Motor Lublin - Sparta Wrocław (07.06.2019, 20:30)
Re: Motor Lublin - Sparta Wrocław (07.06.2019, 20:30)
To ja Ci odpowiem na podstawie twojego przykładu.
Oceniam że Lambert przywiezie Liszkę na 80%.
Że Wiktory przywiozą Jamroga na 40%.
Oceniam że Wiktory na 60% przywiozą Liszkę.
Oceniam że Lambert na 60% przywiezie Jamroga.
Wiesz co wynika z powyższego? Że w przypadku twojej roszady mamy trochę większe szanse na maksymalną ilość pkt, za to sporo mniejsze na więcej niż minimalna ilość punktów. Lambert to nie Łaguta. Sens by to miało gdybyśmy mieli pewniaka pod 16. Ja wole wersję bezpieczniejsza. Przy obsadzie Woffinden, Milik, Fricke, Janowski, Drabik te 60% szans Lamberta na wygraną jeszcze maleją.
To jest żużel i teoretyzowanie nie ma większego sensu. W 13 Ziółkowski liczył na 4:2 a dostał w trąbę 2:4, a mało co to by Wojdyło dowiózł naszych na 5:1.
Za to takie roszady wprowadzają masę chaosu i problemy zawodników w dopasowaniu się do toru. Ja pod 16 wstawiłbym Kuromonowa bo on gwarantuje pkt na defektach i wykluczeniach. A czasem ten jeden pkt jest na wagę złota.
O matko - Najwer...
Może będzie chciał oddać to co zabrał ?
Klops1 pisze:
W jakim zestawieniu byśmy nie pojechali to czeka nas piekielnie ciężki mecz. Sraczki Taia już nie będzie. Jeśli jeszcze nasz tor podejdzie któremuś z trio Czugunow, Fricke czy tam Milik to będzie podbramkowo. Dodatkowo presja ciąży na nas. My musimy, Sparta może.
Presja będzie duża. Dodatkowo tor, który przy takich temperaturach może być dla naszych zagadką (nawet biorąc pod uwagę, że pojedziemy wieczorem). Ale my musimy to wygrać. Ostatnie trzy kolejki ligi to mogą być "cuda", więc dobrze by było, gdybyśmy pod koniec rundy rewanżowej nie musieli drżeć o wygrane innych drużyn jeżdżących z Toruniem.
Mimo wyniku z Wrocławia, za faworyta uważam Spartę i nie zdziwię się, jak Grisza będzie musiał pojechać 6 razy. Ważne, żeby na końcu było - jak to mówi Ziółek - 46 dla nas.
Paweł obiecał, że wygramy z bonusem.
Ostatnio zmieniony 3 czerwca 2019, o 17:59 przez ravajas, łącznie zmieniany 1 raz.
ravajas pisze:Paweł obiecał, że wygramy.
Z Lesznem też obiecywał i były bęcki
spokojny pisze:ravajas pisze:Paweł obiecał, że wygramy.
"O co ci chodzi? Masz problem? (...)" ;)
Mocno pesymistycznie zrobilo sie na forum, a przeciez zrobilismy 43 w meczu wyjazdowym ze Sparta Wroclaw. Ze Sparta, ktora jest murowanym faworytem do play-off. Wiadomo, ze taktycznie ten mecz zostal rozegrany slabo, zeby nie powiedziec - fatalnie. Szkoda, ze nie udalo sie wykorzystac niedyspozycji mistrza swiata i wywiezc punktow z Wrocka, wiadomo. Ale to wciaz jest bardzo dobry wynik, ktory nie daje podstaw do jakiegos przesadnego czarnowidztwa, siania fermentu i narzekania na wszystko co jest zwiazane z nasza druzyna. Mnie od bledow sztabu i czysto sportowej postawy zuzlowcow bardziej irytuje brak wku*wienia w naszej ekipie po takiej porazce, a wrecz podejscie na zasadzie: 'nic sie nie stalo'.
