Żużel LIVE - shoutbox meczowy
Oby nie spełnił się scenariusz, o którym Karol Bierzyński dziś pisał, że w planach jest rozegranie finału w jeden weekend 5-6 października.
GIGI pisze:Kargolo pisze:Mocna ta Sparta. Ciężki to będzie finał.
Mocna Sparta, czy slaba Stal? Obstawiam to drugie..
Chyba wszystkiego po trochu. Spotkanie Thomsena z bandą spuściło powietrze ze Stali, ale Sparta jest spasowana, nawet Krawczyk dobrze wygląda. Będzie ciężka przeprawa z nimi, oby z happy endem.
KrzyczącyK1b1c pisze:Oby nie spełnił się scenariusz, o którym Karol Bierzyński dziś pisał, że w planach jest rozegranie finału w jeden weekend 5-6 października.
Może jeszcze frytki do tego?
Perez pisze:KrzyczącyK1b1c pisze:Oby nie spełnił się scenariusz, o którym Karol Bierzyński dziś pisał, że w planach jest rozegranie finału w jeden weekend 5-6 października.
Bierzyński często ma dobre info, więc bym tego nie lekceważył. Ale też widzę, że w komentarzu pisał coś o zmianie.
Ostatnio zmieniony 25 września 2024, o 20:31 przez KrzyczącyK1b1c, łącznie zmieniany 1 raz.
Kargolo pisze:GIGI pisze:Kargolo pisze:Mocna ta Sparta. Ciężki to będzie finał.
Z kim bysmy nie jechali, to powinnismy dac rade. Stal od 7 biegu jedzie 1,5 zawodnika. Nie wiem co sie dzieje z Szymkiem, ale nie wyglada to dobrze. Nie dziwie sie ze Rusko pogonil Grega z Wroclawia.
Pewnie. Dajmy Wrocławiowi trenować cały tydzień, a naszym nie trzeba.
KrzyczącyK1b1c pisze:Perez pisze:KrzyczącyK1b1c pisze:Oby nie spełnił się scenariusz, o którym Karol Bierzyński dziś pisał, że w planach jest rozegranie finału w jeden weekend 5-6 października.
Spiker na stadionie we Wrocławiu mówił, że widzimy się w niedzielę na meczu o brąz lub złoto. Zobaczymy kto ma lepsze info :D
Saeyl pisze:KrzyczącyK1b1c pisze:Perez pisze:Może jeszcze frytki do tego?
Bierzyński widze, że 50 minut temu napisał w komentarzu do swojego posta o tym, że jest zmiana. Więc pewnie na szczęście niedziela
ale że Stachu nie buduje zawodników, szok
RadeKas pisze:KrzyczącyK1b1c pisze:Oby nie spełnił się scenariusz, o którym Karol Bierzyński dziś pisał, że w planach jest rozegranie finału w jeden weekend 5-6 października.
A to nasi nie mogą w tym czasie trenować? Czy żeby solidnie przygotować się do rewanżu potrzebujemy znać wynik pierwszego meczu?
Kargolo pisze:A to nasi nie mogą w tym czasie trenować? Czy żeby solidnie przygotować się do rewanżu potrzebujemy znać wynik pierwszego meczu?
Przed meczem wyjazdowym trenujesz na własnym torze pod kątem rewanżu? Nie, szukasz podobnego toru do wrocławskiego i go wynajmujesz, tak jak nasi już robili w tym roku.
Przy takim scenariuszu nasi nie mieliby nawet dnia, żeby dopasować się do własnego toru po pierwszym finałowym meczu.
Przed finałem Zmarzlik stracił lidera pod względem średniej biegowej, na rzecz Laguty oczywiście. Biorąc pod uwagę trend to może mieć problem z odbiciem.
Jakieś 2 punkty więcej musi Bartek zrobić, przy takiej samej ilości startów.
