Apator Toruń - Motor Lublin (21.06.2019)
Re: Apator Toruń - Motor Lublin (21.06.2019)
Wybacz kolego ale ja sie odnioslem do watpliwosci w klase sportowa. O tylko tyle.
Skoro juz wywolales temat, co do kasy to sprawa wyglada tak ze lublinianie wylozyli 4 mln zl i obawiam sie ze nigdy wiecej juz nie bedzie. Dodajac do tego 2 mln z nc+, 10 tys kibicow co mecz to porownujac sie z Grudziadzem gdzie budzet to 6 mln sklad wyglada blado. Wiex nie wierze ze nie ma kasy bo wszystko poszlo na Dawida Lamparta, Pawla Miesiaca itd. Ale to juz walkowalismy pol jesieni, cala zime i troche wiosny. Wywolales do tablicy temat wiec go troszke odswiezylem.
Co do Hancocka i jego powrotu to fakt ze ciezko sie go by bylo spodziewac w Toruniu a i z Zielona watpie. Niby pisal ze wraca wkrotce ale to szerokie pojecie.
jerry78 pisze:Jeszcze chciałbym odnieść się do pewnego fragmentu z artykułu na sfNiewykluczone, że lublinianie pojadą na wyjazdowe spotkanie z Get Well Toruń także bez Macieja Kuromonowa pod jednym z numerów seniorskich. To rozwiązanie także ostatnio stosowano. Kuromonow był wpisany do składu, ale od początku jechał za niego rezerwowy Robert Lambert.
- Z rezerwowym więcej zamieszania niż pożytku, a nikt mnie nie przekonał, że Lambert pod ósemką to zysk. Jeśli nic się nie zmieni, to pojedziemy do Torunia w siedmiu, bez rezerwowego i bez Kuromonowa - kończy Ziółkowski.
Sorry, ale zupełnie tego nie rozumiem. To po co w meczu ze Spartą był Kuromonow w składzie? Sam przekonywałem tydzień temu, że nie ma z takiego ustawienia żadnej korzyści jadąc u siebie o zwycięstwo, to nasi zrobili na odwrót.
Teraz jadąc w meczu wyjazdowym, gdzie z założenia będziemy bronili wyniku i bonusa ustawienie Lamberta pod 8 jest moim zdaniem korzystne chociażby dlatego, że możemy mieć możliwość stosować za Kuromonowa rezerwy taktyczne. Daje to w tym konkretnym przypadku, większe pole do taktycznego rozegrania meczu.
Zakładając, że Lambert będzie miał dzień konia, to jadąc spod 8 to bieżąca sytuacja podczas meczu będzie determinować, czy Lambert zastępuje kogoś z taktycznej (zyskując 6 start) czy nie .
właśnie odpowiedziałeś na pytanie kibiców o kompetentność i zmysł taktyczny lubelskiego menago J.Z to jeszcze przed zawodami do tego jego wypowiedzi
Konkretny przykład: gdybyśmy przegrywali różnicą 6pkt po biegu 5 lub 8 to wtedy w biegu 6 lub 9 za zawodnika z nr 4 (np. Kuromonowa) Lambert jedzie z taktycznej zwiększając pulę swoich startów do 6. Gdyby był Lambert od razu po nr 4, wtedy nie byłoby możliwości zyskać dla Lamberta 6 startu akurat w tym konkretnym przypadku.
Dokładnie taki manewr zrobił Krużyński w Lublinie, gdzie za Nizgorskiego z taktycznej pojechał J. Holder zyskując 6 start.
Mam nadzieje, że nasi ogarną się taktycznie, bo jak dotąd robią wszystko na odwrót.
istred pisze:Swoją drogą Ziółkowski w meczu z Wrocławiem miał doskonałą okazję żeby podpatrzeć jak się taktycznie rozgrywa mecz. Śledź bardzo sprytnie trzymał Drabika żeby z niego skorzystać na koniec meczu i w dużej mierze dzięki temu końcówkę Wrocław rozstrzygnął na swoją korzyść.
Nie czepiaj sie ;) Ziolkowski przeciez zapowiedzial ze w Toruniu wygramy wiec bez paniki ;)
Ja mu wierzę! Wszak ostatnio w typerze trafił...
No jak temu gościowi zaufać? Jak on nawet nie w trakcie a przed meczem mówi, że będzie sabotował...
