Tomek Piszcz
JAG
Re: Tomek Piszcz
#1151 Postautor: JAG » 22 kwietnia 2010, o 14:41
miło ze tak martwicie sie o Tomka:),
mi tez leży na sercu jego szybki powrot do zdrowia i sprobuje pokierowac diagnostyka i leczeniem tak zeby to sie nie ciagneło jak w przypadkach opisywanych powyzej;)
dr Krzysztof Gaweda jest mi dobrze znany,i jesli bedzie potrzeba to sie do niego osobiscie zwroce.
:),czasami :(
auganoff
Re: Tomek Piszcz
#1152 Postautor: auganoff » 22 kwietnia 2010, o 17:52
harry pisze:Świadkowie mówią, że mocno nie wrzeszczał to jest szansa na wersję optymistyczna.
O masz, forum ortopedyczne sie zrobiło. :)
To że nie wrzeszczał nie znaczy nic. Ja osobiście też nie wrzeszczałem, bolało całkiem umiarkowanie. A potem sie okazało, że krzyżowe tylne urwane, poboczne też, krzyżowe przednie naderwane, łąkotka do zrobienia, odprysk kości piszczelowej, o czyms pewnie jeszcze zapomniałem. :)
Z lubelskich lekarzy polecam Walawskiego. Mniej znany od Gawedów, ale przynajmniej tak samo dobry, a czeka się znacznie krócej. No i współpracuje z własnymi rehabilitantami, o czym K. Gawęda chyba nie słyszał. Na rezonans to sie chyba teraz juz pol roku czeka, ale prywatnie to przeciez nie problem i chyba nie tak potwornie drogo nawet.
Co do Serwinki, to jest madra kobieta i doskonale wie, ze wiezadla sie przeszczepia i nic innego nie pomoze.
Jesli operacja, to sezon z glowy. No chyba, ze to przednie, a na Tomku wygoi sie jak na psie. A i tak ryzyko, bo przeszczep wgaja sie rok.
Re: Tomek Piszcz
#1153 Postautor: Apocalips » 22 kwietnia 2010, o 17:57
Słyszał, skąd takie wnioski ?
auganoff
Re: Tomek Piszcz
#1154 Postautor: auganoff » 22 kwietnia 2010, o 18:05
Apocalips pisze:
No coz, z wlasnego doswiadczenia. Przed operacją musiałem wzmocnić kolano po gipsie. Od niego usłyszałem jedynie, że trzeba to zrobić. Zero konkretów. U Walawskiego zupełnie inaczej.
Nie kwestionuję umiejętności i doświadczenia Gawędy, ale spotkałem juz ludzi, którym w kolanie namieszał, a potem winny okazywał się... no właśnie rehabilitant.
JAG
Re: Tomek Piszcz
#1155 Postautor: JAG » 22 kwietnia 2010, o 18:29
ludzie zdajcie sobie sprawe z tego ze w medycynie kazdy przypadek jest inny,i zaden lekarz nie jest w stanie pomoc zawsze i kazdemu w 100%.
zarowno drGawęda jak i drWalawski to dobrzy ortopedzi. kazdy z nich ma wiele sukcesow na koncie,ale kazdy ma tez napewno pacjentow ktorym nie udalo sie w 100% przywrocic sprawnosci przedurazowej. to co mozecie robic to trzymac kciuki aby Tomek był tym u ktorego wszystko wyjdzie 100%;) a na dodatek szybko sie zagoi.
:),czasami :(
marcin_lub
Re: Tomek Piszcz
#1156 Postautor: marcin_lub » 22 kwietnia 2010, o 18:39
Walawski dla mnie to taśmociąg i tyle. Poświęca mało czasu pacjentowi. W moim przypadku był bezczelny na tyle, że powiedział po ok 10 min. konsultacji, że mój czas się skończył... "Pan zobaczy ilu pacjentów czeka w kolejce". Byłem w Krakowie u dr Peszko, który poświęcił mi godzinę!!! Zrobił sam USG, a nie podrzucanie od radiologa do ortopedy. I do tego cala wizyta tańsza 60 zł niż w Lublinie USG z wizytą. Byłem również a Karolinie w Warszawie. Tam to w ogóle szok. Zarówno cenowy jak i obsługa.
Re: Tomek Piszcz
#1157 Postautor: jerry78 » 26 kwietnia 2010, o 18:36
Ktoś wie jak tam wyszły badania Tomka? Wiadomo już coś wiecej co dokładnie się stało z tym kolanem?
JAG
Re: Tomek Piszcz
#1158 Postautor: JAG » 26 kwietnia 2010, o 19:30
na ostateczna diagnoze trzeba jeszcze zaczekac, nie bede sie rozwodzic dlaczego.
tak trzeba i tyle. nie ma tu na forum ortopedow wobec tego nie widze powodu dyskutowac tematu kolana dalej.
jak beda konkrety to klub napewno podzieli sie z kibicami informacjami o Tomku.
kibicom pozostaje trzymac kciuki zeby było ok.
