Motor Lublin - Eltrox Włokniarz Częstochowa (3.04.2021 g.18:00)
Re: Motor Lublin - Eltrox Włokniarz Częstochowa (3.04.2021 g.18:00)
Zdradź tajemnicę jak sfałszować wynik pozytywny.
ja wiem jak zrobić żeby nie wykryło, popłukać usta i nos spirytusem
istred pisze:Zdradź tajemnicę jak sfałszować wynik pozytywny.
Odrobina dobrej woli i $$ potrafią zdziałać cuda.
Tu chyba chodzi Czarkowi o zaufanie do testów. Podobno pozytywne wyniki miały papaja i mango :)
Podobno lewoskrętna witamina C leczy raka (pewnie zaraz znajdzie się tu ktoś kto napisze, że to prawda...).
Rozumiem, że można wątpić w wiarygodność testów (choć badania mówią jednak co innego), ale nie słyszałem, żeby był jakiś magiczny trick na załatwienie wyniku pozytywnego.
Tezy o pieniądzach nawet nie skomentuję. To jest przestępstwo i nie wydaje mi, się żeby ktoś się chciał narażać.
Wiem, że głód żużla potrafi wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie mózgu, ale to TYLKO żużel... są ważniejsze rzeczy na świecie niż awansowanie do play off.
istred pisze: są ważniejsze rzeczy na świecie niż awansowanie do play off.
nie ma :)
Ale tylko rozpuszczona w wodzie pozyskanej z molekularnego strukturyzatora za 2,5 tysiąca ;)istred pisze:Podobno lewoskrętna witamina C leczy raka
Gość-Polak by się przydał. Grzesiu Zengota już sobie wybrał klub w e-lidze? W przeciwnym wypadku grozi nam po pięć startów Wiktora i Mateusza.
Marcin0203
Poczekajmy do czwartku. W czwartek wszyscy będą mieli testy robione i jeszcze różnie może być. W tej chwili jest taka plaga tego, że nie wiadomo gdzie to można złapać. Sam siedzę w mieszkaniu na izolacji z pozytywnym wynikiem i nie mam pojęcia gdzie to złapałem. Podejrzewam, że w czwartek może wyjść jeszcze u kogoś pozytywny wynik i mecz będzie przełożony.
A czy przypadkiem meczu GKM-Sparta nie odwołali z uwagi na koronowanie Pawlickiego ?
Pytam poważnie, coś mi chyba na ten temat błysnęło.
DrPaiHiWo pisze:A czy przypadkiem meczu GKM-Sparta nie odwołali z uwagi na koronowanie Pawlickiego ?
W Grudziądzu było 3 pozytywnych.
kdsz pisze:Ale tylko rozpuszczona w wodzie pozyskanej z molekularnego strukturyzatora za 2,5 tysiąca ;)istred pisze:Podobno lewoskrętna witamina C leczy raka
W Czwartek już nie będzie problemu ;)
Musi być chyba dwa przypadki wykrycia wirusa, żeby odwołali spotkanie. Ale nie ma co się martwić po czwartkowych testach pół ligi będzie pozytywna.
KrzyczącyK1b1c pisze:istred pisze:ZZ?
W razie ZZ musiałby wylecieć na 2 mecze, a tak ma przerwę do 7.04.
A nie jest tak, że karencja 15 dni dotyczy jedynie zwolnienia lekarskiego? W przypadku kwarantanny nałożonej przez sanepid chyba nie ma takiego ograniczenia. Może ktoś ogarnięty w regulaminie to potwierdzić?
"Art. 711.
