Moim zdaniem atencjusz uderza głównie w Spartę za brak wsparcia w okresie zawieszenia, a Motor obrywa przy okazji.
Co do rzecznika prasowego - pełna zgoda. Trzeba publicznie kontrować Ostafińskich, Synowców i innych Krzystyniaków, a klub tego nie robi.
Nasi rywale - 2023
Re: Nasi rywale - 2023
To też. Zwłaszcza, że do Wrocławia trafił jego ojciec.
Ale na dobrą sprawę Swiącik powołując się na Michelsena skontrował swoją wypowiedź. Przecież według MM wszystko było z Maksem w Lublinie tip top. To gdzie problem? :)ezbeg pisze:Wiadomo, że będą chcieli udowodnić że w przypadku Maksa był problemem Motor a nie on sam. I to Motor szuka dziury w całym, a atmosfera w Lublinie nie jest taka super jak wszyscy myślą.
Jedno jest fajne w charakterze Kuby Kępy. Albo milczy, albo mówi prawdę. Nie łże w żywe oczy i nie pali głupa. Może być z kimś pokłócony, ale w mediach nigdy nie zrobił z siebie ani pajaca, ani łgarza jak Świącik. Nigdy też nie dyskredytował rywali bez klasy jak Pan G. czy Komarnicki z Landsberga. Ewidentnie pod tym względem Kępa jest w czubie. Ruski w mediach właściwie nie ma (chyba unika pytań o machloje), Rusiecki też ma w miarę dobry PR mimo że wiadomo, że w kasie bieda.
Flagg pisze:Ale na dobrą sprawę Swiącik powołując się na Michelsena skontrował swoją wypowiedź. Przecież według MM wszystko było z Maksem w Lublinie tip top. To gdzie problem? :)ezbeg pisze:Wiadomo, że będą chcieli udowodnić że w przypadku Maksa był problemem Motor a nie on sam. I to Motor szuka dziury w całym, a atmosfera w Lublinie nie jest taka super jak wszyscy myślą.
Po przeczytaniu artykułu tak zinterpretowałem, że wedle tego co przekazał Świącikowi MM to wszelkie wypowiedzi (w tym Ziółkowskiego czy Kępy) o tym jak z Drabikiem było ciężko to bajki. Czyli to klub szukał na siłę problemu, a nie zawodnicy. Aczkolwiek to tylko moja własna wykładnia słów Świącika. Zresztą teraz będzie coraz więcej wypowiedzi ze strony Świącika, aby pokazać że jak to u niego Drabik i Mikkel mają dobrze a w Lublinie nie mogli doprosić się butelki wody. Szukanie atencji i sensacji co by tylko zapełnić sezon ogórkowy.
A moim zdaniem przesadzacie. W internetach piszą, że Drabik to dziwak i rozwydrzony bachor, a nie zawodnik. Kibice w Częstochowie też się obawiają, że będą problemy z Maksymem. Dlatego Świącik podkłada narrację, że w Motorze i Sparcie nie mieli do Drabika odpowiedniego podejścia, a sam Maks nie jest taki zły. Za rok będzie mówić to samo co Ziółkowski, a obecną narrację Świącika przejmą działacze z Torunia czy Krosna, chociaż ja obstawiam że w 2024 Drabik wystartuje w ... Grudziądzu jeśli ten utrzyma się w lidze. I o dziwo to może być miejsce dla niego
kibicLBN pisze:A moim zdaniem przesadzacie. W internetach piszą, że Drabik to dziwak i rozwydrzony bachor, a nie zawodnik. Kibice w Częstochowie też się obawiają, że będą problemy z Maksymem. Dlatego Świącik podkłada narrację, że w Motorze i Sparcie nie mieli do Drabika odpowiedniego podejścia, a sam Maks nie jest taki zły. Za rok będzie mówić to samo co Ziółkowski, a obecną narrację Świącika przejmą działacze z Torunia czy Krosna, chociaż ja obstawiam że w 2024 Drabik wystartuje w ... Grudziądzu jeśli ten utrzyma się w lidze. I o dziwo to może być miejsce dla niego
Jak może już teraz mówić o podejściu skoro cyrki odstawiał w trakcie sezonu? Jemu się dopiero wydaje, że wszystko jest cacy i zdecydowanie za wcześnie na deklaracje. Jeszcze będzie miał konfrontacje ze swoimi kibicami po odejściu Slammera. Niech tylko zacznie ogony wozić z początku...
Nie bedzie ogonów wozić
A może pomysł jest inny, taka taktyka Świącika pod Drabika. Typ może myśli, że jak będzie na Maksa chuchał i dmuchał, poklepywał po plecach, bronił przed wyimaginowanymi wrogami, robił z siebie opiekuńczego ojca to zawodnik odpłaci mu się punktami ;)
