Nie było nawet chwili strachu że on gdzieś chce odejść. Wszystkie i tak pokazywał Prezesowi.
Nasi rywale w sezonie 2020
To Falubaz wysyłał sms-y do Madsena raczej a nie Madsen po klubach.
CKM1946 pisze:Wszystkie i tak pokazywał Prezesowi.
ok
I jeszcze mówił: "Patrz Michas jaki ten Falubaz niedobry. Przecież ja chcę zostać u Ciebie, a oni dają mi coraz więcej. Co tu zrobic?
PS. Tak było, nie zmyslam
Pewnie tez za darmo podpisał, żeby nie psuć rynku.
A Doyle dopłacił bo nie mógł być droższy.
Ostafiński: "Problem w tym, że Hancock przestał odpowiadać na maile (przyczyna nie jest znana), a Lebiediew ma ważny kontrakt z Betard Spartą Wrocław, więc trzeba zgody prezesa Andrzeja Rusko na transfer."
Szkoda tego ROWu. Ciekawe czy Hancock nie wybierze oferty Polonii Bydgoszcz, bo pisze się, że jedna armata ma tam wylądować. Jeśli w poniedziałek nie upchną tej kretyńskiej zmiany na ostatnią chwilę z juniorem obco, to Mrozek będzie w głębokiej d. W przypadku odejścia Lebiediewa pewnie kartą przetargową będzie Bewley. Ciężki los beniaminka.
To samo źródło co czwartkowe ogłoszenie KK donosi, że z Leszna na wypożyczenie do Polonii Bydgoszcz leci Jaimon Lidnsey oraz Jarek Hampel, z tym, że ten drugi nie wiadomo gdzie.
Z Nawrockim był ten problem, że po pierwsze jego działalność "deweloperska" ograniczała się do zbudowania jakichś domków nad morzem, a od razu zaczął rzucać milionami i kreować się na człowieka z setki najbogatszych Polaków. Poza tym ośmieszał się w każdej swojej wypowiedzi opowiadając w mediach o integracjach przed meczami, o biznesie ze śmietnikami, turniejach o diamenty...
Człowiek od samego początku był niepoważny.
Grzyb nie sprawia takiego wrażenia. W żużlu jest od jakiegoś czasu sponsorując Stal, a zbudowanie internetowego kontora walut to nie to samo co zbudowanie kilku domków nad morzem.
Dlatego daleki byłbym od porównywania go z Nawrockim.
eNPeKa pisze:To samo źródło co czwartkowe ogłoszenie KK donosi, że z Leszna na wypożyczenie do Polonii Bydgoszcz leci Jaimon Lidnsey oraz Jarek Hampel, z tym, że ten drugi nie wiadomo gdzie.
Hampel zamiast Jamroga? Proszę bardzo!
Z puszczeniem Lidseya to Leszno poczeka do decyzji o zagranicznym młodzieżowcu.
A Hampel od początku był łączony raczej z Rybnikiem.
Leszno raczej nie puściłoby Hampela do innego klubu, niż Rybnik na zdrowy rozum. Zbyt wyrównane kadry. Chyba że aspekt finansowy gdzieś jest kapitalny ;) A wiedzą, że ROW z parą Tudzież / Giera raczej skazana na 8 miejsce.
TreleMorele
Greg, Hampel , Woryna i Rybnik by niezle wyglądał .
Z Hampelem przypominam, że od przyszłego roku wchodzi do ligi elektroniczny pomiar czasów. Tacy zawodnicy jak Hampel, którzy sporą część swojej kariery oparli na dostosowaniu czołgania do perfekcji mogą mieć trudno.
Ten elektroniczny pomiar to chyba o mete chodzi tylko a nie start. Inaczej Madsen też byłby spalony.
Zdecydowanie o start. Madsen i Hampel mogą mieć ciepło :)
Dokładnie... System ma wykrywać każdy start w nieodpowiednim momencie. Zastanawiam się tylko, jaki to będzie moment. Start zamków? Taśma w górze? Ciężko mi to sobie wyobrazić.
Ogólnie Paweł Miesiąc i Grisza też mogą mieć problemy, ale oni są w stanie nadrobić na trasie.
Gównoburza się zrobiła z Madsenem i jego startami. Wiadomo że czasem się czołgał i to było wyłapywane i karane ale przecież zdecydowana większość startów jego to czysty refleks.
Poza tym teraz każdy mikro ruch będzie wyłapywany przez co zrobi się chora sytuacja bo sprzęgło może ciągnąć każdemu i w każdej chwili na takich dużych obrotach. Jak będzie się sypało po 10 ostrzeżeń na mecz to szybko to zniknie.
Raf pisze:Dokładnie... System ma wykrywać każdy start w nieodpowiednim momencie. Zastanawiam się tylko, jaki to będzie moment. Start zamków? Taśma w górze? Ciężko mi to sobie wyobrazić.
System jest bardziej kompleksowy i ma sprawdzać kilka punktów, które teraz muszą być oceniane na bazie obserwacji.
1. Czas reakcji. Chodzi o taki system jaki funkcjonuje w innych dyscyplinach np. pływanie czy biegi.
Określony jest najkrótszy czas reakcji (w innych dyscyplinach podobno jest to w granicach 0,1 sek). Wszystko poniżej tej wartości jest uznawane jako falstart.
System ma mierzyć czas reakcji zawodnika na zwolnienie zamków taśmy.
2. Ruch po zapaleniu zielonego światła. System będzie mierzyć czy zawodnik (motocykl) w momencie kiedy nie powinien się poruszać faktycznie stoi nieruchomo.
3. Czy taśma wystartowała równo.
4. Czasy zawodników.
To z tych najważniejszych danych.
Poza tym dość dużo informacji, które dadzą pole do podpisu trenerom i zawodnikom.
W takim razie ciekawe rozwiązanie wprowadzane jest do żużla. Dużo danych potrzebnych sędziom, ale poza tymi zainteresowanymi, o których wspomina Hela, również dociekliwi kibice będą mięli pożywkę. W praktyce wyjdzie, czy obawy kolegi z Czewy są zasadne.
Ja uważam, że to krok w dobrą stronę.
No mam obawy co do tego bo jeszcze są koleiny, w takcie meczu co raz to głębsze i zawodnicy się ześlizgują z nich co było już poruszane nie raz w studiu przez Cegielskiego i Jabłońskiego a ten cymbał Demski dalej tego nie rozumie i wlepiają ostrzeżenia.
Jestem daleki od takich zmian, fotokomórka by zupełnie wystarczyła.
Jeśli przepis mówi że mają stać nieruchomo to tak mają stać. Jak przeszkadza koleina to niech się w niej nie ustawia, jak ciągnie sprzęgło to niech tak je ustawi żeby się nie ślizgało.
...albo trzeba zmienić przepisy.
A mogą jeszcze oddychać na starcie?
istred pisze:Jeśli przepis mówi że mają stać nieruchomo to tak mają stać. Jak przeszkadza koleina to niech się w niej nie ustawia, jak ciągnie sprzęgło to niech tak je ustawi żeby się nie ślizgało.
Nie wiem jak wyobrażasz sobie start poza koleiną , to wrecz nierealne bo koło będzie kręcić.
Dla mnie to powinny się odbyć najpierw testy tego urządzenia a nie wprowadzanie na hurra czegoś nie przetestowanego.
