Motor Lublin w sezonie 2020
Ktorego z tych zawodnikow widzialbys w naszych barwach w sezonie 2020?
Drabik
84
24%
Kasprzak
35
10%
Smektala
43
12%
Jamrog
9
3%
Doyle
33
9%
Hancock
1
0%
Fricke
15
4%
Milik
3
1%
Zagar
29
8%
Lambert
43
12%
Woryna
9
3%
Iversen
2
1%
Jeleniewski
14
4%
Walasek
3
1%
Bober
17
5%
Gala :)
11
3%
Liczba głosów: 351
Re: Motor Lublin w sezonie 2020
#226 Postautor: Flagg » 2 września 2019, o 11:47
To co Klops napisał.
Wszyscy mamy nadzieję, że dojdzie do nas choćby jeden kozak, ale całkiem realne jest, ze wzmocnień będziemy musieli szukać wśród zawodników z "drugiego sortu". W Gorzowie jest nowe rozdanie i patrząc na posuchę na rynku, jak dla mnie to zrobią wszystko, żeby zatrzymać Kasprzaka. Hampel jak widać chce raczej zostać w Lesznie i nie wykluczałbym manewru ze Smektałą na 8. Szczególnie, ze on tego sezonu nie ma jakiegoś porywającego i myślę, że w Lesznie mają lekkie obawy, by robić wymianę 1:1 za Hampela/Kurtza. Szczególnie, ze będą za rok słabsi na juniorce. O Doyle'a bije się pół ligi, i o ile nie stoimy na straconej pozycji, to faworytem tego wyścigu też nie jesteśmy. Zostaje Pedersen, po którego rzucą się pewnie Ci, którym nie wyjdzie z Kangurem. Drabik to raczej wewnętrzna rozgrywka między Wrockiem i Czewą.
Walka o ta czwórkę będzie ostra.
Zostają zawodnicy pokroju Iversena, Zagara, Lindbaecka czy Fricke'a. Plus Polacy jak Jamróg, Przedpełski, Miedziński i ewentualnie coś z Nice ligi (ale nie bardzo widać tam coś ciekawego). Chyba, że Kępa wyciągnie znów coś z kapelusza.
Osobiście czekam przede wszystkim na potwierdzenie od młodego i Michelsena, ze zostają. Potem niech się dzieje, co chce.
#227 Postautor: _piotrusss » 2 września 2019, o 11:55
Nie wiadomo też czy nas stać na licytowanie się z połową ligi o Jasona. W tamtym roku 4 mln było z miasta i nie jest powiedziane, że równie wysoką kwotę otrzymamy na sezon 2020.
Skajuz
#228 Postautor: Skajuz » 2 września 2019, o 12:08
Matejem nie ma co wybrzydzać, to i tak krok w przód względem AJ co było już napisane wyżej.
Za chwilę może się okazać, że w tym roku będzie jeszcze większy beton na rynku transferowym niż w zeszłym + nawet nie bardzo jest kogo z tej 1 ligi wyciągać. Taki obrót spraw nie zdziwi mnie wcale.
W zeszłym ruchu z większych transferów jeśli pamięć mnie nie myli:
1. Vacul Górzów -> ZG
2. Nicki Tarnów -> ZG
3. Grisza Bez klubu -> Lublin
4. Thomsen Gdańsk - Górzów (to był chyba równie dobrze rokujący transfer jak MM do nas)
5. MM Gdańsk -> Lublin
Jest to mało ale mam przeczucie, że będzie jeszcze gorzej. Wg mnie trzeba liczyć na jakiś transfer z czapy albo przynajmniej deklarację co wywoła lawinę - np. jakiś Sajfutdinov, Madsen czy P. Pawlicki.
Klops1
#229 Postautor: Klops1 » 2 września 2019, o 12:30
Flagg pisze:. Hampel jak widać chce raczej zostać w Lesznie i nie wykluczałbym manewru ze Smektałą na 8. Szczególnie, ze on tego sezonu nie ma jakiegoś porywającego i myślę, że w Lesznie mają lekkie obawy, by robić wymianę 1:1 za Hampela/Kurtza.
Sytuacja w Lesznie jest arcyciekawa.
Z jednej strony manewr ze Smykiem pod 8 jest możliwy. Z drugiej strony z pewnością nie w takim wariancie, że zastępuje on najsłabszego seniora. Rusiecki i Baron to stare lisy i doskonale wiedzą czym to się skończy.