Zwroccie uwage na jedna rzecz: mecze, ktore pojechalismy u siebie slabo (Torun, Leszno), jechalismy przy statusie meczu zagrozonego. Non stop padalo, nie dalo sie potrenowac w warunkach, ktore beda przypominaly warunki meczowe. Wedlug mnie warto dostrzec skale tego zjawiska: zobaczcie jak pojechala Czewa u siebie przy statusie meczu zagrozonego (potezne baty ze zgrzeblarkami i Sparta). Falubaz majacy niesamowita pake nienaturalnie meczyl sie u siebie z Grudziadzem niemalze wtapiajac, tez przy meczu zagrozonym. Prognozy na ten tydzien sa optymistyczne, wiec nie badzmy takimi pesymistami. Grisza i MM pojada swoje, ale wlasnie to, czy DL, PM oraz juniorzy fajnie popasuja sie na treningu pod katem meczu i beda w stanie dorzucic cos extra wzgledem meczu we Wroclawiu jest kluczowe.
Jesli chodzi o zestawienie skladu, proponuje:
1.Lambert
2.Miesiac
3.Michelsen
4.Lampart
5.Grisza
6.Lampart
7.Trofimow
Nie ma zadnego sensu puszczac Miesiaca na prowadzacego pare, ktory tak czy siak zostaje na starcie. Z pol zewnetrznych ma wieksze pole manewru - moze przyciac w swoim stylu do kredy albo po prostu wyniesc sie na szeroka i probowac nabrac predkosci. Lambertowi trzeba dac w koncu szanse poprowadzic pare i niech w normalnych warunkach, bez zadnej '8' pojedzie w ten sposob co najmniej 4 biegi. Gosc tego potrzebuje i mimo, ze widac golym okiem, ze nie jest w optymalnej sytuacji sprzetowej, to u siebie jest w stanie zakrecic sie wokol dyszki. W Wawie i Krsko mimo slabej predkosci, po niezlym starcie i/lub dobrym rozegraniem pierwszego luku potrafil sie bronic przed kazdym. W Szwecji daje rade, ja tam wierze w chlopaka. Reszty ustawienia par chyba nie trzeba tlumaczyc. Na probe toru puscilbym Lamberta i Michelsena - Grisza to profesor, zapoznal sie juz z naszym torem i nie powinno byc takich jaj jak dwa pierwsze biegi w jego wykonaniu we Wrocku. Reszta niech trenuje, duzo trenuje.
Wiadomo, ze bedzie cholernie ciezko, bo jedziemy przeciwko piekielnie mocnej druzynie, ktora niewiele traci ze swojej wartosci na wyjazdach. Biorac pod uwage wystepy Lidseya i Jacka Holdera, cholernie boje sie, ze w podobnym stopniu odpali u nas Fricke. Najwazniejsze jest to, zeby zmienic nastawienie - nasi musza sobie uswiadomic (albo ktos musi im uswiadomic), ze od tej pory kazdy mecz jest dla nas meczem o zycie. Zarty sie skonczyly. Wkurza mnie juz podejscie na zasadzie: 'Przegralismy, szkoda. Ale w zasadzie nic sie nie stalo, bo jestesmy tylko beniaminkiem, ktorego wiekszosc przed sezonem skazywala na pozarcie. Mielismy dostawac baty do 27, a przegrywamy niewysoko. Jest dobrze'. Taka postawa zawiezie nas do 1 ligi. Zauwazcie, ze oprocz nieszczesnego meczu z Lesznem, my w kazdym spotkaniu w pewnym momencie prowadzilismy! A w ilu z tych meczow pozwalalismy roztwonic przeciwnikom co najmniej szesciopunktowa przewage. To jest wrecz niebywale. Brakuje nam cwaniactwa, wysokiej motywacji, wzajemnego naradzania sie, podpowiadania sobie i dawania z siebie 100%. Zobaczcie, ile dala Toruniowi zmiana Fratczaka na Kruzynskiego i Lemona. Mentalnie inna ekipa. Wzorem jest Leszno, ktore wygrywa wszystko po kolei, maja swiadomosc, ze nakrywaja ta lige czapka, a i tak jada non stop na maksa - bez wzgledu na to, czy prowadza 20 czy remisuja w meczu. Pora skonczyc z typowaniem porazek naszej druzyny przez menagera, a w kazdym biegu i meczu jechac o zwyciestwo, a nie tylko powalczyc. Taka jest istota sportu. I dlatego Amerykanom nikt nie dorasta do piet w wiekszosci dyscyplin i dominuja kazda olimpiade - bo tam nie uprawia sie sportu dla samego uprawiania, tylko po to, zeby wygrywac. Sportowcy z USA potrafia plakac po zdobyciu srebrnego medalu. Wszystkie rece na poklad i od teraz mobilizacja na poziomie tej przed rewanzem z Rybnikiem, bo inaczej moze byc cienko.
