Motor Lublin 2021 w statystykach
Re: Motor Lublin 2021 w statystykach
#26 Postautor: istred » 30 września 2021, o 10:04
Speedway pisze:Ciekawe ze Mikkel przy Z5 przez caly rok nie pojedynkowal sie z zadnym juniorem
To też pokazuje, że numery startowe nie są równe - mimo, że taki był też cel zmiany tabeli biegowej. Można zawodnikowi bardzo utrudnić życie, a Mikkel nie dość, że w tym sezonie nie pojedynkował się z juniorem, to jeszcze często trafiał na bardzo niekorzystne pola startowe. Dodając do tego defekty z ZG, trzeba naprawdę docenić średnią, którą w tym sezonie wykręcił.
PS. Świetna robota Flagg!
#27 Postautor: Haron90 » 30 września 2021, o 10:13
Mikkel w końcówce sezonu to zwierz jakich mało. Przyszły sezon taki cały i masz średnią w okolicy 2.2 - 2.3.
#28 Postautor: Gelo » 30 września 2021, o 10:26
Mikkel przede wszystkim musi ustabilizować się tak, żeby nie trafiały mu się mecze na 2, 3 punkty. A tak niestety jest. Nikt nie oczekuje, że będzie trzaskał 12+, bo poza Zmarzlikiem nie ma takiego zawodnika na świecie - ale te 6-7 zawsze i wszędzie to poziom którego można oczekiwać od chłopaka z takimi umiejętnościami i ambicją.
#29 Postautor: Flagg » 30 września 2021, o 19:34
Wrzuciłem do drugiego postu statystyki wyjazdowe.
Zmodyfikowałem też pierwszy post i uzupełniłem go o dodatkowe statystyki, głównie z biegów nominowanych. Dopisałem tam również kilka ciekawostek (zanaczone czerwoną czcionką). Polecam szczególnie jedną o Dominiku Kuberze :)
Statsy łączone pojawią się pewnie gdzieś pod koniec weekendu. Natomiast całej ligi - nie wiem dokładnie kiedy, bo to sporo danych do obróbki, a jestem gdzieś mniej wiecej w połowie :)
#30 Postautor: blajar » 30 września 2021, o 20:25
o Panie, szacun :) Mega robota :)
#31 Postautor: radonis » 30 września 2021, o 21:09
Flaggu kapitalna sprawa.
Mam prośbę. Możesz podać konkretne przykłady rozwijające metodologię liczenia TŚB? Napisałeś TŚB - średnia biegowa uwzględniająca jedynie punkty zdobyte na rywalach. W praktyce jest to średnia biegowa z odjęciem punktów bonusowym i zdobytych na koledze z pary.
Np. Ile punktów zdobywa zawodnik przyjeżdżający pierwszy na 5:1? Itd... dzięki!
#32 Postautor: Kargolo » 30 września 2021, o 21:24
radonis pisze:Flaggu kapitalna sprawa.
Wydaje mi się, że 2 oczka, bo pokonał dwóch rywali. Podobną ilość zapisujemy zawodnikowi dojeżdżającemu jako drugi przy 5:1.
Ciekawie mogłaby wyglądać ta statystyka u Roberta Miśkowiaka w 2014 roku, kiedy "pokonywał" głównie Madeja i Dąbrowskiego.
#33 Postautor: Flagg » 30 września 2021, o 21:30
W przypadku TSB liczymy tylko pojedynek z żużlowcy przeciwnika, tak jakby na torze było trzech zawodników. Tak jak w przypadku normalnej średniej max wynosi 3,0, tak d przypadku TSB max to 2. 0 (bo mamy dwoch rywali). I teraz :
Jeśli mamy wynik 5:1 to zarówno pierwszy jak i drugi zawodnik mają zaliczone 2.0 do TSB bo pokonali obu rywali.
Jeśli mamy 4:2 to wygrant dostaje 2.0, a zawodnicy z miejsc 2 i 3 po 1.0, bo obaj pokonali po jednym rywalu. Tak samo przy 3:3
Jaki to ma sens? Zasadniczo taki, że drużyna ma zapewniony jeden punkt w biegu bez względu na to, czy pod taśmą staje Zmarzlik z Vavuliliem, czy Pytlewski z Nowackim. Więc zasługa Zmarzlika jest tak naprawdę to, ilu rywali pokona. Jak drużyna przegrała 1:5 to de facto zadem zawodnik nie przysłużył się drużynie. Więc obaj dostaja 0 do TSB
waha
#34 Postautor: waha » 30 września 2021, o 23:26
Brawa za świetną robotę. Naprawde, sporo czasu musiało zająć opracowanie tego.
Wyjazdy u nas bardzo kuleją. Niestety tu wychodzi brak zawodnika z Topu. Oczywiście można wygrać mecz i bez niego. Ale kozak który potrafi często przywozić liderów rywali za sobą dużo by dał. Czekam na statystyki całej ligi.
