Pada... nie pada... czyli temat dla meteorologów :p
Raf
Re: Pada... nie pada... czyli temat dla meteorologów :p
#1301 Postautor: Raf » 21 kwietnia 2021, o 13:24
Na meteo pokazuje, że w godzinach meczu z Czewą, ma siąpić deszcz. :D Czyzby powtorka z zeszłego roku?
#1302 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 21 kwietnia 2021, o 13:29
Raf pisze:Na meteo pokazuje, że w godzinach meczu z Czewą, ma siąpić deszcz. :D Czyzby powtorka z zeszłego roku?
Niekoniecznie, bo wtedy nas deszcz zaskoczył :P
GlacaLBN
#1303 Postautor: GlacaLBN » 5 maja 2021, o 20:04
W piątek ma padać.
#1304 Postautor: blajar » 6 maja 2021, o 08:32
Po aktualizacji deszcz od 5 do 19. Trzeba chyba poważnie brać pod uwagę, że ten mecz przełożą i pojedziemy z Toruniem z kibicami.
#1305 Postautor: Rusek » 6 maja 2021, o 10:37
Ilość opadów jaka jest zapowiadana na jutro raczej nie przeszkodzi w rozegraniu zawodów... Też wolałbym żeby przyłożyli ;-)
#1306 Postautor: istred » 6 maja 2021, o 11:34
No nie wiem... Norwegowie prognozują 11 mm deszczu, który miałby padać cały dzień. To dużo. Jeśli prognoza się sprawdzi to nie ma szans na rozegranie meczu.
#1307 Postautor: kibicLBN » 6 maja 2021, o 11:39
Według apki nadają 6,7mm. Krośnianie sobie ładnie ostatnio poradzili, ciekawe jak będzie u nas.
SpeedwayGMtwitter
#1308 Postautor: SpeedwayGMtwitter » 6 maja 2021, o 11:52
Wiele prognoz w tym rekomendowane są optymistyczne.
Grunt, że 12C i dość silny wiatr oraz wiele słonecznych chwil.
Jedyny minus, że 20:30 rusza kolejny mecz piątkowy. Po ewentualnych opadach będzie więc ograniczony(z 1h opóźnienia )czas.
#1309 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 6 maja 2021, o 13:25
SpeedwayGMtwitter pisze:Wiele prognoz w tym rekomendowane są optymistyczne.
Rekomendowane jest chyba tylko YR.no?
SpeedwayGMtwitter
#1310 Postautor: SpeedwayGMtwitter » 6 maja 2021, o 13:37
powyższa oraz ICM Meteo http://www.meteo.pl/ i https://www.wunderground.com/
Według prognoz pogody 18-23 bez opadów.
#1311 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 6 maja 2021, o 18:09
SpeedwayGMtwitter pisze:powyższa oraz ICM Meteo http://www.meteo.pl/ i https://www.wunderground.com/
Widzę Twój tweet i jest on dość optymistyczny. Czyli pojedziemy?
Maretzky76
#1312 Postautor: Maretzky76 » 6 maja 2021, o 18:58
Pojedziemy ale 21 maja o20:30
mundzio
#1313 Postautor: mundzio » 7 maja 2021, o 13:12
Gdzie te ulewne deszcze, które storpedowały dzisiejsze zawody? :)
#1314 Postautor: blajar » 7 maja 2021, o 13:18
Radar pokazuje, że od 14 do 16 i ok 18 możliwe jakieś 0,1-0,2mm i to wszystko :) Ewidentnie czekamy na kibiców na stadionie :)
#1315 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 7 maja 2021, o 13:28
blajar pisze:Radar pokazuje, że od 14 do 16 i ok 18 możliwe jakieś 0,1-0,2mm i to wszystko :) Ewidentnie czekamy na kibiców na stadionie :)
Wczoraj były zupełnie inne prognozy.
#1316 Postautor: blajar » 7 maja 2021, o 13:38
No to też prawda, wczoraj pokazywało opady o 13-14 i w godzinach rozgrywania meczu. Te prognozy dotyczące opadów to ogólnie można sobie chyba włożyć w buty. Z dnia na dzień nie potrafią zrobić sensownej predykcji, najwyraźniej aura wymyka się modelom :)
#1317 Postautor: kdsz » 7 maja 2021, o 13:54
Dzięki przełożeniu spotkania będzie można pojechać z kibicami na normalnie przygotowanym torze, po większej liczbie treningów. To powinno ucieszyć szczególnie Krzysztofa. Jest też czas dla Dominika, by ochłonął po ostatnich smutnych wydarzeniach. Z drugiej strony zespół wydaje się być w niezłym gazie, a nie wiemy czy ten stan będzie trwać wiecznie. Ale chyba więcej jest plusów niż minusów decyzji o przełożeniu meczu.
#1318 Postautor: radonis » 7 maja 2021, o 13:58
Sport jest dla kibiców. Jak tylko pojawiła się podstawa do przełożenia, w postaci deszczowych prognoz, to trzeba przekładać. W mojej ocenie bardzo słuszna decyzja!
#1319 Postautor: Kshyhu » 7 maja 2021, o 14:05
A ja bym wolał, żeby terminarz był maksymalnie dotrzymany. Sport może jest dla kibiców, ale przede wszystkim jest sportem i niech to kwestie sportowe decydują. A tak obserwujemy kombinacje - przekładanie, bo okno transferowe, bo przeciwnik kontuzjowany, bo coś innego. Jedźmy i nie oglądajmy się na nic, drużyna jest w gazie i nic tego nie zmieni :)
Raczejjj
#1320 Postautor: Raczejjj » 7 maja 2021, o 15:30
KrzyczącyK1b1c pisze:
Kibole wszystkie radary zhakowaly :twisted:
#1321 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 7 maja 2021, o 18:58
Kshyhu pisze:A ja bym wolał, żeby terminarz był maksymalnie dotrzymany. Sport może jest dla kibiców, ale przede wszystkim jest sportem i niech to kwestie sportowe decydują. A tak obserwujemy kombinacje - przekładanie, bo okno transferowe, bo przeciwnik kontuzjowany, bo coś innego. Jedźmy i nie oglądajmy się na nic, drużyna jest w gazie i nic tego nie zmieni :)
Kiedy były przełożenia spotkań z ww. powodów?
#1322 Postautor: blajar » 27 maja 2021, o 21:04
Prognoza na niedzielę nie wyglądają zbyt ciekawie :/
Raf
#1323 Postautor: Raf » 28 maja 2021, o 05:25
i oby w niedzielę padało, bo prognozy pokazują deszcz przez cały weekend, a to oznacza, że mecz na bank będzie zagrożony (albo nawet już jest) bez względu na to czy rzeczywiscie będzie padać. Z Unią może się to skończyć, tak jak z Czewą w zeszłym roku.
Vaginator
#1324 Postautor: Vaginator » 28 maja 2021, o 10:11
W dużej mierze bazujemy na atucie własnego toru, więc trzeba czekać na komunikat o odwołaniu. Dobrze, że pada od piątku. Przed meczem z CKM zdaje się deszcz był w dniu meczu.
#1325 Postautor: Kaman » 28 maja 2021, o 10:32
Vaginator pisze:W dużej mierze bazujemy na atucie własnego toru, więc trzeba czekać na komunikat o odwołaniu. Dobrze, że pada od piątku. Przed meczem z CKM zdaje się deszcz był w dniu meczu.
Heh mecz z CKM deszcz 20 min przed pompa - doslownie
