Statystyki TÅ» Motor Lublin w sezonie 2005
#1 Postautor: Apocalips » 15 kwietnia 2005, o 14:45
Obrazek STATYSTKI TÅ» MOTOR LUBLIN PO I KOLEJCE
Lp/ImiÄ™ i Nazwisko/Punkty/Punkty+Bonusy/Biegi/Åšr.Biegowa
DOM:
OBCOKRAJOWCY:
1. Jesper B. Jensen - 5/5/6 - 0.833
SENIORZY:
2. Adam Pietraszko - 10/12/6 - 2.000
3. Daniel Jeleniewski - 7/8/6 - 1.333
4. Tomasz Piszcz - 5/5/4 - 1.250
5. Mariusz Franków - 1/2/2 - 1.000
6. Jerzy Mordel - N/S
JUNIORZY:
7. Krzysztof Dominiczak - 3/3/3 - 1.000
8. Kacper Kępa - 2/3/3 - 1.000
9. Szymon Bałabuch - N/S
10. Krzysztof Wrona - N/S
P.S. Nie wiem czy ten temat może być jako "przyklejony", jeśli nie to proszę to zmienić. Statystyki będę starał się systematycznie prowadzić :) Nie odświeżałem starego tematu, ponieważ byłby spory bałagan.
EDIT: Czaszka masz chyba rację. Chociaż ja mam w programie zapisany Defekt Barana to z tego co sobie przypominam przejechał on linię mety. Pozdro i dzięki za pomoc :)
Ostatnio zmieniony 22 sierpnia 2005, o 16:58 przez Apocalips, łącznie zmieniany 10 razy.
czaszka
#2 Postautor: czaszka » 15 kwietnia 2005, o 15:00
Małe pytanko :wink: Wszędzie, tj. na stronkach, w Tygodniku jest że biegu VI Baran miał defekt i nie dojechał. Tymczasem wszyscy widzieli że Kacper minął go na kresce, a tym samym Kępie w tym biegu powinno się przyznać bonusa 8) Czyż nie tak :?:
Pozdro.
pav4u
#3 Postautor: pav4u » 15 kwietnia 2005, o 16:12
czaszka pisze:Małe pytanko :wink: Wszędzie, tj. na stronkach, w Tygodniku jest że biegu VI Baran miał defekt i nie dojechał. Tymczasem wszyscy widzieli że Kacper minął go na kresce, a tym samym Kępie w tym biegu powinno się przyznać bonusa 8) Czyż nie tak :?:
Pozdro.
jak najbardziej tak
w koncu pan Baran ukonczyl bieg na 4 miejscu!
pozdrawiam pav4u
#4 Postautor: Apocalips » 15 kwietnia 2005, o 18:51
Obrazek STATYSTKI TÅ» MOTOR LUBLIN PO II KOLEJCE
DOM:
OBCOKRAJOWCY:
SENIORZY:
JUNIORZY:
WYJAZD:
OBCOKRAJOWCY:
1. Jesper B. Jensen - 10/11/6 - 1.833
SENIORZY:
2. Adam Pietraszko - 0/0/2 - 0.000
3. Daniel Jeleniewski - 6/6/5 - 1.200
4. Tomasz Piszcz - 13/14/6 - 2.333
5. Mariusz Franków - 8/8/5 - 1.600
JUNIORZY:
7. Krzysztof Dominiczak - 3/3/4 - 0.750
8. Kacper Kępa - 0/0/2 - 0.000
RAZEM:
OBCOKRAJOWCY:
1. Jesper B. Jensen - 15/16/12 - 1.333
SENIORZY:
2. Tomasz Piszcz - 18/19/10 - 1.900
3. Mariusz Franków - 9/11/7 - 1.571
4. Adam Pietraszko - 10/12/8 - 1.500
5. Daniel Jeleniewski - 13/14/11 - 1.272
JUNIORZY:
7. Krzysztof Dominiczak - 6/6/7 - 0.860
8. Kacper Kępa - 2/3/5 - 0.600
Ostatnio zmieniony 15 kwietnia 2005, o 21:08 przez Apocalips, łącznie zmieniany 2 razy.
Siwek Patataj
#5 Postautor: Siwek Patataj » 15 kwietnia 2005, o 20:42
Apocalips, mam gorącą prośbę: statystyki są super, ale rozbij proszę je na "dom" i "wyjazd" (jeśli możesz oczywiście i Ci się chce), wtedy będzie przejrzyściej i będziemy wszyscy wiedzieli jak ewentualnie prognozować przed kolejnym meczem, w zależności od tego czy jedziemy u siebie czy będziemy gośćmi.
