04.07. GTÅ» GrudziÄ…dz - TÅ» Lublin 50:40
ozzyman
#152 Postautor: ozzyman » 3 lipca 2004, o 12:31
Chyba lepiej żeby Peter pojechał z 5 numerem.Wtedy spotka się dwa razy z Hamillem(który jedzie w drugiej parze) jeszcze przed biegami nominowanymi.Billy jest trudny do pokonania w Grudziądzu i chyba może zrobić to tylko Peter.
Erwin
#154 Postautor: Erwin » 3 lipca 2004, o 13:39
Hamilla zostawcie Mordelowi
#155 Postautor: _piotrusss » 3 lipca 2004, o 14:05
Hamilem się zajmie Jeleń... :D Ale tak na powaznie to liczę na dobry wystep Daniela... może się chłopak wreszcie przełamie.
ozzyman
#156 Postautor: ozzyman » 3 lipca 2004, o 14:33
Gawrzyk pisze:a czy na pewno dobrze bedzie jesli Peter bedzie jezdzil z Hamilem?
Moze lepiej by bylo gdyby Peter robil 3 punkty w biegach ktore mozna wygrac 5:1, niz neutralizowac Hamila...
Tak tylko Peter musiałby się chyba sklonować, aby biegi z jego udziałem kończyły się 5-1 dla nas.Przecież będzie miał za partnera Jurka albo Jelenia, który na wyjazdach strasznie cieniuje.Podobnie jak "ojciec" zresztą.Ale tak naprawdę to dopiero po meczu będzie wiadomo czy zestawienie par było właściwe.Dobrze,że nie rozbili pary Śledź-Franków.
KubuÅ›
#158 Postautor: KubuÅ› » 3 lipca 2004, o 15:38
Jezeli nie bedzie relacji w radiu, a masz komorke to mozesz sobie zamowic relacje sms http://www.sportowefakty.pl/?dysc_id=4& ... s_id=37707
Geest
#161 Postautor: Geest » 3 lipca 2004, o 17:32
Kubbas pisze:
Geest pisze:
www.gtz.grudziadz.net pisze:Przypuszczalne składy:
Skład drużyny gości:
1. G. Knapp
2. J. Mordel
3. D. Śledź
4. J. Stachyra
5. P. Karlsson
6. D. Jeleniewski
7. D. Stachyra
bez komentarza
Ten sklad to jest tylko przypuszczalny. I raczej nie jest to sklad awizowany (chociaz dajac pod 4 Frankowa sklad zostaje taki jak zawsze tylko zamienione miejsca par 1 i 2)
przypuszczalny czy nieprzepuszczalny, ale umieszcznie w nim Janusza Stachyry swiadczy chyba o kompletnym oderwaniu powyzszego zestawienia od rzeczywistosci...
arek200
#162 Postautor: arek200 » 3 lipca 2004, o 20:50
Ja obstawiam że skład będzie wyglądał następująco:
1 Śledź
2 Franków
3 Karlsson
4 Mordel
5 Knapp
6 Stachyra
7 Jeleniewski
Myślę, że to optymalne ustawienie w tej chwili. Na występ Jurka, a w szczególnośic Dawida(po tym co pokazał przeciwko Startowi Gniezno) nie liczę raczej, dlatego wszystko będzie zależało od postawy reszty zawodników. Ale raczej jesteśmy w stanie wygrać. Żałuję, że nie będzie mnie na tym meczu
Radzio
#163 Postautor: Radzio » 3 lipca 2004, o 21:08
Ja myślę, ze pary beda takie
1. Darek Śledź
2. Mariusz Franków
3. Peter Karlsson
4. Grzegosz Knapp
5. Jerzy Mordel
6. Dawid Stachyra
7. Daniel Jeleniewski
a wynik obstawiam ze wygramy 48-42 :) oby:)
Radzio
#165 Postautor: Radzio » 3 lipca 2004, o 21:34
sting126 pisze:Radziu przeceiz w awizowanym skladzie Mordel zgloszony jest pod nr 4 - wiec nie moze byc w parze z juniorem (nie mozna zmieniac numerow zgloszonych zawodnikow).
Składów avizowanych nie widzałem więc strzelałem nie trsfiłem ze składami, moze trafie z wynikiem:)
Geest
#166 Postautor: Geest » 3 lipca 2004, o 22:01
jutro Daniel moze nas pozytywnie zaskoczyc - w koncu tor dla startowcow... oby tak tez bylo...
KubuÅ›
#167 Postautor: KubuÅ› » 3 lipca 2004, o 22:54
Nom tor dla stratowcow, Daniel ma dosc dobre starty ale jezele bedzie go rzucalo tak po torze jak na wczesniejszych meczach to moze stracic pozycje wywalczona po strcie. Optymistyczne jest to ze podczas meczu ze Startem Gniezno Daniel jezdzil plynnie nei rzucalo go po torze. mam nadzieje ze bedzie tak jutro w Grudziadzu.
