie krat, pierwszy wezmę brzeszczot, ale obawiam się że by mnie wsadzili za kraty za niszczenie mienia publicznego.
Re: Stadion
#4463 Postautor: Koper » 1 marca 2012, o 22:39
Tymczasem praca ostro wre w Rzeszowie:
http://youtu.be/yc-o1dGxsRo
sadychor
Re: Stadion
#4465 Postautor: sadychor » 2 marca 2012, o 17:21
"Glosny" tytul, przerost ambicji u NIKowcow....
"W sytuacji, kiedy na modernizację istniejącego wydano już ponad dwa miliony złotych" - jesli wliczyli w te 2 banki montaz oswietlenia, to to nijak ma sie do modernizacji pod katem kopania swinskiego pecherza obszytego w skore.
Tobuls
Re: Stadion
#4466 Postautor: Tobuls » 2 marca 2012, o 17:27
Dokładnie
Myślę, że ponownie mamy do czynienia ze sztucznym szukaniem afery przez urzędasa który nie ma zielonego pojęcia czego sprawa dotyczy i chcę sobie nabić tylko punkty. Myślę, że w tych 2 bankach jest jeszcze dmuchawiec, krawężnik, parking może banda i maszyna start.
Re: Stadion
#4467 Postautor: dannie » 2 marca 2012, o 17:34
Ciekawe, o jaką modernizacje chodzi. Bo chyba NIK nie przeoczył fakt, że obecny stadion na Zygmuntowskich nie idzie na sprzedaż czy "na śmietnik historii", ale wciąż będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem - czyli jako obiekt żużlowy.
Mówiąc o modernizacji może chodzi o poprzednie projekty?
sadychor
Re: Stadion
#4468 Postautor: sadychor » 2 marca 2012, o 17:51
W kategoriach stricte pilkarskich miesci sie zmiana klepiska w namiastke murawy.
Moze jeszcze krzeselka...
Re: Stadion
#4469 Postautor: dannie » 2 marca 2012, o 18:50
Ciężko powiedzieć, że krzesełka nie służą kibicom żużlowym, nawet jeżeli bezpośrednią przyczyną ich montażu były wymogi rozgrywek piłkarskich.
Murawa, może i tak. Ale to znaczyło, że Motor przez 2 lata miałby grać poza Lublinem?
Re: Stadion
#4470 Postautor: Koper » 2 marca 2012, o 19:28
W tym wypadku zdecydowanie nie chodzi ani o maszty oświetlenia, ani o dmuchaną bandę, tylko chodzi o to że miasto wyrzuciło 2 mln zł na projekt stadionu piłkarsko-żużlowego, które skasowała firma SPAK. Ten projekt oczywiście nie ma szans na realizację i dlatego wytyka to NIK. Przy czym w Lublinie można poszukać jeszcze co najmniej kilka takich projektów które pewnie jeszcze długo nie doczekają sie realizacji ale juz wywalono miliony na projekty. Takim sztandarowym przykladem jest chyba tunel pod Racławickimi.
arturek111
Re: Stadion
#4471 Postautor: arturek111 » 2 marca 2012, o 19:30
Panowie z NIK - zwolennicy skopanej od.,... się od stadionu na Zygmutowskich. Nie wiem - ręce opadają. Przecież skopana ma stadion Kresowa, Lublinianka, Sygnał, mało im. Czyżby żal, komuś d... ściskał. Kiedy się skończy to lobby piłkarskie, gdzie się okazuje że w Lublinie to prawie dyscyplina niszowa. Przepraszam jak kogoś uraziłem. Czy komuś przeszkadza że jest realizowany plan wykonania obiektu typowo żużlowego, bo chyba to przeszkadza. Że mimo tej ilości kibiców, jak tez tradycji lubelskiego żużla ktoś chce to zniszczyć. Czyżby zazdrość. Bo kraty, zaspawane przejścia, brak przejść. Siedzenie kibiców żużla jak w klatce, a dzięki komu, dzięki jakiej dyscyplinie sportu - nawet nie będę pisał, bo chyba to wiadome. A teraz nasyłają gryzipióra. No ale jakby była modernizacja stadionu dla skopanej i poszło by 10 baniek w błoto, to by było wszystko OK. Niech się skupią nad narodowym - a niech się od.............. od Zygmutowskich, od Speedwaya.
Re: Stadion
#4472 Postautor: Koper » 2 marca 2012, o 19:53
arturek111 pisze:Czy komuś przeszkadza że jest realizowany plan wykonania obiektu typowo żużlowego, bo chyba to przeszkadza. Że mimo tej ilości kibiców, jak tez tradycji lubelskiego żużla ktoś chce to zniszczyć. Czyżby zazdrość.
Ale NIK nie ma nic do modernizacji stadionu przy Zygmuntowskich na potrzeby żużla, tylko do tego, że zaniechano modernizacji tego stadionu wg projektu który kosztował miasto ponad 2 mln zł i który zakładał że będzie to obiekt piłkarsko-żużlowy (na jaki postawiono m.in. w Rzeszowie).