Z góry dzięki i pzdr.
lucki73
#6 Postautor: Apocalips » 17 kwietnia 2005, o 20:13
Obrazek STATYSTKI TÅ» MOTOR LUBLIN PO III KOLEJCE
DOM:
OBCOKRAJOWCY:
1. Jesper B. Jensen - 11/12/11 - 1.090
SENIORZY:
2. Adam Pietraszko - 24/26/11 - 2.363
3. Daniel Jeleniewski - 17/18/11 - 1.636
4. Tomasz Piszcz - 15/18/9 - 2.000
5. Mariusz Franków - 4/6/6 - 1.000
JUNIORZY:
7. Krzysztof Dominiczak - 3/3/5 - 0.600
8. Kacper Kępa - 4/5/7 - 0.714
WYJAZD:
OBCOKRAJOWCY:
SENIORZY:
5. Mariusz Franków - 8/9/5 - 1.800
JUNIORZY:
RAZEM:
OBCOKRAJOWCY:
1. Jesper B. Jensen - 21/23/17 - 1.352
SENIORZY:
2. Tomasz Piszcz - 28/32/15 - 2.133
3. Mariusz Franków - 12/15/11 - 1.363
4. Adam Pietraszko - 24/26/13 - 2.000
5. Daniel Jeleniewski - 23/24/16 - 1.500
JUNIORZY:
7. Krzysztof Dominiczak - 6/6/9 - 0.666
8. Kacper Kępa - 4/5/9 - 0.555
Ostatnio zmieniony 22 kwietnia 2005, o 13:34 przez Apocalips, łącznie zmieniany 1 raz.
Susic
#7 Postautor: Susic » 22 kwietnia 2005, o 11:15
Mam jedną uwage co do średniej Frankowa - dlaczego nie uwzględniłeś mu bonusa w meczu w Krośnie?
bieg 6. Ferjan, Piszcz, Franków, Śpiewanek 3:3 (22:14)
Nie byłem wprawdzie w Krośnie, ale w żadnej relacji nie zauważyłem informacji jakoby Śpiewanek nie dojechał do mety w tym biegu.
I drugie pytanie:
Czy w I biegu meczu z Rzeszowem, Miesiąc po defekcie dojechał do mety czy nie, bo nie pamietam.
Jeśli dojechał to Kępie należy się bonus.
Pozdrowienia
Susic
#8 Postautor: Apocalips » 22 kwietnia 2005, o 13:32
Tak mnie zaatakowałeś, że aż się przestraszyłem :wink: :wink: Więc spróbuję odpowiedzieć :)
Susic pisze:Mam jedną uwage co do średniej Frankowa - dlaczego nie uwzględniłeś mu bonusa w meczu w Krośnie?
bieg 6. Ferjan, Piszcz, Franków, Śpiewanek 3:3 (22:14)?
Mnie również na tym meczu nie było, punktacje poszczególnych zawodników brałem z oficjalnej strony TŻtu. Widocznie jest tam błąd. Zaraz poprawię jego średnią. Dziękuję za pomoc :)
Susic pisze:Czy w I biegu meczu z Rzeszowem, Miesiąc po defekcie dojechał do mety czy nie, bo nie pamietam.
Jeśli mnie pamięć nie myli to Mięsiać nie dojechał do mety. Podobnie zresztą podają inne źródła :)
Susic
#9 Postautor: Susic » 22 kwietnia 2005, o 14:45
Nie bój się, nie bój :)
Statystyki żużlowe robię nieprzerwanie od 15 lat, a ponieważ nie mam dostępu do oficjalnych protokołów z zawodów zawsze mam pewne nieścisłości na koniec sezonu (w porównaniu z oficjalnymi ststystykami PZMotu). Opieram sie przede wszystkim na relacjach z Tygodnika Żużlowego starając sie wychwycić błędy (często się pojawiające).
