Jonas Messing
Re: Jonas Messing
Powinno się przykładnie ukarać wszystkich winnych o których piszesz :złodzieja i paserów, tak aby w całej żużlowej Polsce dać do zrozumienia, że nie ma miejsca na takie wybryki, tym bardziej że Taka "nowinka" wyszła w świat.
Re: Jonas Messing
Rozum mówi karać, serce zaczyna się rozrywać.
To jest potężny problem dla naszej ekipy.
Re: Jonas Messing
nie znam szczegółów, ale - Harry - nie powinno się tego zostawić bez konsekwencji, że niby dla dobra klubu.
r
r
Re: Jonas Messing
A ja mam tyle do gadania co "nasi starsi bracia w wierze" za okupacji.
Re: Jonas Messing
jak czlowiek o tym mysli i przychodza do glowy nazwiska ludzi z pierwszej druzyny to poprostu żal... mam nadzieję ze tak nie jest i ze wszystko sie dobrze ulozy i oby to nie pogorszyło nastrojów w druzynie, które podobno dopisywały o czym kilkukrotnie juz w tym sezonie było slychac...
Re: Jonas Messing
dla mnie to jest jakis kosmos jak mozna koledze z druzyny cos podp*** ??
Re: Jonas Messing
wydaje mi sie ze do zakonczenia sledztwa przez policje nie ma co wymieniac nazwisk i kogo kolwiek podejrzewac i oskarzac gdyż nie przyniesie to zadnej korzysci a jedynie zaszkodzi. IMO Najlepiej dla lubelskiego speedwaya bylo by jak sprawa zalatwiona była by po cichu i bez zbednego rozglosu to tylko zniechęci kibiców, sponsorów i nic dobrego nie przyniesie...
Re: Jonas Messing
Najgorszy jest ten rozgłos przy załatwieniu sprawy. Trzeba było po cichu, ale ostro (nawet z uszkodzeniem kogoś).
Re: Jonas Messing
a co w nim zlego?
- Egon
Re: Jonas Messing
Nie ma idealnej recepty na rozwiązanie problemu. Ważne żeby sprawa się wyjaśniła i żeby winni ponieśli konsekwencje bo nie można tolerować takiego chamstwa i prostactwa. Tyle.
Re: Jonas Messing
Czarek pisze:Najgorszy jest ten rozgłos przy załatwieniu sprawy. Trzeba było po cichu, ale ostro (nawet z uszkodzeniem kogoś).
Sorki, najpierw powinien być ten wpis Bartosza:
"Lublin ma za malo argumentow zeby go zatrudnic"
gawrzyk pisze:a jak tak dalej pojdzie "organizacyjnie" to nie bedzie miec zadnych. szczegolnie ze Szwedami..
To był wpis Gawrzyka z 21.06.2009 roku. To była sygnalizacja tematu, ze jest problem...
Guzik to kogo obchodziło...
Re: Jonas Messing
Mam nadzieje że ten popis z kradzieżą nie odbije się na drużynie.