1.Lambert
2.Miesiac
3.Michelsen
4.Lampart
5.Grisza
6.Lampart
7.Trofimow
Wszystko prawie spoko, ale puszczanie 3 razy Dawida z Michelsenem to już ostry hazard :)
We Wroclawiu zrobili 4:2, 3:3 i 4:2. Jak dla mnie - hazard mocno oplacalny.
Lambo z Miesiącem w parze to się nie może udać.
9. D. Lampart
10. Miesiąc
11. Łaguta
12. Lambert
13. Michelsen
14. W. Lampart
15. Trofimow
Łaguta z #11, bo w 12 biegu Sparta rzuci zapewne Drabika i Woffindena, więc Grisza na nich dla równowagi. W takim układzie tracimy co prawda atut mocnej pary w biegu 13, bo pojedzie Lambert z Dawidem na Janowskiego i Czugunowa/Fricke'a/Milika/ewentualnie Drabika z rezerwy, ale 3:3 w tym biegu do wyciągnięcia.
Jazda po 48 pkt. MOTOR!
10. Miesiąc
11. Łaguta
12. Lambert
13. Michelsen
14. W. Lampart
15. Trofimow
1. Tai Woffinden
2. Jakub Jamróg
3. Vaclav Milik
4. Max Fricke
5. Maciej Janowski
6. Maksym Drabik
7. Patryk Wojdyło
2. Jakub Jamróg
3. Vaclav Milik
4. Max Fricke
5. Maciej Janowski
6. Maksym Drabik
7. Patryk Wojdyło
Ziólkowski zaszalał
9. Grigorij Laguta
10. Dawid Lampart
11. Mikkel Michelsen
12. Maciej Kuromonow
13. Paweł Miesiąc
14. Viktor Trofimov
15. Wiktor Lampart
Dla ciekawskim rozpiska biegów:
9. Grigorij Laguta
10. Dawid Lampart
13. Paweł Miesiąc
14. Viktor Trofimov
15. Wiktor Lampart
Ostatnio zmieniony 4 czerwca 2019, o 14:39 przez Flagg, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie zaszalał tylko jawnie sabotuje.
kibicLBN pisze:Nie zaszalał tylko jawnie sabotuje.
Szczerze mówiąc, to analizując program nie wygląda to źle. Paweł z juniorem jedzie na:
4: Janowski, Wojdyło
6: Milik, Fricke
8: jamróg, Woffinden
W kazdym remis jest do zrobienia
I potem w 11 biegu jadą z Dawidem na MIlika i Jamróga.
A w biegu, w którym jest Janowski - Drabik mamy Łagutę. Natomiast na Woffinden - Drabik - Michelsena.
Ma to ręce i nogi jak dla mnie
Ostatnio zmieniony 4 czerwca 2019, o 15:04 przez Flagg, łącznie zmieniany 1 raz.
