Shack przejrzyj dokładnie statystyki. One nie kłamią.
Pozdr.
Skład na sezon 2006
- Lublin_Fan
Gelo pisze:Czyli idac tokiem myslenia Gela, Karlsson nie gwarantuje duzej zdobyczy punktowej na wyjezdzie. Dodam rowniez, ze w zeszlym roku dostalismy w dupe od zespolu teoretycznie slabszego.
Idąc tokiem myślenia Gela, nawet byś nie wpadł na pomysł porównania Petera i Joonasa. Jak dla mnie takie porównanie to jakieś nieporozumienie. Peter to czołowy zawodnik wszystkich lig w których jeździ - czy się go lubi czy nie - tak właśnie jest. A Joonas jest tylko efektownym i sympatycznym średniakiem. Z moich obserwacji wynika, że ma najsłabsze starty (poza Gjedde, a Pulpeta nie liczę) ze wszystkich obcokrajowców w lidze, z Brhelem i Ferjanem włącznie. I nie trzeba być prorokiem, żeby wiedzieć, że na twardym torze, po słabym starcie jest po biegu. W Rzeszowie, Gorzowie czy Ostrowie nie będzie jazdy po bandzie i wyprzedzania. Nie było nawet w Opolu. I niestety, drużyn w I lidze jeżdżących na przyczepnym jest jak na lekarstwo.
Skoro Ty jako argumentu uzyles slaby wystep Joonasa z Grudziadzu (slaby
Poza tym Joonas jest jeszcze mlodym zawodnikiem i niektore elementy w swojej technice moze jeszcze udoskonalic.
Kontraktujac obcokrajowca trzeba tez wziasc pod uwage finanse klubu i w moim przekonaniu Joonas nie tylko jest tanszy od Petera, ale i przyciagnalby na stadion wieksza liczbe widzow niz Szwed, a przeciez o to dzialaczom chodzi.
Shack pisze:bo obaj tłukli punkty na trupach, trumiński w szczególności.
może i tłukł na trupach, ale jak przed meczem z Krosnem wziął udział w treningu to wygrywał ze wszystkimi seniorami. Jeśli będzie miał kase i ją porządnie zainwestuje to może być dużym wzmocnieniem. Lublin_fan dobrze zauważył. Rok temu wszedł do drużyny za Śledzia, który nie dośc że był w słabej formie to jeszcze odbuścił sobie mecz ligowy w Gdańsku. Trumna zastąpił go całkiem przyzwoicie. Za rok pewnie na awans nie ma co się napalać więc Seba może być naszym czołowym (jeśli nie najleszym, przy pozostawieniu obecnego składu) seniorem
- Lublin_Fan
Shack pisze:statystyki kłamiąa co do trumińskiego polecam lekture punktacji z barażu z zielonką.
W ten sposób to możemy każdemu zawodnikowi udowodnić że sie nie nadaje do naszego klubu.
W tym roku lepiej mierzyć zamiary na siły, niż tak jak to było ostatnio bo znowu bedzie rozczarowanie, że zamiast gwiazd są cieniasy.
Pozdr.