:),czasami :(
Marun
Re: Tomek Piszcz
#1159 Postautor: Marun » 28 kwietnia 2010, o 00:16
Ja wiem tylko tyle, że Tomek ma na mase wielkiego krwiaka na kolanie przez co nie można wykonać bardziej szczegółowych badań.
janek
Re: Tomek Piszcz
#1160 Postautor: janek » 28 kwietnia 2010, o 06:06
To chyba nie był jednak na tomografii, ludzie po wypadkach mają robioną natychmiast tomografię, a by jak najszybciej zdiagnozować awarię i ją naprawić ;-) , nie ma na co czekać, bo czekanie mu nie pomoże.
Re: Tomek Piszcz
#1161 Postautor: Łoptymista » 28 kwietnia 2010, o 08:06
tomografii??
a po co tomograf :shock:
poli
Re: Tomek Piszcz
#1162 Postautor: poli » 28 kwietnia 2010, o 09:03
kmzlublinfan
Re: Tomek Piszcz
#1163 Postautor: kmzlublinfan » 28 kwietnia 2010, o 09:57
To troszeczkę uspokaja. Mam nadzieję, że te jego więzadła są całe i w czerwcu wróci na tor i awansujemy do I ligi.
Re: Tomek Piszcz
#1164 Postautor: Łoptymista » 28 kwietnia 2010, o 10:03
Wydaje się, że wiązadła krzyżowe nie są zerwane
Mam jednak nadzieję, że w tym sezonie jeszcze pomogę kolegom w walce na II-ligowych torach
to wyglada na zyczenia TP niz diagnoze
kazdy chce byc szybko zdrowy
niestety nie kazdemu jest to dane
Re: Tomek Piszcz
#1165 Postautor: Torsen » 28 kwietnia 2010, o 10:27
Czyli póki co wiadomo tyle, że ma siniaka.
Re: Tomek Piszcz
#1166 Postautor: grzesieck » 28 kwietnia 2010, o 13:46
Łoptymista pisze:tomografii??
moze problem tkwi w glowie Tomka... ;)
sting126
Re: Tomek Piszcz
#1167 Postautor: sting126 » 29 kwietnia 2010, o 08:41
Czas na zmiany :]
Re: Tomek Piszcz
#1168 Postautor: Łoptymista » 29 kwietnia 2010, o 08:53
mozliwe
ale raczej wszystkim chodzilo o Krzysztofa
Crocop
Re: Tomek Piszcz
#1169 Postautor: Crocop » 29 kwietnia 2010, o 09:31
Do Krzysztofa,Roman to całkiem inny gość ;]
Bozena
Re: Tomek Piszcz
#1170 Postautor: Bozena » 29 kwietnia 2010, o 09:36
Łoptymista pisze:mozliwe
Roman Gawęda też jest chirurgiem ortopedą, o czym wcześniej pisałam. Specjalizuje się jednak raczej operacjami stawu biodrowego.
Krzysztof Gawęda,( ten od kolan) z tego co słyszałam to jego brat :wink:
Re: Tomek Piszcz
#1171 Postautor: boxing » 29 kwietnia 2010, o 20:51
sting126 pisze:Do tego Gawędy mial sie udac Tomek? ;)
Moze byc do tego - zrobil rekonstrukcje starego trabanta ze wyglada jak nowy, zrobi i rekonstrukcje wiazadel :D
Remus
Re: Tomek Piszcz
#1172 Postautor: Remus » 30 kwietnia 2010, o 11:57
SK Huragan Równe:
Seniorzy:
Władimir Trofimow
Jarosław Paluchowicz
Andriej Korolew
Juniorzy:
Stanisław Ogorodnik
Jurij Syrowatko
Władimir Konoplastnyj
Sergiej Juzepczuk
Pietr Legeckij
Obcokrajowcy:
Paweł Miesiąc
Tomasz Piszcz
gizmo
Re: Tomek Piszcz
#1173 Postautor: gizmo » 2 maja 2010, o 22:37
Moglby ktoś kto jest blisko Tomka napisać jak tam noga, jak poszly badania, czy cos wiadomo itd?
JAG
Re: Tomek Piszcz
#1174 Postautor: JAG » 2 maja 2010, o 22:44
jak bedzie cos wiadomo to napewno gazety o tym napisza;)
poki co niewiele wiadomo
:),czasami :(
MIERZWIN
Re: Tomek Piszcz
#1175 Postautor: MIERZWIN » 4 maja 2010, o 19:42
JAG pisze:jak bedzie cos wiadomo to napewno gazety o tym napisza;)
dziennikwschodni.pl pisze:– Lekarz obejrzał moje kolano i wiele wskazuje na to, że wiązadła krzyżowe są całe – powiedział Tomasz Piszcz.
– Myślę, że leczenie potrwa do końca maja, a później będę mógł powrócić na tor. Gips już jest zdjęty i zaczynam zginać nogę. Czekam jeszcze na rezonans, który wszystko powinien wyjaśnić.
od 1988 tylko SPEEDWAY