#168 Postautor: istred » 4 lipca 2004, o 00:13
$Kuba$ pisze:Nom tor dla stratowcow, Daniel ma dosc dobre starty ale jezele bedzie go rzucalo tak po torze jak na wczesniejszych meczach to moze stracic pozycje wywalczona po strcie.
A na jakim meczu Dawida rzucalo po torze ? Z tego co pamietam to jezdzil faktycznie slabo, ale po sciezce, swoim tempem.
#169 Postautor: grzesieck » 4 lipca 2004, o 00:19
istred pisze:
Moze każdy z nas ma inną definicję "rzucania po torze" ale dla mnie przykladem moze byc 1 bieg meczu ze Stalą Gorzów w Lublinie gdzie Daniela łyknął Hlib na ostatnim łuku...Daniel słabł, słabł i słabł aż w końcu na ostatnim łuku nie utrzymał motocykla, wyrzuciło go pod bande i Hlib go objechał...dobrze mowie?
#170 Postautor: kdsz » 4 lipca 2004, o 00:22
A mi sie wydaje, ze Istredowi sie imiona pomylily. W koncu tez na "D" ;)
#171 Postautor: istred » 4 lipca 2004, o 00:25
grzesieck pisze:
istred pisze:
A, to przepraszam moj blad, zle przeczytalem i pomylilem Dawida z Danielem. Ale i tak uwazam, ze Daniela akurat w ostatnim meczu z Gnieznem nie rzucało, co kilka osob zauwazylo.
#172 Postautor: istred » 4 lipca 2004, o 13:54
CoÅ› ze statystyki:
1. Karlsson 2,725 2,818
2. Hamill 2,276 2,7
3. Sawina 2,041 2,091
4. Knapp 1,955 1,6
5. Śledź 1,875 1,654
6. Puszakowski 1,760 1,667
7. Frankow 1,708 1,520
8. Łukaszewski 1,703 1,993
9. Buczkowski 1,630 1,792
10. Jeleniewski 1,222 0,7
11. Musial 1,0 1,286
12. Stachyra 0,933 0,929
1. Åšrednia biegowa z sezonu
2. Średnia biegowa z meczów u siebie (Grudziadz) lub na wyjezdzie (Lublin)
jotem
#173 Postautor: jotem » 4 lipca 2004, o 19:05
NO I PO MECZU 50-40 W PLECY :cry: .....kto wie jakby był Tomek, może 2 pkt pojechałyby do Lublina.Czekam na relacje naocznych obserwatorów tego meczu, nie chce narazie nikogo oceniać z naszych zawodników.
P.S Rzeszów pokonał Gorzów 51-39 :D a więc nie jest tak żle 8)
#174 Postautor: istred » 4 lipca 2004, o 19:16
Przegralismy w Grudziadzu 40-50. Takiej porazki nikt w Lublinie chyba sie nie spodziewał. Cale szczescie, ze Rzeszow pokonal Gorzów.
Teraz chyba kazdy sie przekonuje jak cenne bylo zwycieztwo w Rzeszowie, byc moze na wage barazy.
Co do samego meczu to zaden zawodnik sie u nas nie wyroznil... (ani pozytywnie ani negatywnie). W tym dniu wyraznie lepsi byli zawodnicy z GTZ tu. Do wygranej zabraklo nam chyba wszystkiego po trochu. Kazdy nasz zawodnik mogl zdobyc te pare punktow wiecej. Razi mnie to zero u Karlssona i zera u Sledzia. Chyba przelomowym momentem meczu byl bieg 10, w ktorym para Karlsson-Sledź przywiozla tylko 2 punkty. Nie wiem dalczego Stachyra w poprzednim biegu nie zrobil puscil Petera z Dawida (nie jestem tylko pewien czy tak mozna).
Rozczarowala postawa naszych juniorów. Chociaz na podstawie poprzednich meczy trudno powiedziec zeby rozczarowala... :cry:
Porazka smuci, ale trzeba sie cieszyc z wygranej Rzeszowa w meczu z Gorzowem, bo to powaznie przybliza nas do barazy. Wniosek z tego meczu jak z wiekszosci w tym sezonie mozna wyciagnac jeden - nie mamy juniorów :!:
PS. Ciesza mnie bardzo te dwie trojki u Frankowa, widac, ze rzeczywiscie jak sie dobrze przelozy to moze byc nie do pokonania.
PPS. Tomek wracaj jak najszybciej do zdrowia :!:
arek200
#175 Postautor: arek200 » 4 lipca 2004, o 19:23
Jeleńzawiódł najbardziej. Oprócz tego Śledź Franków i Knapp strasznie nierówno. Karlsson znowu miał troszkę słabszy mecz (dopiero drugi w tym sezonie i znowu z Grudziądzem). Zadecydował postawa jun iorów i Jurka, bo reszta zdobyła 34pkt, ale i tak Jurek pojechałnieźle uważam. na bank Truma by tyle nie wywalczył. Szkoda, bo przy porażce Gorzowa w Rzeszowie mielibyśmy już 4 pkty przewagi,czyli prawie pewne 2 miejsce, ale przynajmniej będą emocje w play-offach. Dobrze, że gorzów przegrał i tyle z tej kolejki.
