Motor Lublin w sezonie 2021
Ktorego z tych zawodnikow widzialbys w naszych barwach w sezonie 2021?
Kubera
59
19%
Smektala
10
3%
Kolodziej
30
10%
Lambert
74
24%
Lidsey
2
1%
Miskowiak
8
3%
Cierniak
82
27%
Przedpelski
1
0%
Woryna
5
2%
Kasprzak
1
0%
Prz. Pawlicki
6
2%
Wozniak
3
1%
Trofimow
2
1%
Miesiac
7
2%
Zengota
14
5%
Liczba głosów: 304
Re: Motor Lublin w sezonie 2021
#2801 Postautor: Gelo » 9 października 2021, o 18:31
To jest babol nad babole. I to zwielokrotniony. Dlatego pierwszy do poprawki. Skoro już się uparł na tego Hampela w pierwszym to czemu ustawiał go na zewnętrzne pola? Takim ustawieniem kładzie się kłody pod nogi i Jarkowi i Griszy. Teraz ten babol z reguły tuszowali juniorzy w drugim. Ale tak nie można ustawiać drużyny. I to bez wyciągania wniosków.
Ostatnio zmieniony 9 października 2021, o 18:36 przez Gelo, łącznie zmieniany 2 razy.
#2802 Postautor: Czarek » 9 października 2021, o 18:33
Retrospeedway pisze:Na 18 meczy 7 razy dostaliśmy 1-5 w pierwszym biegu.Wiecie ile wygraliśmy pierwszych biegów? 1.
Nawet z tak słabym Grudziądzem na naszym torze nie wygraliśmy biegu nr 1.
Średnio kumaty gimnazjalista wyciągnąłby wniosek że para Laguta-Hampel na bieg otwarcia się nie nadaje,a Jacek mimo tych wtop brnął dalej.
Otóż to. Poza tym widać było jak na dłoni, że Michelsen męczy w biegach z juniorami. Ustawienie na właściwe zmieniono dopiero w pierwszym meczu play off. Skutek był łatwy do przewidzenia.
#2803 Postautor: Retrospeedway » 9 października 2021, o 18:39
Pomyślcie sobie co by było gdyby pod 1-3 9-11 jechali Michelsen-Kubera,a w drugim biegu młodzież poprawia.Wejść w mecz 10-2 2-10 to już jest sraka dla przeciwników.
#2804 Postautor: blajar » 9 października 2021, o 18:41
Czarek pisze:
Ale statystycznie daje w tych biegach min. remis więc punktowo akurat to ustawienie się broni.
#2805 Postautor: Gelo » 9 października 2021, o 18:44
Tutaj od statystyki bardziej należy się przyjrzeć z kim te biegi wygraliśmy. Nie będę sprawdzał ale pewnie wyjdzie trójka najsłabszych
#2806 Postautor: Perez » 9 października 2021, o 19:54
Nawet się nie zdziwię jeśli Jacek z Maćkiem będą w następnym sezonie ustawiać drużynę tak samo bo przecież wszystkie mecze wygraliśmy u siebie (po co zmieniać coś co działa?). Nadzieja jest w wyjazdach że skład będzie taki jak był w Gorzowie, miejmy nadzieję.
#2807 Postautor: Flagg » 9 października 2021, o 20:11
Mikkel pod 13 w domowych meczach się broni., bo ten numer nie jedzie ani razu na juniora rywali i ma generalnie najtrudniejszych przeciwnikow. A MM to nasz zdecydowanie najlepszy zawodnik
#2808 Postautor: Perez » 9 października 2021, o 20:21
Ok, jeśli tak jest to niech tak zostanie. Wiadomym za to jest co poprawić pisał o tym Retro. Łaguta w 1 biegu? Strzał w kolano.
#2809 Postautor: kibicLBN » 10 października 2021, o 00:12
Retrospeedway pisze:Pomyślcie sobie co by było gdyby pod 1-3 9-11 jechali Michelsen-Kubera,a w drugim biegu młodzież poprawia.Wejść w mecz 10-2 2-10 to już jest sraka dla przeciwników.
Ta i później pyk Zmarzlik albo Madsen za U24. Fakt, że w tym roku Laguta w 1. Biegu to było regułą niemal że przyjeżdżał 3 lub ostatni, ale on ogólnie kiepski zaczynał i miał kilka beznadziejnych spotkań.
#2810 Postautor: Gelo » 10 października 2021, o 08:53
Powiedzmy sobie otwarcie. Grisza odjechał swój najsłabszy sezon w ekstralidze. A startowcem nie był nigdy. Dlatego puszczanie go z uporem maniaka w pierwszych wyścigach z wewnętrznych pól jest nieporozumieniem.
#2811 Postautor: Perez » 10 października 2021, o 12:47
kibicLBN pisze:Ta i później pyk Zmarzlik albo Madsen za U24. Fakt, że w tym roku Laguta w 1. Biegu to było regułą niemal że przyjeżdżał 3 lub ostatni, ale on ogólnie kiepski zaczynał i miał kilka beznadziejnych spotkań.
Niech rywal od początku strzela taktykami a niech się wystrzela przed nominowanymi jeśli taka ich wola. Taktyk przecież nie daje 100% gwarancji powodzenia. Chyba to też jest część taktyki z jednej i drugiej strony? Nie chodzi o to żeby wykorzystać potencjał swojego składu do maksimum również tego taktycznego w każdym meczu? Brak baboli i wytykania błędów na forum to też źle? Nie rozumiem twojego podejścia. Zróbmy roszady w składzie, które każdy średnio rozgarnięty kibic widzi (np. brak Griszy w pierwszym biegu, Hampel jeśli w pierwszym to pola wewnętrzne) i wszyscy będą zadowoleni. Zostaje tylko i aż ogarniecie taktyki podczas meczu.