Tu akurat ma racje. W obecnej sytuacji Motoru wrzucanie Lamberta na rezerwę nie ma żadnego sensu.
tezetomaniak pisze:Tu akurat ma racje. W obecnej sytuacji Motoru wrzucanie Lamberta na rezerwę nie ma żadnego sensu.
jak nie ma sensu !!!! już wcześniej w poprzednich postach pisano że daje to jeden bieg więcej Robertowi i trzeba to wykorzystać
Pod warunkiem , że będziemy przegrywać 6 pkt. A Menager nie zakłada takiego scenariusza :)
Oczywistym jest dla mnie, że Ziólkowski powiedział prawdę. Z rezerwowym jest więcej kłopotu niż pożytku... dla niego. On po prostu nie ogarnia tematu. Nie ma zmysłu taktycznego, prawdopodobnie nie ma zielonego pojęcia o przygotowaniu toru, nie obserwuje polewania i równania, nie wie komu zaufać na odprawie odnośnie zmian toru. Dlatego uciekło nam parę punktów w czy w Gorzowie czy w Zielonej gdzie jechały jakby dwie nasze drużyny. W Czewie potraciliśmy masę punktów przez złe ścieżki. Co do meczu w Toruniu - problem Lamberta rozwiązał się sam. Można sobie pozwolić na wstawienie go do podstawowego składu bez uszczerbku na możliwości taktyczne. Jak będzie sobie radził dobrze - nie ma przeciwskazań żeby odjechał pięć czy sześć wyścigów. A wszystko dlatego, że... zaczął jechać Wiktor. Junior w takiej formie również daje świetne możliwości.
W obliczu świetnej formy Wiktora J.Z. po cichu liczy na niego w roli ewentualnego jokera. Teraz tylko oszczędzać te silniki i możemy być bardzo miło zaskoczeni po meczu.
Kuciapa w Kurierze twierdzi, że powalczymy o wygraną z Jonssonem
https://kurierlubelski.pl/do-meczu-w-to ... HSzR0iKlL4
Powalczymy pewnie jak zawsze. Pytanie czy po sezonie Robert odejdzie czy pozostanie by na nowo powalczyć o awans? Wasze typy?
Poza Griszą i Wiktorem - cały skład jest do utrzymania. Z punktu widzenia Lamberta - Ekstraliga sportowo nie daje mu absolutnie nic. Kontakt z najlepszymi na świecie nie wpłynął na jego poziom sportowy. A z pewnością nie pozytywnie. A w GP czy SEC może sobie jeździć. Jestem przekonany, że z ubiegłoroczną formą jego wyniki w GP byłyby lepsze niż obecnie.
A jak chcesz utrzymać MM? Naprawdę myślisz, ze na gościa co ma 25 lat, robi koło 2.0 w Elidze nie znajdą się chętni? A on sam będzie zainteresowany powrotem do Nice, skąd dopiero co się wyrwał po 3 latach?
Może poczekajmy chociaż do meczu w Toruniu z tymi czarnymi wizjami ;-)
Nie widzę tu problemu. Mikkel jedzie świetnie, wywiązuje się z pokładanych w nim nadziei objawienia sezonu, - ale w każdym meczu zalicza wpadki, unika ataków piką i nie jest jakoś wybitnie szybki na startach. A w związku z tym nie jest to materiał na lidera. W każdej innej drużynie ekstraligowej (poza naszą) byłby doparowym - kwestia czy taka rola mu odpowiada. Z ostatecznymi ocenami trzeba poczekać do końca sezonu. Dobry kwit do podpisu z perspektywą awansu i daloby rade go zatrzymac.
Nie będę Ci na siłę przekonywać. Nie widzę nawet odrobiny sensu, patrząc na to z perspektywy MM, żeby wracał do Nice. Nic mu to kompletnie nie da. Chętnych na jego usługi brakować nie będzie. Rola doparowego jest bardzo umowna. Thomsen w Gorzowie jeździ pod numerami parzystymi i zdaje się specjalnie mu to nie przeszkadza, podobnie chłopaki w Lesznie. Miejsce na MM znalazłoby się bez problemów choćby w beniaminku (zapewne będzie to Rybnik, a MM ma tam swoją bazę), w Toruniu, w Gorzowie czy nawet we Wrocławiu, który pożegna się z Milikiem. Jeśli MM utrzyma obecną średnią, to absolutną sensacją byłoby zatrzymanie go w Nice.
