Żużel LIVE - shoutbox meczowy
#3401 Postautor: tezetomaniak » 1 września 2024, o 19:13
Karamba pisze:no niestety trzeba dać na tacę za Row
Czyli dałeś na tacę za Ostrów i Bóg nie posłuchał, a kasę wziął? Niemożliwe, Pan Bóg taki nie jest.
#3402 Postautor: niespokojny » 1 września 2024, o 19:22
Nie pomyślałeś, że cała ekstraliga poza Lublinem dała na Bydgoszcz? Ciężko będzie dać więcej, dlatego nie ma co tracić kasy na Rybnik kolego.
#3403 Postautor: Karamba » 1 września 2024, o 19:26
tezetomaniak pisze:
Właśnie na Ostrów nie dałem Ty miałeś dać ale widzę węże w kieszeni i są efekty .
NielsHansen
#3404 Postautor: NielsHansen » 1 września 2024, o 19:28
Więcej niż Abramczyk na Bydgoszcz na pewno nie dacie
#3405 Postautor: niespokojny » 1 września 2024, o 19:30
Jest jakaś "multiliga" z tych meczów, czy amatorstwo i trzeba skakać po kanałach?
#3406 Postautor: RadeKas » 1 września 2024, o 19:35
Jednak Grudziądz nie chce do półfinału. Wygląda na to, że powalczymy z Wrocławiem o prawo do jazdy z LL.
#3407 Postautor: ezbeg » 1 września 2024, o 19:35
Chyba nic nie ma.
Grudziądz show. Toruń chyba jak zawsze na farcie w półfinale.
#3408 Postautor: RadeKas » 1 września 2024, o 19:40
I znowu półfinał bez wygrania jednego meczu w ćwierćfinale...
#3409 Postautor: papi » 1 września 2024, o 19:57
Jest gdzieś jakiś komunikat od kiedy i do kiedy Emil ma zwolnienie lekarskie będące podstawą do dzisiejszej z/z?
#3410 Postautor: kibicLBN » 1 września 2024, o 20:11
W Grudziądzu przerosło ich chyba te szczęście z play offów :lol: Toruń chyba kolejny raz na farcie jako LL
#3411 Postautor: Kargolo » 1 września 2024, o 20:13
No niesamowicie się zesrał ten Grudziądz.
Niby jak zwykle, ale w tym roku wyjątkowo spektakularnie.
Trzeba dusić myszy do końca, bo możliwość ponownego wklepania Apatorowi jest bezcenna :)
Marcin0203
#3412 Postautor: Marcin0203 » 1 września 2024, o 20:22
niespokojny pisze:Jest jakaś "multiliga" z tych meczów, czy amatorstwo i trzeba skakać po kanałach?
Jest w aplikacji Canal+, ale tylko w aplikacji. Na komputerze przez przeglądarkę chyba nie ma. Musisz kanały dodać do ulubionych potem klikasz w Ulubionych na samej górze "Multi-Live", wybierasz które chcesz kanały i działa. Nawet fajnie to działa.
Edit. Jednak jest i przez przeglądarkę.
Ostatnio zmieniony 1 września 2024, o 20:25 przez Marcin0203, łącznie zmieniany 1 raz.
#3413 Postautor: Karamba » 1 września 2024, o 20:24
Niby jest wysoko a dalej bez wyrazu jedziemy , Może i dobrze ,że ten Falubaz na początek.
#3414 Postautor: tck » 1 września 2024, o 20:32
A Woźniak przywalił w Lamparta i utrzymał się na motocyklu... jednak można
#3415 Postautor: RadeKas » 1 września 2024, o 20:32
Lorek chciał zabłysnąć przed Aleksandrą Mirosław :lol:.
Co za typ.... Alpinizm, Matterhorn...
#3416 Postautor: niespokojny » 1 września 2024, o 20:33
Marcin0203 pisze:
Super. Wielkie dzięki.
#3417 Postautor: RadeKas » 1 września 2024, o 20:48
Ciepło w Toruniu.
#3418 Postautor: niespokojny » 1 września 2024, o 21:02
15 bieg w obu spotkaniach zadecyduje XD
Edit: Cieszy się Grudziądz, cieszy się Toruń. Parodia :lol: :lol:
Ostatnio zmieniony 1 września 2024, o 21:10 przez niespokojny, łącznie zmieniany 1 raz.
#3419 Postautor: Karamba » 1 września 2024, o 21:10
ale w dwumeczu jest 99:81 w jednym i drugim
#3420 Postautor: ravajas » 1 września 2024, o 21:13
Karamba pisze:ale w dwumeczu jest 99:81 w jednym i drugim
I co teraz? Decyduje lokata w tabeli po RZ?
#3421 Postautor: Perez » 1 września 2024, o 21:13
Toruń naszym rywalem. Cierniak nie lubi tego.
#3422 Postautor: Karamba » 1 września 2024, o 21:14
a więc Toruń
#3423 Postautor: papi » 1 września 2024, o 21:18
Będzie tam Mati jeździł aż się nauczy ;)
W Toruniu znowu radość, wiara w mistrzostwo wraca.
Pytanie co z Emilem, wydaje mi się że dzisiejsza z/z uniemożliwia mu mecz za tydzień, ale pewności nie mam
toinoja
#3424 Postautor: toinoja » 1 września 2024, o 21:30
Emil wróci a nasi po SGP na kartflisku w Rydze... może być ciężko.
#3425 Postautor: Czarek » 1 września 2024, o 21:33
papi pisze:Będzie tam Mati jeździł aż się nauczy ;)
Skąd ten wniosek?
