Motor Lublin w sezonie 2022
KDS
#2851 Postautor: KDS » 4 sierpnia 2022, o 09:31
Flagg pisze:Albo 1 i 2 druzyna z automatu wchodza do 1/2, a zawodnicy dostają jakąś rekompensatę z kasy TV za te dwa mecze np na podstawie ich średniej meczowej.
Ze sportowego punktu widzenia brzmi dobrze, ale TV w życiu się nie zgodzi, żeby rozegrać mniej meczów i jeszcze za to płacić.
#2852 Postautor: RadeKas » 4 sierpnia 2022, o 09:56
Flagg pisze:Co sprowadza rolę RZ do totalnego absurdu. Jedziesz 14 spotakń tylko po to, żeby w jednej rundzie PO jechać z teoretycznie najsłabszym rywalem. No i ewentualnie mieć tiebreakera. 14 kuźwa spotkań. Geniusz z SE który to wymyślił powienien dostać nagrode Darwina.
Umarł czy stracił możliwość rozrodu?
#2853 Postautor: Flagg » 4 sierpnia 2022, o 09:59
KDS pisze:
Bardziej chodziło mi o to, że hajs szedłby z puli, którą kluby dostaja od TV. Ewnetualnie można wprowadzić wyżse nagrody dla klubów, które zajęły miejsca 1/2 i ta nadwyzkę przeznaczyć na rekompensatę. A dwa brakujące mecze "zapchać" jakimiś barażami czy cuś.
Wiadomo, to tylko ogólny zarys. Od ustalania szczegółów są inni ;)
Czepiasz się szczegółów :) Wiem, za co przyznawana jest nagroda Darwina. Chodziło bardziej o uwypuklenie głupoty osoby, która wymysliła ten system PO
#2854 Postautor: Karamba » 4 sierpnia 2022, o 10:30
papi pisze:jeśli wygramy 2 razy i bilans małych punktów będzie najwyższy wśród wygranych, to trafiamy na lucky-losera :)
Trzeba trafić na Toruń a potem na .... Toruń jako lucky-losera taką mam koncepcję .
#2855 Postautor: CKM1946 » 4 sierpnia 2022, o 10:35
papi pisze:absurdem tego regulaminu jest że 2 mecze na noże mogą nić nie dać. Zakładając np remis w jednym meczu i wygraną 46-44 któregoś z zespołu, ten przegrany w pierwszym kroku nie ma -2 w dwumeczu, tylko 1 duży punkt.
Teoretycznie, poobijana Stal przegrywa w Toruniu 55-35, a u siebie wygrywa +2 i ma 2 punkty meczowe. Czyli jest lepsza i wchodzi do półfinału :D
Poważnie to tak działa ? ja żyłem w przekonaniu że liczą się tylko małe punkty... ale to jest patologia
Możesz sobie przegrać nawet 15-75 potem wygrać 46-44 a i tak to jest lepsze jak drużyna dostanie 2x w panik 44-46
#2856 Postautor: Flagg » 4 sierpnia 2022, o 10:40
3 z 4 drużyna jadą na remis, obojętne czy 2x 45-45 czy np. 50-40 i 40-50.
I obie wchodzą na 100%
KDS
#2857 Postautor: KDS » 4 sierpnia 2022, o 11:38
Karamba pisze:Trzeba trafić na Toruń a potem na .... Toruń jako lucky-losera taką mam koncepcję .
Nie da się trafić dwa razy z rzędu na tą samą drużynę.
Lucky loser jest najwyżej sklasyfikowanym przegranym (nr 4 w małej tabelce). To automatycznie oznacza, że jego rywal w ćwierćfinale jest najniżej sklasyfikowanym zwycięzcą (nr 3).
A w półfinale lucky loser trafia na najwyżej sklasyfikowanego (nr 1). To nie może być ta sama drużyna.
#2858 Postautor: Karamba » 4 sierpnia 2022, o 13:30
i cały niecny plan w pis...
#2859 Postautor: Karamba » 4 sierpnia 2022, o 13:52
Jerzy Głogowski przez ponad dziesięć lat reprezentował barwy lubelskiego klubu żużlowego. Teraz baczne przygląda się temu, co się dzieje wśród Koziołków i mówi wprost - zarząd robi dobrze wybierając Zmarzlika.
Wszystko wskazuje na to, że z Motorem pożegna się również Maksym Drabik. Zdaniem Jerzego Głogowskiego klub robi błąd w tym aspekcie i jego zdaniem powinno się zatrzymać częstochowianina. - Dla mnie prezentuje się pozytywnie. Już bardziej zastanowiłbym się nad Jarosławem Hampelem, który jedzie dobrze, ale już jest wiekowy i raczej lepszy i skuteczniejszy niż teraz, to już nie będzie.
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/10137 ... czy-powody
do takiej Sparty przyszedł Artiom i nikt nie odszedł taki 3 wariant który nie wyszedł .
#2860 Postautor: kilar » 4 sierpnia 2022, o 20:25
CKM1946 pisze:
Jak druzyna, ktora dwa razy przegrywa ma byc lepsza od tej, ktora raz minimalnie wygra ?
#2861 Postautor: kilar » 4 sierpnia 2022, o 20:27
CKM1946 pisze:
Jak drużyna, która 2 razy przegrywa ma byc lepsza, od tej ktora raz minimalnie wygra ?
#2862 Postautor: Flagg » 4 sierpnia 2022, o 20:34
kilar pisze:
CKM1946 pisze:
Też nie rozumiem tej logiki :D Przecież w RZ możesz 13 razy dostać w palnik 15-75 i raz wygrac 45-44 i będziesz wyżej od drużyny, która 13 razy przegrała 44-45 i raz zremisowała 45-45 :) CHyba w kazdej dyscyplinie liczą się najpierw duże punkty.
Chyba że zaczniemy iść w stronę rozwiązań z np. siatkówki i liczba duzych punktów uzależniona będzie od rozmiarów zwycięstwa. Tak samo jest (CHYBA) w rugby.
#2863 Postautor: papi » 4 sierpnia 2022, o 21:27
ale to nie jest runda zasadnicza tylko dwumecz. W dotychczasowej formule kto był bliżej awansu, ten co przegrał 60-30 i wygrał 46:44, czy ten co 2 razy przegrał 46-44? Ja nie rozumiem Waszej logiki, w której pomija się dotychczas panujące reguły
#2864 Postautor: radonis » 4 sierpnia 2022, o 22:49
Drużyny, które przegrały dwumecz w 1 i 2 rundzie części finałowej, zostaną sklasyfikowane według sum punktów meczowych zdobytych w tych rundach, a przy równości punktów meczowych - według punktów biegowych; przy równości punktów meczowych i biegowych, o kolejności w klasyfikacji decyduje wyższa pozycja drużyny w końcowej tabeli po części zasadniczej rozgrywek.
#2865 Postautor: Karamba » 4 sierpnia 2022, o 22:54
kilar pisze:
CKM1946 pisze:
w rugby tak w zależności od ilości przyłożeń czy skali porażki.