Zgłoszony w składzie zawodnik spełniający łącznie następujące warunki:
3) posiada zwolnienie lekarskie, wystawione zgodnie ze wzorem obowiązującym w
kraju jego wystawienia, na okres co najmniej 15 dni, w których zawiera się data
zawodów, załączone do zgłoszenia drużyny do zawodów w formie oświadczenia
o niezdolności zawodnika do startu w zawodach żużlowych (załącznik nr 9,
DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM); podstawą do
wystawienia ww. oświadczenia jest posiadanie przez zawodnika właściwego
zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego o skierowaniu na obowiązkową kwarantannę, w czasie której
zawiera się data zawodów"
A mecz będzie odwołany jeśli powiedzmy któryś z juniorów z głębokiej rezerwy wyjdzie +? Czy musi to być zawodnik z np. top 5 średnich?
Czarek pisze:istred pisze:Wiem, że mamy tu wielu zwolenników wszelkich teorii spiskowych, ale darujcie sobie.
Zejdź na ziemię. Ewentualny przekręt dotyczyłby tutaj fałszywego wyniku testu, co jest bardzo proste, a nie świadomego zarażania się.
Tylko co później jak naprawdę któryś zachoruje.Nikt nie da wiary ze niektórzy w sezonie chorują po trzy razy.
Vaginator pisze:A mecz będzie odwołany jeśli powiedzmy któryś z juniorów z głębokiej rezerwy wyjdzie +? Czy musi to być zawodnik z np. top 5 średnich?
top 5 i jeśli dwóch juniorów (chyba).
U nas jest tylko top 4 i dwóch juniorów. Żeby mecz odwołać musi być dwóch chorych z czwórki lub dwóch juniorów.
1. Grigorij Laguta
2. Mikkel Michelsen
3. Jarosław Hampel
4. Krzysztof Buczkowski
J1. Mateusz Cierniak
J2. Wiktor Lampart
1. Grigorij Laguta
2. Mikkel Michelsen
3. Jarosław Hampel
J2. Wiktor Lampart
Ostatnio zmieniony 30 marca 2021, o 16:46 przez Saeyl, łącznie zmieniany 2 razy.
Patrząc na nieudolność zawodników w Bydgoszczy, to trzeba zrobić wszystko, żeby liga opóźniła się 2 tygodnie. W innym wypadku już w 1 kolejce powoli możemy się żegnać z fazą play-off. Ale niestety, Michelsen i Buczkowski na pewno mieli testy przed kryterium asów. Więc na 3 zawodników pozostałych raczej wynik + jest wątpliwy...
Vaginator pisze:Patrząc na nieudolność zawodników w Bydgoszczy, to trzeba zrobić wszystko, żeby liga opóźniła się 2 tygodnie. W innym wypadku już w 1 kolejce powoli możemy się żegnać z fazą play-off. Ale niestety, Michelsen i Buczkowski na pewno mieli testy przed kryterium asów. Więc na 3 zawodników pozostałych raczej wynik + jest wątpliwy...
Nie można chyba patrzeć w ten sposób. Piłkarze przed Andorą też byli testowani, a wczoraj Krychowiak i Piątkowski pozytywni. To, że wczoraj MM i Buczek nie byli pozytywni, nie oznacza, że teraz nie są.
Kibice żużlowi: dlaczego wielkie firmy nie interesują się tym sportem, tylko szczytem ambicji jest ZOOLeszcz i Moje Bermudy?
Też kibice: trzeba załatwić jeszcze jeden pozytywny test! Trzeba polać tor! Nie jedziemy w sobote!
Pozytywny wynik uzyskano po zbadaniu testem PCR jakiegoś napoju i owoców. Nie wspominam już o ewidentnie fałszywych wynikach ludzi.
Łełek dogadany.
Kto ma nas uratować, jak nie Paweł. Bardzo dobre info!jerry78 pisze:Łełek dogadany.
kdsz pisze:Kto ma nas uratować, jak nie Paweł. Bardzo dobre info!jerry78 pisze:Łełek dogadany.
Super super!! Bardzo pozytywna informacja w dniu dzisiejszym.
Ciekawe jakby Jarkowi zrobili dziś testy. Krychowiak wczoraj miał covid , dziś już nie ma i leci na mecz. Paranoja z tymi testami. Lepiej ich w ogólnie nie robić wychodzi na to.
