Występy byłych zawodników lubelskiego klubu
Davv
Re: Występy byłych zawodników lubelskiego klubu
#1401 Postautor: Davv » 14 lipca 2009, o 12:23
Nie patrz na to. Daniel to i tak nie jest zawodnik ekstraligowy, Jacek za to jest starym wyjadaczem eligowych torow.
Egon
#1402 Postautor: Egon » 14 lipca 2009, o 12:25
Zaraz bedzie ze joker, zero i dwie jedynki..no i ze liga ukrainska :D
Mokatte
#1404 Postautor: Mokatte » 23 lipca 2009, o 23:44
fajnie by było zobaczyć ten bieg. Nie nagrywał ktoś czasem?
Egon
#1405 Postautor: Egon » 26 lipca 2009, o 11:48
Klasyfikacja IMP
1. Tomasz Gollob (Caelum Stal Gorzów) - (3,1,3,3,3) 13
2. Krzysztof Kasprzak (Unia Leszno) - (1,3,3,3,1) 11+3
3. Janusz Kołodziej (Unia Tarnów) - (2,2,2,3,2) 11+2
4. Grzegorz Walasek (Falubaz Zielona Góra) - (0,1,3,3,3) 10
5. Wiesław Jaguś (Unibax Toruń) - (0,3,3,2,2) 10
6. Adam Skórnicki (Lotos Wybrzeże Gdańsk) - (3,3,2,2,0) 10
7. Adrian Miedziński (Unibax Toruń) - (1,3,1,2,3) 10
8. Piotr Protasiewicz (Falubaz Zielona Góra) - (2,2,2,0,3) 9
9. Krzysztof Jabłoński (Start Gniezno) - (2,2,0,2,2) 8
10. Daniel Jeleniewski (Atlas Wrocław) - (3,2,0,0,d) 5
11. Adrian Gomólski (Lazur Ostrów) - (3,w,1,0,1) 5
12. Piotr Świderski (Unia Tarnów) - (0,d,1,1,2) 4
13. Damian Baliński (Unia Leszno) - (2,w,1,1,-) 4
14. Michał Szczepaniak (Cognor Włókniarz Częstochowa) - (1,1,0,1,1) 4
15. Maciej Kuciapa (Marma Hadykówka Rzeszów) - (1,1,0,1,0) 3
16. Karol Ząbik (Lazur Ostrów) - (0,0,2,w,w) 2
#1406 Postautor: meesha » 26 lipca 2009, o 12:08
(3,2,0,0,d) 5
W terminologii zuzlowej nazywa sie to "klasyczny jelen" :lol:
Kacza
#1407 Postautor: Kacza » 26 lipca 2009, o 12:12
Byłem na zawodach. I początek Jeleń miał znakomity - startowal z dobrych pól. Ale pojechał w sumie tak jak niedawno w lidze - czyli w kratke. Wstydu na pewno nie zrobil.
#1408 Postautor: Apocalips » 26 lipca 2009, o 15:24
Dwa pierwsze biegi Jelenia super, potem widac bylo ze robil co mogl, ale byl niestety wolniejszy zdecydowanie od pozostalych.
#1409 Postautor: Cooper » 26 lipca 2009, o 15:46
Wlasnie pytanie czy cos robil, bo sam w wywiadzie przyznal, ze nic w sprzecie nie zmienial i dlatego 0 w trzecim starcie przywiozl. Jeszcze ze 2-3 lata i Jelen powinien byc pewniejszy na "wyjazdowych" torach, ale na razie powinien miec obok siebie kogos takiego jak Tronina.
#1410 Postautor: Apocalips » 26 lipca 2009, o 15:50
Chodzilo mi o to, ze robil co mogl na dystansie, blokowal, wywozil, ale i tak np. Balinski go w koncu lyknal :)
Mokatte
#1411 Postautor: Mokatte » 26 lipca 2009, o 16:29
szkoda punktów straconych na Balińskim, Kuciapie czy Gomólskim - 8pkt było w zasięgu a tu kopa. A co do biegu z Balińskim to szkoda, że jak Daniel go wyczuł to wywiózł go delikatnie, jedno okrążenie dalej Bally zrobił dokładnie to samo tylko bez jebania się i powiózł Daniela tak, że ten musiał zamknąć gaz. Niestety Bally pokazał jak to się robi :P No ale, tragedii czy wstydu nie ma!
#1413 Postautor: kibicLBN » 26 lipca 2009, o 19:50
ładnie wykolegowali Jelenia w Gdańsku! :shock: Wykluczyli go do końca zawodów za niesportowe zachowanie. Chcięli zabrał motocykl z toru tylko nikt nie popatrzyl ze łańcuch spadł. Sędzia jest pewnie taki siłacz że przeniósłby motocykl żużlowy na plecach, ale Jeleń nie :?
Mokatte
#1414 Postautor: Mokatte » 26 lipca 2009, o 20:02
szkoda bo
1) ten bieg układał się na 5:1, a po wykluczeniu wyszło z tego tylko 3:3. Mecz zakończyłby się więc nie 50-40, a 48-42 i punkt bonusowy poszedł by do Wrocławia
2) gdyby nie wykluczenie do końca zawodów Daniela to właśnie on pojechałby w 14 i byłaby szansa na kolejne punkty dla Wrocławia (a zabrakło dwóch :()
3) Daniel przeciwnie do wczorajszych IMP, z biegu na bieg prezentował się coraz lepiej : 0,1,2 i w tym pechowym biegu też wychodzili na 5-1 z Jędrzejakiem :/
Nie można mieć zbyt dużych pretensji do sędziego bo faktycznie wyglądało to dziwnie, ale jakiego pecha trzeba mieć by przy tak dobrym starcie zderzyć się motorami tak pechowo, żeby nie móc kontynuować jazdy już po pierwszym wirażu :(((
KosaRKS
