Oprawa i doping na meczach
FREDek
Re: Czy oprawa i doping na meczach są potrzebne??
#376 Postautor: FREDek » 12 sierpnia 2007, o 13:21
Przeczytalem wszystkie wpisy. Mam nadzieję, że Wy też.
Wnioski są jasne i proste :
- trochę rocka
- trochę techno ?
- trochę disco - dance
- trochę rock'n'roll
czyli wszystkiego po trochu , a więc wszystkim / nikomu [ ?/] się nie dogodzi.
Dziękuję za wypowiedzi. Teraz zgrywam plytkę nr 3 .
Podobno bartosh dostarczy [ 3 ] uprzedno nagrane plyty i ...będzie dobrze.
Jeżeli ktoś chcialby udostępnić swoje nagranie[a], czekam o godz. 16 przed [ w ] kabinią [e]
spikerów.
DJ PEPE.
"Chwala… jednych jest, ze pisza… dobrze, a innych, ze sie do tego nie zabieraja…."
#377 Postautor: tezetomaniak » 12 sierpnia 2007, o 13:22
meesha pisze:Żużel to nie piłka nożna... Tam przez cały mecz nic w dopingu nie przeszkadza. A na żużlu w czasie biegu drzeć ryja bez sensu, między biegami jak nie spiker gada to muzyka leci więc nie ma letko :P Poza tym trochę inna - że tak się wyrażę - specyfika kibiców :D
co nie oznacza ze trzeba siedziec przez cały mecz... jak tydzień temu :?
jak po jakims biegu jest okazja by nagrodzic zawodnika/zawodników to z muzyka mozna troche poczekac... "darcie ryja" trwa po biegu z 30 sekund.. potem niech leci sobie muza przez nastepne 50 sekund :P
- trochę techno ?
chlip chlip :( :( co sie dzieje z tym światem :|
Ostatnio zmieniony 12 sierpnia 2007, o 13:24 przez tezetomaniak, łącznie zmieniany 1 raz.
#378 Postautor: meesha » 12 sierpnia 2007, o 13:24
Pewnie, że nie :P Trzeba było więc kolego teżetomaniaku rozruszać publikę podczas tego jakże "porywającego" widowiska 8)
Bardzo słuszna uwaga :!: :idea:
#379 Postautor: tezetomaniak » 12 sierpnia 2007, o 13:27
meesha pisze:Pewnie, że nie :P Trzeba było więc kolego teżetomaniaku rozruszać publikę podczas tego jakże "porywającego" widowiska 8)
pff.. to nie chodzi o to czy jest widowisko porywające tylko o to, że wypadało by nagrodzić zawodników za dobra jazde.. no chyba ze wygrane naszych zuzlowców są na porządku dziennym i mozna praktycznie nie patrzec na tor bo i tak wygramy ;]
a doping zawsze powinien wychodzic od FK :wink:
#380 Postautor: grzesieck » 12 sierpnia 2007, o 13:29
lol
#381 Postautor: meesha » 12 sierpnia 2007, o 13:38
FK "zdziadział" ostatnimi czasy więc masz szansę się wykazać jeśli masz taki zapał i chęci. Przecież to żaden problem stanąć na dole i poprowadzić doping :)
Radzio