Budowa stadionu w Lublinie: NIK zarzuca miastu niegospodarność
Miasto wydało na plany przebudowy stadionu przy Al. Zygmuntowskich ponad 2,2 mln zł, a potem zabrało się za budowę nowego przy Krochmalnej. To nie podoba się NIK
, zwłaszcza, że stadion stanie na terenie zalewowym.
Kontrolerzy zbadali, jak miasto szykowało się do budowy nowego stadionu w Lublinie. I negatywnie ocenili brak przeprowadzenia przez byłego prezydenta Adama Wasilewskiego (PO) rzetelnych analiz przed decyzją o budowie na terenie po byłej Cukrowni Lublin.
Do końca 2008 r. magistrat planował przebudowę stadionu przy Al. Zygmuntowskich. Dla tego projektu opracowano m.in. kompletną dokumentację techniczną, dwa raporty o oddziaływaniu na środowisko i studium wykonalności – wszystko kosztowało 2,28 mln zł brutto.
Według NIK zaniechanie tego projektu było niegospodarne – wydano pieniądze i nie skorzystano z powstałej dokumentacji.
– Nie można mówić o niegospodarności, bo stadion przy Al. Zygmuntowskich będzie w przyszłości modernizowany – odpiera zarzuty Anna Morow, dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli w lubelskim Urzędzie Miasta. – Kiedy powstawał projekt modernizacji starego stadionu, cukrownia przy ul. Krochmalnej jeszcze działała. Możliwość zakupu tego gruntu i przeznaczenia pod nowy stadion pojawiła się dopiero później – dodaje.
Zwolennicy budowy obiektu przy Krochmalnej podkreślali, że będzie położony poza centrum i z lepszym dojazdem. Da szanse na organizowanie rozgrywek piłkarskich wyższej rangi. Ostatecznie stadion na terenach po zamkniętej cukrowni będzie kosztował ok. 136 mln zł. Po pierwszym roku działalności (2014) stratę oszacowano na 5 mln zł.
NIK zauważył, że według „Ekspertyzy prognozującej skutki fali wodnej wywołanej ewentualną awarią zbiornika” (Zalewu Zemborzyckiego – red.) stadion przy Krochmalnej stanie na obszarze zagrożonym zalaniem.
– Wspomniana ekspertyza nie jest aktem prawnym, który zabraniałby budowy. Ekspertyza powstała ponad 20 lat temu, realia zmieniły się. Tama na zalewie jest lepiej zabezpieczona. Trzeba też pamiętać, że wzdłuż ulic Diamentowej i Romera jest zwarta zabudowa, w pobliżu Bystrzycy powstały inne obiekty, jak Gala. Żaden akt prawny nie blokował tych inwestycji – tłumaczy dyrektor.
Kontrolerzy krytykują b. prezydenta Adama Wasilewskiego za brak rzetelności, bo przed zmianą lokalizacji stadionu nie wykonano badań warunków gruntowo-wodnych panujących na terenie po byłej cukrowni.
– Nadrzędnym celem było otrzymanie unijnego dofinansowania. Było mało czasu na przygotowanie dokumentacji. Mieliśmy do wyboru: albo działamy z pewnymi niedociągnięciami, albo miasto nie ma szansy na budowę stadionu – mówi Anna Morow. W przyszłym tygodniu Ratusz odpowie na wystąpienie pokontrolne NIK.
Poprzedni kontrola NIK też wykazała nieprawidłowości. W 2010 roku – tuż przed wyborami samorządowymi – marszałek województwa przyznał z wielkim hukiem prezydentowi Lublina 67 mln zł dofinansowania na miejski stadion. Zarząd Województwa naruszył przy okazji wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i wewnętrzne procedury przyznawania pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego. Kontrolerzy zarzucili: doszło do mechanizmu korupcjogennego.
Kłopot był również z ubiegłorocznym przetargiem na budowę obiektu przy Krochmalnej. Miał dwa miesiące opóźnienia, bo były doradca prezydenta nie powinien zasiadać w komisji przetargowej. Firma, której był współudziałowcem szkoliła pracowników przedsiębiorstwa, które chciało stawiać stadion.
Źródło : MMLublin
pulkownik
Re: Stadion
#4473 Postautor: pulkownik » 3 marca 2012, o 14:23
Re: Stadion
#4474 Postautor: RadeKas » 3 marca 2012, o 14:37
Oby Sprawka nie przegral tego prestizowego pojedynku, bo wtedy to juz nic tylko likwidowac klub.
sadychor
Re: Stadion
#4475 Postautor: sadychor » 3 marca 2012, o 22:21
Koper pisze:(...)że zaniechano modernizacji tego stadionu wg projektu który kosztował miasto ponad 2 mln zł i który zakładał że będzie to obiekt piłkarsko-żużlowy (na jaki postawiono m.in. w Rzeszowie)(...)
A jesli o tego kwiatka chodzi ("przeszkolene" trybuny to byl chyba szczyt wszystkiego), to NIK ma racje, odszczekuje ;) Tak btw cokolwiek by sie nie robilo, projekt kosztuje krocie :? :?
