1/2 DMP Motor Lublin - Apator Toruń (13.09.2024 19:30 39:51)
GoatRider
Re: 1/2 DMP Motor Lublin - Apator Toruń (13.09.2024 19:30 39:51)
#51 Postautor: GoatRider » 9 września 2024, o 18:04
Nie ma o co się bać. Trolluń znany jest z tego, że na wyjazdach daje ciała. Nasze chłopaki dadzą radę.|
Co do silników, trzeba trwać przy naszym rodaku Kowalskim. Upora się z kryzysem i nasze chłopaki będą u niego nr 1 jako Ci, którzy wytrwali! Ewentualnie przesiąść wszystkich na Marmuszewskiego, tylko jego silniki jechały jakoś w toruniu. Jest moc w sprzęcie od naszego chłopaka
MOTOOOOOOR
MOTOOOOOOR
MOTOOOOOOR
#52 Postautor: Flagg » 9 września 2024, o 18:15
kdsz pisze:
Flagg pisze:Przepis na awans jest wbrew pozorom bardzo prosty. Nie dać wygrywać biegów Dudkowi, Lambertowi i Emilowi.
Jakie proste :lol:
Prawda? :)
Wiadomo, ze to duże uproszczenie, ale to się faktycznie do tego sprowadza przez to, jak zbudowany jest skład Apatora. Bo w przypadku takiej Sparty, jak słabszy dzień ma Łaguta, to zawsze może wyskoczyć taki Kowalski, dzień konia mieć Krawczyk, albo w jednym biegu wyskoczy Kowolik. Apator ma w składzie trzy wyjazdowe kevlary, 3 kozaków i jedną chorągiewkę, która nie do końca wiadomo, jak danego dnia zawieje. Dlatego wygrywanie choćby z Dudkiem i Lambertem powinno wystarczyć do zdobycia 51 punktów.
Oczywiście czysto teoretycznie, bo to w końcu żużel. Moze Przedpełski znów zaliczy dzień konia przy Z5, może będzie jakiś defekt czy wykluczenie i juniorzy z Torunia zrobią 4 punkt, zamiast 1. NIe da się wszystkiego przewidzieć. Ale dotychczas to wyglądało tak, ze wynik Apatora na wyjazdach ciągnie wspomniana trójka. Co zresztą specjalnie odkrywcze nie jest
#53 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 9 września 2024, o 18:52
Cooper pisze:
KrzyczącyK1b1c pisze:Wg. yr.no, którymi sugeruje się Ekstraliga, nie ma mowy na tę chwilę na rozegranie meczu w piątek. Ogromny deszcz w godzinach meczu.
Ogromny w sensie 2,4 mm w godzinach 20-2?
Plandeka będzie grana bo opady są na jutro prognozowane (o wiele większe niż na piątek)
Chyba zerkamy na inną prognozę.
KDS
#54 Postautor: KDS » 9 września 2024, o 18:58
Prognozowanie konkretnej godziny opadu deszczu na 4 dni do przodu nie ma większego sensu. Ten deszcz może spaść o 18, a może o północy, albo wcale. Tę prognozę na chwilę obecną należy rozumieć, że "jest większa niż zazwyczaj szansa, że wieczorem lub w nocy coś popada".
#55 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 9 września 2024, o 18:59
KDS pisze:Prognozowanie konkretnej godziny opadu deszczu na 4 dni do przodu nie ma większego sensu. Ten deszcz może spaść o 18, a może o północy, albo wcale. Tę prognozę na chwilę obecną należy rozumieć, że "jest większa niż zazwyczaj szansa, że wieczorem lub w nocy coś popada".
Tak, ale Ekstraliga odwoływała mecze na podstawie samych prognoz.
#56 Postautor: Flagg » 9 września 2024, o 19:00
Ale nie na 4 dni przed meczem ;)
#57 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 9 września 2024, o 19:01
Na 4 dni nie, ale na 2 owszem, czyli w środę teoretycznie mogliby odwoływać + ten mecz Motoru piłkarskiego z Zabrzem koliduje.
KDS
#58 Postautor: KDS » 9 września 2024, o 19:04
Za 2 dni te prognozy mogą być już zupełnie inne.