Jedyna realna opcja to seniorzy spod 1-5 oddają solidarnie Smykowi po jednym starcie. Pytanie czy oni się na to zgodzą? Czy taki Emil przez cały sezon będzie regularnie oddawał co mecz kilkanaście tysięcy złotych? Ja rozumiem, że tam jest sielanka, sukcesy i rodzinna atmosfera ale żużel to jednak przede wszystkim biznes.
Jeśli nie zdecydują się na Smyka po 8 to mogą odstrzelić albo Kurtza albo Jarka, w zależności czy decydują się na większe lub mniejsze ryzyko dotyczące poziomu sportowego.
Odejście Smyka byłoby trzęsieniem ziemi ale nie można tego wykluczyć, bo w Lesznie pojedzie prawdopodobnie jako doparowy, a w takim - strzelam - Lublinie czy Rybniku - mógłby dostać nawet 1 i mieć po prostu łatwiejszy start w seniorskim gronie.
Obstawiam, że to właśnie Leszno, tak jak rozdaje karty na torze, tak będzie głównym rozgrywającym w trakcie okresu transferowego.
#230 Postautor: Flagg » 2 września 2019, o 12:35
Ja bym również nie wykluczał opcji, ze zrobią Smykowi miejsce na 1-5. Tylko zabezpieczą się w ten sposób, ze pozbędą się i Hampela i Kurtza. A będą próbowali ściągnąć jedną armatę... ;)
samba
#231 Postautor: samba » 2 września 2019, o 12:48
Inwestowali w Kurtza przez 2 lata i wprowadzali na polskie tory zeby sie go tak lekka reka pozbyc? Maja dylemat niczym my z Lambertem ;)
Klops1
#232 Postautor: Klops1 » 2 września 2019, o 13:15
No bo to mega ciężki dylemat jeśli chłopak w którego rozwój inwestujesz przez lata nie gwarantuje w tym momencie zadowalającego poziomu sportowego.
Inwestujesz dalej ryzykując, że nadal będzie cieniowal i zepsuje wynik całej drużyny?
Czy odpuszczasz zawodnika, cały dotychczasowy wysiłek spuszczając w kiblu?
To jest dylemat i to niemały.
#233 Postautor: niespokojny » 2 września 2019, o 13:49
Za rok Kubera wśród seniorów więc dylemat podwójny.
rafir
#234 Postautor: rafir » 2 września 2019, o 13:54
Trzeba cisnąć Kasprzaka przede wszystkim. Kolejny rok Stal ma zaległości wobec niego. Trzeba to wykorzystać. Kasprzak bez formy był i tak lepszy niż AJ i Dawid razem wzięci. A jest duża szansa (patrząc na jego dotychczasowe wahania formy), że w przyszłym roku ponownie wystrzeli. No i jest te dwa lata młodszy od Jarka. Hampel niestety powoli będzie myślał o emeryturze. Wieku nie oszuka, a kontuzje zrobiły swoje.
Nowy prezes Stali będzie z pewnością chciał KK-a zatrzymać, a jeśli się nie uda, to o ile faktycznie Czewa dogadana jest z Doylem, może chcieć sprowadzić na stare śmieci Iversena i Zagara. Obaj przecież świetnie się czują w Gorzowie.
Vaginator
#235 Postautor: Vaginator » 2 września 2019, o 16:16
Dużo lepiej zaproponować kontrakt życia Smektale, czy Drabikowi, niż sięgać po zagraniczne 'gwiazdy', a wątpię, że Smyk dostanie kontrakt na poziomie Kołodzieja czy Pawlickiego.
piv
#236 Postautor: piv » 2 września 2019, o 16:30
Takie iq200 to by był Woryna :)
#237 Postautor: Flagg » 2 września 2019, o 18:13
Przecież jakby Woryna po awansie ROW-u przyszedł do nas, to musiałoby to być w pakiecie z miejscówką w Abramowicach dla Mrozka. Chłop by mentalnie tego nie przeżył :D
#238 Postautor: Perez » 2 września 2019, o 18:48
Jerry78 jak tam twoje przecieki?
#239 Postautor: Saeyl » 2 września 2019, o 20:05
Trochę poczytałem na innych forach i sporo osób twierdzi, że Częstochowa zrobiła zasłonę dymną Jasonem, a tak naprawdę zakontraktuje kogoś innego, bo nie sądzą, żeby prezes Włókniarza był na tyle głupi żeby paradować z Jasonem po trybunach, gdzie do listopada jeszcze kawałek czasu jest. Na razie głównym tematem będzie właśnie ten transfer.