#2812 Postautor: kibicLBN » 10 października 2021, o 14:07
Z tym duetem Grisza - Hampel w 1. Biegu to i ja się zgadzam. Hampel wygrywał gdzieś do 10/11 kolejki swój pierwszy lub drugi bieg. Ale ... W jednym z dwóch pierwszych też zdobywał 0. Ciekawe które wyjście wybierze Ziółkowski
Drabik - Kubera
Hampel - Kubera
Hampel - Drabik
Czy będziemy dostawać uczciwie 5 - 1 uczciwie dalej?
Dopóki Drabik nie udowodni swojej wartości wyższej niż forma z sezonu 2020, to trzeba ustawić go tak by jechał w biegu 4. To w naszej sytuacji niemal zapewnia remis (mocni juniorzy). Później można się zastanawiać. Zresztą znacznie ważniejsze od biegu otwarcia jest z reguły bieg 13. I trzeba ustawić numery tak, by w 13. Jechało dwóch naprawdę pewnych gości. Zaryzykuję stwierdzenie, że o wyniku ostatecznym częściej przesądza bieg 13 niż 15. Albo jest to porównywalne.
#2813 Postautor: Flagg » 10 października 2021, o 16:09
kibicLBN pisze:Zaryzykuję stwierdzenie, że o wyniku ostatecznym częściej przesądza bieg 13 niż 15. Albo jest to porównywalne.
Bieg 13 sezon 2021.
Motor Lublin - średnia 2.78 - 9 wygranych, 24 punkty
Apator Toruń - średnia 3,07 - 3 wygrane, 9 punktów
Falubaz ZG - średnia 3,00 - 2 wygrane, 6 punktów
Mocno dyskusyna teza
#2814 Postautor: kibicLBN » 10 października 2021, o 20:04
Jako kontrargument podałeś przykłady 6 i 8 drużyny w tabeli. Mi chodzi o sytuację w meczach na styku. Wtedy potrafi się zrobić przed nominowanymi+4/+6 i sytuacja robi się kiepska
#2815 Postautor: niespokojny » 10 października 2021, o 22:53
rok temu niespokojny pisze:Dobra zakładam temat, jak ostatnio założyłem to awansowaliśmy do ekstraligi. Teraz czas na mistrzostwo Polski.
Dzięki awarii(?) na forum zdałem sobie sprawę, że może coś w tym jest. :mrgreen:
#2816 Postautor: Flagg » 11 października 2021, o 08:04
kibicLBN pisze:Jako kontrargument podałeś przykłady 6 i 8 drużyny w tabeli. Mi chodzi o sytuację w meczach na styku. Wtedy potrafi się zrobić przed nominowanymi+4/+6 i sytuacja robi się kiepska
Z Włókniarzem u siebie, z Gorzowem u siebie, w Toruniu, z Gorzowem na wyjeździe w PO czy z Wrockiem u siebie w finale. We wszystkich tych meczach przegrywaliśmy wyścig 13, jednocześnie nie przegrywając spotkania, a były to mecze na styku.
#2817 Postautor: kibicLBN » 11 października 2021, o 12:58
I to jest dla mnie argument pierwszej wody :) ale niejednokrotnie oglądając spotkania mam wrażenie, że ten 13. Bieg w pewien sposób ustawia nominowane i ostateczną rozgrywkę. Mogę się mylić, nie jestem ekspertem jak Frątczak :cool: po prostu z mojego punktu widzenia bieg 13 jest ważniejszy niż otwarcie.
#2818 Postautor: Haron90 » 11 października 2021, o 14:43
Jak wygrywasz 2 pierwsze biegi w stosunku 5:1, kontrolujesz cały mecz i konsekwentnie zwiększasz przewagę, to ten 13 bieg ma mniejsze znaczenie ;-). Jak we wszystkim w życiu, odpowiedź na pytanie o znaczenie 13 biegu zaczyna się od "To zależy (...)".
Mam natomiast wrażenie, że waga biegu 13 jest o wiele bardziej podkreślana przez komentatorów podczas spotkania, co może skutkować obecną opinią krążącą wokół tego biegu.
Raf
#2819 Postautor: Raf » 11 października 2021, o 19:00
kibicLBN pisze:I to jest dla mnie argument pierwszej wody :) ale niejednokrotnie oglądając spotkania mam wrażenie, że ten 13. Bieg w pewien sposób ustawia nominowane i ostateczną rozgrywkę. Mogę się mylić, nie jestem ekspertem jak Frątczak :cool: po prostu z mojego punktu widzenia bieg 13 jest ważniejszy niż otwarcie.
I dlatego właśnie ludzie zaczli mierzyć pewne rzeczy. Bo im się wydawało, a potem efekty były zupełnie inne :) całe zarządzanie stoi na mierzeniu. Skoro da się opisać matematycznie najtrudniejsze procesy produkcyjne, to i z 18 biegów nr 13 w sezonie się da :)
Skajuz
#2820 Postautor: Skajuz » 12 października 2021, o 12:43
Haron90 pisze:Jak wygrywasz 2 pierwsze biegi w stosunku 5:1, kontrolujesz cały mecz i konsekwentnie zwiększasz przewagę, to ten 13 bieg ma mniejsze znaczenie ;-). Jak we wszystkim w życiu, odpowiedź na pytanie o znaczenie 13 biegu zaczyna się od "To zależy (...)".
Cieślak chyba kiedyś podkreślał że dla niego to najważniejszy bieg w meczu i tak ustawiał swoje zespoły, że jechali tam najlepsi co miał na dany moment.
