Stadion
Re: Stadion
#9026 Postautor: tezetomaniak » 31 października 2025, o 12:29
kdsz pisze:
Prezydent Fulara pisze:Kibice mogą już zobaczyć wizualizacje przedstawiające poglądowy wygląd nowego stadionu. To nowoczesny, wielofunkcyjny i zadaszony obiekt.
Ciekawe słowa, szczególnie że wspomniana przez prezydenta wizualizacje pokazują stadion bez zadaszonych trybun.
Jest daszek rzucający cień na prostą startową? Jest. Będzie to tylko problem w przygotowaniu toru? Będzie.
Re: Stadion
#9027 Postautor: blajar » 31 października 2025, o 12:36
Czy mi się wydaje, czy ten tor dalej wygląda na wąski?
Re: Stadion
#9028 Postautor: Flagg » 31 października 2025, o 12:37
Torsen pisze:Wygląda na to, że tor zostanie solidnie skrócony - od strony stadiony Startu o całą szerokość łuku (baloty w miejscu obecnego krawężnika).
Pytanie, czy go tylko skrócą, czy też poszerzą, bo z tej wizualizacji ciężko to wywnioskować.
Re: Stadion
#9029 Postautor: kdsz » 31 października 2025, o 12:40
Z koncepcji zagospodarowania wynika, że szerokość toru nie będzie zmieniana, ale akurat do tego bym się nie przywiązywał. Tak samo jak do zadaszenia wpisanego jako etap 10.
Re: Stadion
#9030 Postautor: ravajas » 31 października 2025, o 12:43
Chcą także powiększyć strefę bezpieczeństwa do minimum 4 metrów. I stworzyć stoisko z lornetkami.
Re: Stadion
#9031 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 31 października 2025, o 12:53
Dobrze widzę, że wg. tego planu goście mają wchodzić wejściem A? Gdzie w takim razie jest planowany sektor gości?
Re: Stadion
#9032 Postautor: Gelo » 31 października 2025, o 12:54
Czyli tak jak się należało spodziewać. Postawią trybuny na tym co jest, przesuną drugi łuk żeby upchnąć trybuny, dowalą pas bezpieczeństwa a co z torem zobaczy się na końcu. A że będzie jak w Bydgoszczy na pierwszym łuku lub jak w Rawiczu - a kogo to obchodzi. Kibicowski baran i tak przyjdzie.
Re: Stadion
#9033 Postautor: kdsz » 31 października 2025, o 13:05
W koncepcji pas bezpieczeństwa nie jest narysowany.
Re: Stadion
#9034 Postautor: Perez » 31 października 2025, o 13:28
Kępa i spółka przecież wiedzą że tor jest dosyć wąski i nie wierzę że nie chcą go poszerzyć jeśli tylko będzie taka możliwość.
Many
Re: Stadion
#9035 Postautor: Many » 31 października 2025, o 14:15
kdsz pisze:W koncepcji pas bezpieczeństwa nie jest narysowany.
W koncepcji nie jest narysowany, pytanie co jest w PFU (i pas bezpieczeństwa i szerokość toru).
Re: Stadion
#9036 Postautor: Flagg » 31 października 2025, o 14:24
KrzyczącyK1b1c pisze:Dobrze widzę, że wg. tego planu goście mają wchodzić wejściem A? Gdzie w takim razie jest planowany sektor gości?
Przy wejściu A jest tez strefa gastronomiczna dla gości, wiec można założyć, że sektorem gości będzie pewnie A3.
Re: Stadion
#9037 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 31 października 2025, o 14:43
To ciekawe, gdzie zamierzają posadzić niepełnosprawnych. Według mojej teorii, nowe miejsce dla niepełnosprawnych będzie w tej budce, gdzie dziennikarze i sędziowie. Ona chyba ma zostać znacząco rozbudowana.
Re: Stadion
#9038 Postautor: Flagg » 31 października 2025, o 15:18
Wiadomo, że to jakaś wstępna i ogólna koncepcja i nie ma co się doszukiwać szczegółów. Bo skoro ma być kładka od Bystrzycy, to musi tam być też brama wejściowa. A takowej nie ma ani na szkicu, ani na tych wstępnych wizualizacjach :)
Re: Stadion
#9039 Postautor: go! » 31 października 2025, o 16:53
Mnie to juz w sumie gowno obchodzi, bardziej tego juz spierdolic sie nie da.
Wazne, ze na stronie lublin112 trzeba obejrzec reklamy zanim sie cos przeczyta
A to ta najwazniejsza
Sa przynajmniej priorytety i tak trzymac!
Powodzenia :D
Re: Stadion
#9040 Postautor: boxing » 31 października 2025, o 22:45
ravajas pisze:Chcą także powiększyć strefę bezpieczeństwa do minimum 4 metrów. I stworzyć stoisko z lornetkami.
O ile na torze bydgoskim nietrudno było o dobre ściganie, o tyle oglądanie tego z niektórych miejsc - i nie mówię tylko o dolnych rzędach - bywało fatalne. Widać było dobrze to co działo się po drugiej stronie toru, ale im bliżej tym gorzej bo wystawały tylko czubki kasków zawodników. Mam nadzieję, że poszerzenie pasa bezpieczeństwa u nas nie skończy się tym samym.
Re: Stadion