Prezes Świącik nabrał wody w usta:
A inne portale twierdzą jednak, że kontrakt przyklepany:
https://po-bandzie.com.pl/owocne-rozmow ... asna-gora/
#240 Postautor: RadeKas » 2 września 2019, o 21:01
Artykuły wyglądają podobnie jak te rok temu dotyczące naszych celów transferowych. Wtedy nie chcieliśmy wierzyć, ale teraz po prostu trzeba sobie powiedzieć, że źle to wygląda. Oby Kępa miał asy w rękawie jak zawsze.
Klops1
#241 Postautor: Klops1 » 2 września 2019, o 22:25
Z całym szacunkiem do Świącika ale rozegrał to najgorzej.
Ta cała szopka, o ile jest w interesie samego Jasona, o tyle z pewnością nie jest w interesie Włókniarza.
Świącik sam się pod ścianą ustawił - albo będzie Doyle albo będzie beka ze Świącika.
Jednak szczerze trzeba przyznać, że częstochowski Misio jednak odstaje poziomem. Nie wiem jakie ma doświadczenie biznesowe ale Doyle rozegrał go idealnie i użył do swoich celów. Teraz w Lublinie, Rybniku, Grudziądzu, Wrocławiu, Zielonej Górze i Bóg wie gdzie jeszcze trwa otwieranie skarbonek i liczenie hajsu.
Jeśli Doyla nie będzie w Częstochowie to na miejscu Misia czułbym się wydymany.
#242 Postautor: jerry78 » 2 września 2019, o 23:23
Perez pisze:Jerry78 jak tam twoje przecieki?
Nie ma przecieków i dobrze, bo po co robić sztuczny tłok na lotniskach ;) Kuba nikomu nic nie powie. Możemy sobie tylko spekulować.
Ja osobiście czekam cierpliwie i wierzę, że będzie dobrze. 1 listopada dowiemy się pewnie wszystkiego.
#243 Postautor: kdsz » 3 września 2019, o 08:42
Klops1 pisze:Ta cała szopka, o ile jest w interesie samego Jasona, o tyle z pewnością nie jest w interesie Włókniarza.
Niekoniecznie. Być może Włókniarz ostro negocjuje z kimś w miejsce Zagara (lub z samym Zagarem) i rozmowy z Doylem mają tego kogoś zachęcić do szybkiej decyzji. Takie historie już się w przeszłości zdarzały.
#244 Postautor: blajar » 3 września 2019, o 09:07
Wg. Sebastiana Trumińskiego Roberta nie będzie w przyszłym roku w Lublinie. Ponadto mają być "grube zmiany" na rynku transferowym. Za: Pięć Jeden z 2.09.19.
#245 Postautor: Łoptymista » 3 września 2019, o 09:35
Z całym szacunkiem, ale skąd Sebastian Trumiński ma więdzę, z kim rozmawiamy i z kim się ew. dogadaliśmy. Żeby nie skończyło się jak z Tajskim.
#246 Postautor: Flagg » 3 września 2019, o 09:49
a) Myslę, ze Seba ma jednak "nieco" lepszy dostęp do samych zawodników, niż kibice i zapewne z tymi zawodnikami rozmawia.
b) Odnośnie ruchów i niespodzianek, to Trumna nie mówił, że te "grube zmiany" dotyczą Motoru, ale ogólnie o lidze.
Aczkolwiek również uważam, ze do tych rewelacji trzeba podchodzić ostrożnie. Przed obecnym sezonem w audycjach 5:1 też kilku ich gości uspokajało, że "kibice będą zadowoleni ze składu" na czele z Tomkiem Dryłą, a skończyło się jak się skończyło :)
#247 Postautor: radonis » 3 września 2019, o 09:59
Jak się skończyło? Pewnym utrzymaniem bez baraży.
#248 Postautor: Flagg » 3 września 2019, o 10:03
I jak rozumiem, po ogłoszeniu składu 1 listopada, to chodziłeś wniebowzięty? :)
#249 Postautor: luCas » 3 września 2019, o 10:03
Czyli co? Lambo do Ostrowii?
#250 Postautor: Perez » 3 września 2019, o 10:41
Nie możemy oddać Lamborghini to by była głupota.