Swoją drogą, w przypadku spadku, taki deal z Wrockiem nie byłby zły: Do nich MM i Wiktor, a oni nam Milika i Wojdyłe. Bo raczej kogoś lepszego na juniorkę znaleźć będzie ciężko.
Ostatnio zmieniony 13 czerwca 2019, o 12:12 przez Flagg, łącznie zmieniany 1 raz.
peacemaker
Skład może wzmocnić też Pan Żengota, po sezonie w którym nie pojedzie w żadnym meczu a przytulił niezłą kasę od klubu, mógłby zostać w Motorze i powalczyć o awans.
A ja myślę że powinniśmy zacząć rozmawiać z Doylem i Pukiem bo jazda w Nice w przyszłym sezonie nie będzie ich interesować
Czytając to forum można popaść w depresję. My już jesteśmy w Nice, chociaż zostało jeszcze 6 meczów rundy zasadniczej w której może się zdarzyć wszystko. Rozumiem podłamane morale po przegranej że Spartą, ale jechaliśmy z aktualnymi brązowymi medalistami DMP, którzy rozgromili Częstochowę na ich podwórku. Głowa do góry, walczymy!
Czasami coś napisze
Mistrz Mistrz MOTOR Mistrz!
topperharley
Chyba jest parcie na wynik ćwiczą od wczoraj, dziś też od około 10 słychać.
Ale przegraliśmy ze Spartą jadącą trzema zawodnikami - bez mistrza świata i z jadącym do tyłu Milikiem. Trudno być optymistą po tym jak prowadzilismy 6 punktami i przegrywamy sześcioma. Trudno być optymistą kiedy na najsłabszym w tabeli Toruniu, bez juniorów (który wiadomo, że u siebie jest inną drużyną) potrafimy zarobić tylko 6 punktów przewagi. To tyle co nic. Jesteśmy na dziś więcej jak jedną nogą w 1 lidze niestety. Z Zieloną i Czewą przegraliśmy tak wysoko że szans na bonusy nie ma żadnych. Bonus na Gorzowie też bardzo wątpliwy.
Barti pisze:Czytając to forum można popaść w depresję. My już jesteśmy w Nice, chociaż zostało jeszcze 6 meczów rundy zasadniczej w której może się zdarzyć wszystko. Rozumiem podłamane morale po przegranej że Spartą, ale jechaliśmy z aktualnymi brązowymi medalistami DMP, którzy rozgromili Częstochowę na ich podwórku. Głowa do góry, walczymy!
Ja tu depresji nie widzę.
Naród bardzo pozytywnie podchodzi do tematu i liczy, że po spadku będziemy w stanie powalczyć o naprawdę dobrych grajków jak na Nice Ligę, a co za tym idzie w 2020 r bić się o awans. :p
Gelo pisze:Ale przegraliśmy ze Spartą jadącą trzema zawodnikami - bez mistrza świata i z jadącym do tyłu Milikiem. Trudno być optymistą po tym jak prowadzilismy 6 punktami i przegrywamy sześcioma. Trudno być optymistą kiedy na najsłabszym w tabeli Toruniu, bez juniorów (który wiadomo, że u siebie jest inną drużyną) potrafimy zarobić tylko 6 punktów przewagi. To tyle co nic. Jesteśmy na dziś więcej jak jedną nogą w 1 lidze niestety. Z Zieloną i Czewą przegraliśmy tak wysoko że szans na bonusy nie ma żadnych. Bonus na Gorzowie też bardzo wątpliwy.
Zgadza się, z tym że każda drużyna na jakieś swoje problemy. Wygrywa ta która potrafi sobie z nimi najlepiej poradzić. To zrobiła Sparta z nami. To zrobiła Sparta z Czewą, to zrobiła Czewa z Falubazem etc.
Jeżeli w Toruniu rzeczywiście nie pojedziemy kompletnie nic, to przestanę się łudzić, Ale póki jesteśmy w grze to walczymy do końca i tego oczekuję od tej drużyny, walki.
Czasami coś napisze
- KarolinaCe
Dokładnie tak, jeżeli w Toruniu pojedziemy za 3, co jest możliwe, to wracamy do gry... ;)
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
