#21976 Postautor: Speedway » 13 września 2025, o 01:34
W zuzlu 9 dni to duzo, a jak wielka wage ma stan i przygotowanie toru mozna zobaczyc chocby w niektorych wystepach N. Pedersena.
Ale nie watpie ze w Toruniu nie spia i na pierwszy mecz moga dolozyc cos ekstra z dedykacja dla Wiktora. Jestem jednak pewien ze w rewanzu bedzie z niego wiekszy pozytek.
#21977 Postautor: Gelo » 13 września 2025, o 07:39
Wiktor jest jedynym juniorem w polskiej lidze od którego w takim meczu jak finał można oczekiwać coś "ekstra" czyli w tym przypadku urwanie punktu któremuś z czterech muszkieterów. Wygrywanie z juniorami i u24 to minimum dla Wiktora. Chyba każdy kto widział wczorajsze zawody ma prawo do niepokoju. Rozumiem zastanie kości, trudny tor. Ale gdzie się podziały starty Wiktora?
Ostatnio zmieniony 14 września 2025, o 08:12 przez Gelo, łącznie zmieniany 1 raz.
#21978 Postautor: Flagg » 13 września 2025, o 08:59
Speedway pisze:W zuzlu 9 dni to duzo, a jak wielka wage ma stan i przygotowanie toru mozna zobaczyc chocby w niektorych wystepach N. Pedersena.
Myślisz, że dla jednego, polsprawnego zawodnika będą ryzykować kombinacje z torem, który do tej pory był dla nich atutem? Bo ja mam wątpliwości. Wyeliminują Przyjemskiego, który nawet nie wiadomo, czy pojedzie, a zrobią przysługe np. Zmarzlikowi, Fredowi czy Cierniakowi. Gra nie warta świeczki.
Tor zapewne będzie taki, jak przez cały sezon, a przynajmniej taki będą próbowali robić.
#21979 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 13 września 2025, o 14:23
Gelo pisze:Czyli za tydzień też nie
Tak. Ja jestem przeciwnikiem wsadzania na motocykl niesprawnych żużlowców. Niezależnie czy to jest Tai w finale w 2023 roku czy Wiktor w finale w 2025. Jeśli Wiktor nie będzie mógł bezpiecznie jechać, nie powinien zostać dopuszczony. To tworzy zagrożenie dla innych uczestników.
#21980 Postautor: kdsz » 13 września 2025, o 15:22
Ale wczoraj, na trudnym torze, Wiktor nie stanowił zagrożenia dla rywali! Generalnie słabo startował, ale jechał przecież płynnie. Sztywno, ale płynnie.
#21981 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 13 września 2025, o 15:54
Mam wątpliwości czy człowiek, który nie może iść samodzielnie i jest prowadzony pod rękę, jest w stanie bezpiecznie kontrolować motocykl bez hamulców przy prędkości 120 km/h. No, ale od tego jest oczywiście lekarz zawodów, który zawsze wykonuje swoją pracę rzetelnie. Prawda? :)
#21982 Postautor: Torsen » 13 września 2025, o 16:36
Paradoksalnie jest właśnie tak, że do kontroli motocykla żużlowego potrzebne są trzy kończyny, a najmniej istotna jest właśnie ta kontuzjowana u Wiktora. Więc może słabo chodzić i jeździć jak Rickardsson.
InDorka
#21983 Postautor: InDorka » 13 września 2025, o 16:38
. człowiek, który nie może iść samodzielnie i jest prowadzony pod rękę,
Może się mylę, ale wydaje mi się, że Wiktor mógłby iść sam, tylko po operacyjnym leczeniu złamanej kostki nie wolno minimum przez miesiąc obciążać tej nogi.
Dawniej jak zakładano gips - nie mial on obcasa i nie można było stawać.
Nie wiem czy to wiele zmienia, teraz zwykle nosi się ortezę, ale zasada nieobciażańia stawu skokowego pozostaje ta sama co przy gipsie.
