Motor Lublin - Stal Gorzów (13.06.2021 r g.16:30)
Re: Motor Lublin - Stal Gorzów (13.06.2021 r g.16:30)
Nazwiska sędziego nie pamiętałem ale do dziś pamiętam Lamparta rozkładającego ręce już na trawie.
To stanowczo nie jest sprzęt Cierniaka: https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/zdjec ... galeria/73
Mati zdaje się jeździ na RK - nikt by nie zaryzykował takich historii po historii z Pawlickim.
Najwera trudno nie pamiętać :) To był przecież mecz, który zapoczątkował koniec jego sędziowskiej przygody z Eligą.
EDIT: A pomarańczowy to nie jest kolor Mikkela przypadkiem?
Z taka jazdą to nie ma co myśleć o play-off. w 15 biegu Grisza z 6 pkt jedzie jako najlepszy zawodnik gdzie odjechał piach. Jak się nie wezmą do roboty to w sierpniu kończymy sezon.
Czyli pokonał Zmarzlika na silnikach tego szewca z Łotwy? Niemożliwe ;)
Albo Jensena - nie wiemy. Kowala kowala :)
Warto tez zwrócić uwagę, że Zmarzlik również zmienił motocykl na 15 bieg i jechał na nie do końca pasującym mu sprzęcie. Takim to sposobem niemożliwe stało się możliwe...
Gelo pisze:Albo Jensena - nie wiemy. Kowala kowala :)
Raczej Graversena, użyczonego przez Michelsena. Tak mi sie wydaje porównując te dwa zdjęcia:
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/zdjec ... galeria/74
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/zdjec ... galeria/69
Edit: Na silniku napisane ma FRJ czyli faktycznie silnik Jensena. Może sama opona była użyczona... kto to wie.
Ostatnio zmieniony 21 czerwca 2021, o 12:24 przez niespokojny, łącznie zmieniany 1 raz.
To nie jest motocykl Mikkela
Tłumik i siodełko są Łagutowe. Na silniku widać "wygraversenowane" "FRJ" lub "FAJ" - czyj to odcisk, Mikulova?
Edit
Mógł odpowiedzieć na odczepnego frazesem, że wreszcie znalazł prawidłowe ustawienia, czy że poszedł w drugą stronę... A tak, to zaraz się zacznie szukanie dziury w czterech literach.
Edit
Grisza Łaguta pisze:Nie chcę mówić, co zmieniłem przed tym biegiem. O pewnych rzeczach się nie opowiada
Ostatnio zmieniony 21 czerwca 2021, o 12:32 przez Torsen, łącznie zmieniany 2 razy.
Cały Motocykl nie, ale kołpak ma Michelsena. Wcześniej miał inny. Może poszła podmiana kół.
FRJ to Finn Rune Jensen.
A kołpaki można sobie porównać tutaj. Takie ma tylko MM.
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/zdjec ... galeria/12
Ostatnio zmieniony 21 czerwca 2021, o 12:31 przez niespokojny, łącznie zmieniany 1 raz.
a Mikkel nie jezdzi czasami na anlasach?
moze to faktycznie chodzilo o kolo
Faktycznie wygląda na to, że anlas MM uratował nam 2 pkt meczowe.
Składając kilka faktów a więc: 1. prędkość Sparty, 2. dobre zachowanie Anlasa na twardych torach, 3. kołpak MM, 4. gigantyczna zmiana w prędkości Griszy plus NCD, 5. odpowiedź Griszy w mixzonie - wychodzi, że Grisza pożyczył koło od Mikkela. Mikkel na 90% jezdzi na Anlasach.
Flagg pisze:W jednym z biegów jechał przed Zmarzlikiem, razem z Dawidem wieźli go na 5:1, ale Lampart zaliczył glebę i Najwer przerwał bieg, choć Dawid szybko zebrał się z toru. W powtórce już Zimny się ogarnał i wygrał z Miesiącem.
Też go szmaciarza zapamiętałem głównie za sprawą meczu ze Stala, a w nagrode Najwer sędziuje 2 lige, Meyze niech też go zdegraduiją...