#35 Postautor: Flagg » 5 października 2021, o 10:07
Statsy łączne wrzucone do posta nr. 3
Na ostatnią część trzeba bedzie troszkę poczekać, ale off-season jest długi wiec nigdzie sie nam nie spieszy :)
#36 Postautor: blajar » 5 października 2021, o 11:23
Rewelka, dzięki :) Przy takich statsach i ich opisach człowiek docenia pracę na więcej, niż jednym monitorze :D
#37 Postautor: radonis » 5 października 2021, o 12:29
Flagg pisze:W przypadku TSB liczymy tylko pojedynek z żużlowcy przeciwnika, tak jakby na torze było trzech zawodników. Tak jak w przypadku normalnej średniej max wynosi 3,0, tak d przypadku TSB max to 2. 0 (bo mamy dwoch rywali). I teraz :
OK dzięki za to wyjaśnienie. Wynika z tego że wynik:
5:1 to do TŚB 4:0
4:2 to 3:1
a 3:3 to 2:2
A jeżeli jeden z przeciwników nie dojeżdża, albo nie bierze udziału w wyścigu to również przy 5:1 przyznajesz po 2 punkty zawodnikom na pozycjach 1 i 2?
#38 Postautor: Flagg » 5 października 2021, o 12:46
Tak, ale to już dla czystej wygody i spójności statystyk. Bo niby mógłbym np. defekt traktować jako wydarzenie losowe, na który zawodnik przeciwny nie miał wpływu, wiec dlaczego miałby za to dostać punkt? Z drugiej strony skoro defekt był np. na 4 pozycji, to dlaczego miałby tegol punktu nie dostac? Jak już traktować np. wykluczenie za spowodowanie upadku? W końcu przeciwnik też brał w tym udział i przyczynił się do tego wykluczenia. Do tego musiałbym indywidualnie analizować każdą literkę i co tam się faktycznie zadziało, a tego już mi sie nie chce robic :) Dlatego trochę dla świętego spokoju za literki przeciwnicy tez dostają punkcik.
#39 Postautor: radonis » 5 października 2021, o 13:35
OK zupełnie zrozumiałe, a dzięki takiemu podejściu też w miarę porównywalne z tradycyjną Śr. B.
#40 Postautor: Flagg » 5 października 2021, o 13:38
I na specjalny request, taki mały bonus. Statsy Dominika z podziałem na przed i po cudownym odmienieniu :)
Ogólnie mówi się, że Dominik przeszedł przemiane po SGP w Lublinie. Ja się z tym do końca nie zgodzę. Moim zdaniem na przemiana nastąpiła 2 tygodnie wcześniej, po powrocie z przerwy wakacyjnej i spotkania w Toruniu, gdzie już był bardzo szybki. Potem potwierdził to z GKMem przy Z5, a dopiero potem było SGP. Wiec ponizej macie porównanie statsów Domina do 27.07 i po 27.07
Ostatnio zmieniony 5 października 2021, o 14:02 przez Flagg, łącznie zmieniany 1 raz.
#41 Postautor: blajar » 5 października 2021, o 13:47
Duża różnica na wyjazdach :)
#42 Postautor: papi » 5 października 2021, o 13:49
zepsuł się w nominowanych :)
#43 Postautor: Flagg » 5 października 2021, o 14:04
blajar pisze:Duża różnica na wyjazdach :)
No i warto zaznaczyć, że od tego czasy na 4 wyjazdy - 2 wygraliśmy, a w dwóch kolejnych robiliśmy 40 i 42 pkt :)
#44 Postautor: Flagg » 12 października 2021, o 13:15
PIerwsza część statystyk ligowych wrzucona w poście nr. 4. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że wyjdzie tego tak dużo, wiec zdecydowałem się podzielić te ligowe statystyki na 4 części. Dzisiaj pierwsza: Statystyki druzynowe - ogólne
Potem jeszcze będziemy mieli:
1. Statsy drużynowe - H2H
2. Statsy indywidualne - ogólne
3. Statsy indywidualne - H2H
Dodałem tez kilka ciekawostek, ale nie ma ich aż tak dużo jak w poprzednich postach. W przypadku H2H i indywidualnych będzie znacznie więcej :)
Jedna uwaga: Miałem duży dylemat, czy w przypadku drużyn uczestniczących w PO uwzględnić ich statystki tylko z okresu RZ czy dodać mecze z PO. Ostatecznie zdecydowałem się na rozwiązanie pośrednie i uwzględnienie obu. Kazda tabelka składa się wiec z 12 pozycji - 8 druzyn z RZ oraz 4 dodatkowe uczestniczące w PO. Są one jasno oznaczone czerwoną czcionką i końcówką _PO.
#45 Postautor: blajar » 12 października 2021, o 13:54
WoW :) Jedna uwaga, kolumna wygrane wyścigi powinna się nazywać wygrane wyścigi czy ilość 1 miejsc? Bo wygrane wyścigi to drużynowo, a mam wrażenie, że wartość w tabeli dotyczy pierwszych miejsc (tak wynika z kolejnych, gdzie mamy 2, 3 i czwarte miejsca :)
#46 Postautor: Flagg » 12 października 2021, o 14:46
Chodzi o liczbę 1 miejsc :)