Ostatnio zmieniony 13 września 2025, o 16:50 przez InDorka, łącznie zmieniany 1 raz.
#21984 Postautor: niespokojny » 13 września 2025, o 16:45
KrzyczącyK1b1c pisze:Mam wątpliwości czy człowiek, który nie może iść samodzielnie i jest prowadzony pod rękę, jest w stanie bezpiecznie kontrolować motocykl bez hamulców przy prędkości 120 km/h. No, ale od tego jest oczywiście lekarz zawodów, który zawsze wykonuje swoją pracę rzetelnie. Prawda? :)
Kubica wygrał 24 godzinny Le Mans jedną reką. Lekarz zawodów stwierdził, że jest zdolny do jazdy.
#21985 Postautor: Flagg » 13 września 2025, o 17:27
Tylko Robert Kubica nie był kontuzjowany, nie jechał z niezaleczona kontuzja i miał pewnie setki, jak nie tysiące godzin doświadczenia w kierowaniu bolidem jedną ręką :)
#21986 Postautor: kibicLBN » 13 września 2025, o 18:18
Ale może parkować w miejscu dla inwalidów
#21987 Postautor: tezetomaniak » 13 września 2025, o 18:18
Torsen pisze:Paradoksalnie jest właśnie tak, że do kontroli motocykla żużlowego potrzebne są trzy kończyny, a najmniej istotna jest właśnie ta kontuzjowana u Wiktora. Więc może słabo chodzić i jeździć jak Rickardsson.
To też nie jest tak do końca, bo lewa noga czasami dotyka toru, ląduje na lewym podnóżku, czasami trzeba sie na niej podeprzeć. Oczywiście da się z tym jechać, ale to siedzi w głowie, że musisz na nią uważać. Dodatkowo na ciężkim torze wystarczy, że dostaniesz w tę nogę szprycą i już możesz sie zwijać z bólu.
Podsumowując: lepiej mieć ją zdrową ;)
Ostatnio zmieniony 13 września 2025, o 19:27 przez tezetomaniak, łącznie zmieniany 1 raz.
#21988 Postautor: ezbeg » 13 września 2025, o 19:00
Patrz MM i finał w Gorzowie.
Jak mnie pamięć nie myli to wtedy ten tor był trochę ciężki i wtedy to co miał uszkodzone to mu się złamało. Ale z uwagi na upływ czasu pamięć może być zawodna.
#21989 Postautor: kdsz » 17 września 2025, o 12:26
W Kolegium żużlowym Mateusz Puka poinformował, że Zmarzlik, niezadowolony ze sprzętu z zeszłego roku, zrobił całkowitą rewolucję w swoim parku maszyn i cały sezon jeździł na zupełnie nowych silnikach od RK Racing.
W audycji trochę rozmawiano o cyklu SGP.
- Redaktor Puka tonuje radosne nastroje w związku ze zmianą promotora cyklu. Otóż wybrana firma ma się zajmować właściwie tylko marketingiem, a reszta póki co wciąż zostaje w rękach Discovery.
- W audycji dyskutowano o komentarzach zagranicznych kibiców nt. niesprawiedliwego systemu IMŚ. Zdaniem tych fanów Zmarzlik wygrał wyłącznie dzięki systemowi punktowania, który faworyzuje Bartosza i jest to bardzo niesprawiedliwe. Ciekawe czy ci ludzie zadali sobie trud zliczenia punktów z wyścigów w całym sezonie.
- Panowie dyskutowali o dzikusach na sezon 2026. Najczęściej wymieniani byli Parnicki, Vaculik, Fricke i, uwaga, Becker.
#21990 Postautor: Haron90 » 17 września 2025, o 12:36
Mogę się mylić, ale tak częste zmiany w systemie punktacji GP są wprowadzane głównie z myślą o osłabieniu pozycji BZ. A, że co roku wychodzi odwrotnie od założenia, to czyja wina? Nawet takie cyrki jak wykluczenie w Vojens nie pomaga, bo jak się okazuje, to władze żużla nawet porządnie wałów robić nie umieją.