- Lumpproletariacki
MM ma pomarańczowo-niebieskie elementy na kołpaku + coś w rodzaju złotej felgi
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/zdjec ... galeria/39
Cierniak też ma inny kołpak, pomarańczowo-złoty
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/zdjec ... galeria/22
Nie wiem, może opona była innej firmy, ale tego na podstawie zdjęć nie da się tego ustalić. Gdzieś niedawno był artykuł, że oprócz Mikułova, Grisza ma również silniki od FRJ, zatem był to jego motocykl
Faktycznie troche za duzo przypadku w tym przypadku. Pytanie tylko czy jeżdzone jest na nowych anlasach, które z tego co pamietam miały od nowa wydawaną homologację czy to jeszcze jakies ochłapy z zeszłego roku (raczej małe szanse patrząc na to jak często się opony zmienia, jedna opona to dwa biegi lub nawet jeden). Jest tez opcja ze nowe anlasy wcale gorsze od starych nie są bo ktos ladnie posmarował w FIM za homologację tak jak to było z tłumikami.
Aczkolwiek muszę przyznać ze moj mózg ma problem z pojęciem jak sama opona może tak znacznie wpłynąc na prędkość w sporcie takim jak żużel.
Gelo pisze:Składając kilka faktów a więc: 1. prędkość Sparty, 2. dobre zachowanie Anlasa na twardych torach, 3. kołpak MM, 4. gigantyczna zmiana w prędkości Griszy plus NCD, 5. odpowiedź Griszy w mixzonie - wychodzi, że Grisza pożyczył koło od Mikkela. Mikkel na 90% jezdzi na Anlasach.
Wszystko składa się w logiczną całość.Nieprawdopodobne żeby opona robiła aż taką różnicę.
Skajuz pisze:Aczkolwiek muszę przyznać ze moj mózg ma problem z pojęciem jak sama opona może tak znacznie wpłynąc na prędkość w sporcie takim jak żużel.
Pośrednio. Poprzez przyczepność. Dlatego co bieg się ją zmienia (lub stronę).
Albo zostały mu resztki tabletek z zeszłego sezonu. Dobrze że nikt nie zauważył ani nie zabrał opon, teraz już nie dojdą z którego roku te Anlasy. Zresztą po biegu tak je przypalil, że i tak by nie doszli, Grisza stary cwaniak wiedział co robi
Ostatnio zmieniony 21 czerwca 2021, o 13:11 przez papi, łącznie zmieniany 1 raz.
Skajuz pisze:Faktycznie troche za duzo przypadku w tym przypadku. Pytanie tylko czy jeżdzone jest na nowych anlasach, które z tego co pamietam miały od nowa wydawaną homologację czy to jeszcze jakies ochłapy z zeszłego roku (raczej małe szanse patrząc na to jak często się opony zmienia, jedna opona to dwa biegi lub nawet jeden). Jest tez opcja ze nowe anlasy wcale gorsze od starych nie są bo ktos ladnie posmarował w FIM za homologację tak jak to było z tłumikami.
To akurat jest najprostsze do wytłumaczenia. Przy wysokiej temperaturze anlasy są bardziej miękkie. Przy twardym torze miękka mieszanka lepiej "klei" Dlatego np. w formule 1 najszybsze są miękkie opony.
Rozumiem, że chodzi o przyczepność no bo i o co innego moze chodzic w przypadku opony? :) Zdaje sobie tez sprawę jak to wygląda w F1 ale w zuzlu mi sie to jakos nie dodaje. W porownaniu do takiego F1 no to charakterystyka nawierzchni zdecydowanie inna oraz sama powierzchnia styku jest marginalna a jednak ku mojemu zaskoczeniu robi to ogromną roznicę. Zawsze spodziewałem się ze rewolucja w czarnym sporcie przyjdzie ze strony silników (pojawienie sie GMów) czy zapłonów (Smolinski) a nie opon.
Jeżeli potwierdzi się to, że to "tylko" opona robi taką różnice to dla mnie wypaczenie sportu. Ja nie chce oglądać rywalizacji mechaników/producentów/tunerów, ale sportowców. Wiadomo, że to motosporcie zawsze będzie ten element "sprzętu", ale powinien on mieć drugorzędne znaczenie dla osiąganych rezultatów.
Pamięć ludzka jest zawodna, ale jak sobie przypomnę pierwszą dekadę XXI w. to wydaje mi się, że jednak mimo wszystko mniej po meczach dyskutowaliśmy o sprzęcie, a więcej o umiejętnościach zawodników (poza przypadkami defektów).