#59 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 9 września 2024, o 19:07
KDS pisze:Za 2 dni te prognozy mogą być już zupełnie inne.
To jest jasne, ale warto monitorować temat.
#60 Postautor: Rusek » 9 września 2024, o 19:09
Kiedy bilety? Bo jakoś nie widziałem informacji.
#61 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 9 września 2024, o 19:10
Rusek pisze:Kiedy bilety? Bo jakoś nie widziałem informacji.
jutro
#63 Postautor: Ge(L)o » 10 września 2024, o 12:14
Byłby numer, gdyby Apator puścił ZZ za Przedpełskiego. Żeby nie było, ja nic nie wiem, luźna myśl.
#64 Postautor: Flagg » 10 września 2024, o 12:16
ZZ można tylko za TOP3. Przedpełski ma czwartą średnią.
#65 Postautor: Ge(L)o » 10 września 2024, o 12:19
No to dobrze.
#66 Postautor: tezetomaniak » 10 września 2024, o 13:19
Szkoda, bo Z/Z za Holdera by weszło jak w masło.
#67 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 10 września 2024, o 13:21
tezetomaniak pisze:Szkoda, bo Z/Z za Holdera by weszło jak w masło.
No już widzę jak Holder odpuszcza SGP na rzecz Z/Z XD
#68 Postautor: Cooper » 10 września 2024, o 13:31
Pomijając fakt, że w części finałowej nie moglibyśmy zrobić ZZ za Holdera.
#69 Postautor: Perez » 10 września 2024, o 13:56
Jeszcze Jacek Was zaskoczy i usłyszycie głośne Jack, Jack, Jack Holder! Ja tam wierze, zażywam dożylnie wiarozol od Toruńskiej wiary. :twisted:
#70 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 10 września 2024, o 14:06
Awizowany Apatora wskoczył:
1. Dudek
2. Lambert
3. Heiselberg
4. Przedpełski
5. Sajfutdinow
6. Lewandowski
7. Kawczyński
Identyczne ustawienie, jak w kwietniowym meczu.
Ostatnio zmieniony 10 września 2024, o 14:19 przez KrzyczącyK1b1c, łącznie zmieniany 1 raz.
#71 Postautor: Flagg » 10 września 2024, o 14:14
Czyli jednak wersja "ofensywna", czyli Przedpełski x2 w parze z Heiselbergiem, a Lambert x2 z Dudkiem i 1x z Emilem
#72 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 10 września 2024, o 14:15
Flagg pisze:Czyli jednak wersja "ofensywna", czyli Przedpełski x2 w parze z Heiselbergiem, a Lambert x2 z Dudkiem i 1x z Emilem
Masz wobec tego swoją koncepcję na ustawienie naszych?
#73 Postautor: Kargolo » 10 września 2024, o 14:17
Cooper pisze:Pomijając fakt, że w części finałowej nie moglibyśmy zrobić ZZ za Holdera.
To niesprawiedliwe, że Unia Tarnów mogła zrobić ZZ za Jelenia, a my nie możemy za Dżeka ;)
KrzyczącyK1b1c pisze:Awizowany Apatora wskoczył:
1. Dudek
2. Lambert
3. Heisenberg
4. Przedpełski
5. Sajfutdinow
6. Lewandowski
7. Kawczyński
Z trójką poważny zawodnik.
Jeszcze pod ósemkę pewnie wskoczy jeden z bohaterów z Armageddonu.
Ostatnio zmieniony 10 września 2024, o 14:21 przez Kargolo, łącznie zmieniany 1 raz.
#74 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 10 września 2024, o 14:19
Kargolo pisze:Z trójką poważny zawodnik.
Ja tak go nazywam w rozmowach o tym zawodniku i z automatu w ten sposób napisałem nieświadomie jego nazwisko :D już poprawione
#75 Postautor: Kargolo » 10 września 2024, o 14:24
Spoko, mnie rozbawił jeden mem po ostatnim meczu.
Coś w stylu, że Piotr Baleron zmienia Heinekena na Asfalta :lol:
No błagam, nie możemy przegrać dwumeczu z tak memiczną drużyną.