Ale kibicom nie przetłumaczysz, oni wiedzą lepiej. Jak nie idzie po ich myśli, to automatycznie czapki foliowe na głowę i blokada na jakąkolwiek logikę i fakty.
Co do dzikusów, to tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. I tak BZ, i może Kurtz, będą bić się o złoto. Ci sami zawodnicy o brąz jak co roku. A reszta to dostarczyciele punktów z jednorazowymi wystrzałami. Dawanie szans takiemu Beckerowi ani nie sprawi, że namiesza w stawce, ani nie reanimuje żużla w US.
PS. Brady w sumie wyjątek, który zdarza się jak często?
#21991 Postautor: Flagg » 17 września 2025, o 12:40
No przecież był też płacz m.in angielskich kibiców, że Zmarzlik jest faworyzowany, bo jest tyle rund SGP w Polsce. Co tam, że w tegorocznym kalendarzu, Kurtz mial 3 turnieje na swoich domowych torach, a Zmarzlik żadnego (Gorzowa nie uznaje, bo od 3 lat nie jeździ tam na codzien).
#21992 Postautor: Cooper » 17 września 2025, o 12:56
Ciągle tylko spiski przeciwko Polakom, dlaczego GP nie może zrobić jakiś polski promotor, nie wiem np. One Sport, wtedy 3 turnieje w Toruniu i finał w Chorzowie, Emil zostanie IMŚ wszyscy będą może w końcu szczęśliwi ;]
Ja uważam, że Discovery zrobiło trochę dobrej roboty, zdecydowanie najfajniejsze rzeczy to zrobienie SGP2 i połączenie tego z SGP, co np. zachęca do dłuższych wyjazdów na żużlowy weekend - co szczególnie w Skandynawii świetnie się sprawdza (tam też była rewelacyjna frekwencja w tym roku na SGP). Punktacja? Zawsze będzie jakieś ale, wciąż jednak na szczęście wygrywa najlepszy :)
#21993 Postautor: tezetomaniak » 17 września 2025, o 13:05
Jak ktoś mówi, że Zmarzlik jest jakoś faworyzowany w Grand Prix to już wiesz, że jest głęboko upośledzony.
#21994 Postautor: kdsz » 18 września 2025, o 08:57
po-bandzie.com.pl pisze:W najbliższą niedzielę o godzinie 12:00 w serwisie internetowym TVP Sport sympatycy speedwaya będą mogli obejrzeć legendarny turniej o Zlatą Prilbę w Pardubicach – najstarsze zawody żużlowe na świecie, które od lat cieszą się ogromnym prestiżem.
https://po-bandzie.com.pl/zuzel-tvp-roz ... ne-zawody/
#21995 Postautor: kdsz » 20 września 2025, o 10:11
Rozmowa z Jakubem Kępą:
https://youtu.be/fEXiILctNCk?si=7U46BAZvNP8XSIq_
Prezes spodziewa się, że w związku z przebudową stadionu może być konieczna czasowa przeprowadzka na inny tor.
#21996 Postautor: kibicLBN » 20 września 2025, o 11:30
Pewnie do Grubasa.
#21997 Postautor: Ge(L)o » 20 września 2025, o 11:55
Którego ? Świącika, Mrozka czy Skrzydlewskiego ? :D
Fajna opcja, będę miał blisko i może bilety będą. Niech się stanie.
#21998 Postautor: Cooper » 20 września 2025, o 12:35
Raczej do Rzeszowa ale może nie będzie to tak radykalnie jak w przypadku Sparty (nasza przebudowa raczej bardziej etapowa mimo wszystko).
#21999 Postautor: kibicLBN » 20 września 2025, o 13:33
Ge(L)o pisze:Którego ? Świącika, Mrozka czy Skrzydlewskiego ? :D
Przy Skrzydlewskim Śwącik jest fit.
mema
#22000 Postautor: mema » 20 września 2025, o 19:22
Już Drabika na naradzie drużyny ROW w Gorzowie nie ma.