6: Milik, Fricke
8: Jamróg, Woffinden
W każdym remis jest do zrobienia
I potem w 11 biegu jadą na Milika i Jamróga.
Popieram - właśnie wygenerowałem program (wstawiając z góry Lamberta gdzie trzeba) i nie wygląda to źle nawet zamieniając Milika na Gleba - ma to sens jakiś.
DON'T THINK!!! DRINK!!!
Poza tym gdyby np Dawidowi Lampartowi szło bardzo źle, a zaskoczyłby któryś z naszych juniorów, to można w 10 biegu dać któregoś z Wiktorów z rezerwy zwykłej na Wojdyłę, a wtedy Lambert mógłby jechać za Dawida w 11 biegu. Oczywiście o ile nie będzie tak, że Wrocław mając -6 puści w 10 Drabika.
Flagg pisze:kibicLBN pisze:Nie zaszalał tylko jawnie sabotuje.
6: Milik, Fricke
W sumie racja. To chyba przez te upały i wyczyny z Wrocławia. Ale do rzeczy. Uświadomiłem sobie, że Łełek zacznie spod płota, później 2 bieg po rownaniu, później 1, ale za to będzie to już bieg 8 i być może też już będzie się od czego odepchnąć
Dodatkowo będzie zdecydowanie dominującym zawodnikiem z pary, przez co będzie mniej zamieszania przy przebijaniu się do przodu.
No i będzie miał regularny kontakt z torem (biegi 4,6,8,11) nie ma aż takich przerw jak zwykle (1 i 7 bieg)
Moim zdaniem, skład ustawiony bardzo z głową, kwestia czy zawodnicy pojadą odpowiednio dobrze.
Z nudów ogarnąłem tabelę biegową i w optymistycznej wersji wyszło mi +6 po 13 biegu. Trzeba liczyć, że Maksym się nie odpali i nie będziemy tracić punktów w biegach z drugą linią Sparty, bo zakładam wysokie zdobycze Taia i Magica.
Sparta jest szalenie nieprzewidywalna. Z jednej strony piekielnie mocni Woffinden, Janowski i Drabik, z drugiej Fricke, Milik, Czugunow i Jamróg, którzy mogą zrobić fajny wynik, ale i kompletnie zawalić mecz.
W dłuższej perspektywie, przy dobrej dyspozycji stać ich na finał, ale mogą też skończyć bez medalu.
Niestety dla nas Jamróg i Fricke jadąc totalny piach, podczas kontuzji Janowskiego mieli okazję pojeździć sobie na jego silnikach i z miejsca mocno zapunktowali, co chyba skłoniło wrocławian do jakiejś sprzętowej akcji ratunkowej wobec wymienionych, a do tego wrócił Maciej.
Całe szczęście, ze Milika sprzęt opuścił. Ogólnie Wrocław ma bardzo duże rezerwy w sprzęcie jeszcze.
Taki Fricke gdyby miał czym się odepchnąć to byłby asem, a druga linia z młodym Czugunowem bardzo groźna
Narazie jesteśmy specjalistami od przysłowiowego "dnia konia" w ekipach przeciwników. Karczmarz w Gorzowie, Lindsey z Lesznem, MJJ w Zielonej czy młody Holder z Toruniem. Nawet Miedziak z nami pojechał najlepszy mecz w sezonie zdaje sie. Teraz pewnie zęby na nas ostrzy sobie Milik. Jeśli się to stanie, to prędzej będziemy mieli powtórkę z 3 maja. Dlatego zróbmy powtórkę z meczu z Toruniem i wszyscy będą szczęśliwi. Niech Tai będzie Doyle'm, Janowski młodym Holderem, Drabik Iversenem, a pozostali niech dopasują sobie odpowiedników wedle uznania. :)
yr.no pokazuje jakieś śmieszne 0,5mm na piątek i 1,3mm na czwartek. Jak sądzicie? Wykorzystają to do ogłoszenia zagrożonego czy te ewentualne małe, miejscowe burze odpuszczą?