Złoty
#10 Postautor: ZÅ‚oty » 22 kwietnia 2005, o 14:47
Musze przyznac ze ciekawe sa te statystyki, aczkolwiek polaczylbym wyjazdy w jedno i u siebie tez w jedno zeby bylo troszke lepiej typowac kolejne mecze, ogolnie spox, i oby tak dalej
:D
#11 Postautor: Apocalips » 22 maja 2005, o 22:19
Obrazek STATYSTKI TÅ» MOTOR LUBLIN PO VII KOLEJCE
DOM:
OBCOKRAJOWCY:
1. Joonas Kylmaekorpi - 18/19/7 - 2.714
2. Jesper B. Jensen - 12/13/13 - 1.000
SENIORZY:
3. Adam Pietraszko - 37/40/22 - 1.818
4. Tomasz Piszcz - 24/27/15 - 1.800
5. Daniel Jeleniewski - 39/41/24 - 1.708
6. Mariusz Franków - 16/18/15 - 1.200
7. Jerzy Mordel - N/S
JUNIORZY:
8. Kacper Kępa - 6/7/11 - 0.636
9. Krzysztof Dominiczak - 4/4/11 - 0.363
10. Krzysztof Wrona - 0/0/2 - 0.000
11. Szymon Bałabuch - N/S
WYJAZD:
OBCOKRAJOWCY:
1. Joonas Kylmaekorpi - 11/11/6 - 1.833
2. Jesper B. Jensen - 11/12/8 - 1.500
SENIORZY:
3. Adam Pietraszko - 27/29/14 - 2.071
4. Tomasz Piszcz - 18/20/12 - 1.666
5. Mariusz Franków - 20/22/15 - 1.466
6. Daniel Jeleniewski -18/19/16 - 1.190
JUNIORZY:
8. Krzysztof Dominiczak - 7/7/11 - 0.636
9. Kacper Kępa - 1/1/6 - 0.166
RAZEM:
OBCOKRAJOWCY:
1. Joonas Kylmaekorpi - 29/30/13 - 2.307
2. Jesper B. Jensen - 23/25/21 - 1.190
SENIORZY:
3. Adam Pietraszko - 64/69/36 - 1.916
4. Tomasz Piszcz - 42/47/27 - 1.740
5. Daniel Jeleniewski - 57/60/40 - 1.500
6. Mariusz Franków - 36/40/30 - 1.333
JUNIORZY:
8. Krzysztof Dominiczak - 11/11/22 - 0.500
9. Kacper Kępa - 7/8/17 - 0.470
10. Krzysztof Wrona - 0/0/4 - 0.000
-Po połowie rundy zasadniczej zawodnikiem mającym najwyższą średnią biegową w TŻ-ie Lublin jest Adam Pietraszko. Najniższą - Krzysztof Wrona. Najwięcej bonusów na swoim koncie mają Tomasz Piszcz i Adam Pietraszko. Adam jest również liderem TŻ-tu pod względem zdobytych punktów.
-Joonas Kylmaekorpi jest jeszcze nie sklasyfikowany, a żeby tego dokonać brakuje mu jednego biegu.
-Po statystykach ewidentnie widać, że Daniel Jeleniewski to typowo zawodnik swojego toru. Mam nadzieję, że w rundzie rewanżowej Daniel będzie jeździł przynajmniej tak jak dzisiaj w Opolu, gdzie wygrał dwa wyścigi. Jego konto punktowe byłoby jeszcze większe gdyby nie niesłuszne wykluczenie w jednym z biegów :wink:
-Natomiast zakotraktowanie Adama Pietraszki było niemalże strzałem w 10. Liczby nie kłamią :wink: Adam praktycznie zawiódł tylko w dwóch meczach (z Gorzowem i Krosnem). Jak na zawodnika tzw. "drugiej lini" spisuje się bardzo dobrze. W 100% wypełnia swoje zadanie.
-Juniorom potrzeba jak najwięcej jazdy. Chociaż już powoli zaczynają sprawiać niespodzianki vide dzisiejsze zwycięstwo Krzysia Dominiczaka nad Sekulą. Odnośnie Kacpra i Kamila nie pozostaje nam nic innego jak tylko życzyć im szybkiego powrotu do zdrowia i na tor. Nasi juniorzy jeszcze niejednemu seniorowi napsują wiele krwi :wink:
-W drugiej części sezonu zawodnikami, za których będzie można zastosować Z/Z (zastępstwo zawodnika) są:
- Adam Pietraszko
- Tomasz Piszcz
- Daniel Jeleniewski
Manitou
#12 Postautor: Manitou » 22 maja 2005, o 22:35
Bardzo mi się podoba średnia Joonasa z meczu "u siebie" :lol:
Ogólna też jest całkiem, całkiem...
Gratuluję osobie, która wpadła na pomysł ściągnięcia go do nas. :mrgreen:
shasdil
#13 Postautor: shasdil » 23 maja 2005, o 01:43
Apocalips pisze:Obrazek STATYSTKI TÅ» MOTOR LUBLIN PO VII KOLEJCE
joonasowi zabrakło chyba dwóch biegów, regulamin DMP I Ligi stanowi, że średnią indywidualną posiadają zawodnicy którzy przejechali liczbę biegów większą niż: liczba rund *4 / 2=7*4/2=14 czyli co najmniej 15 biegów :)
co nie zmienia faktu, Joonas w myśl przepisów nie został sklasyfikowany po VII rundzie i tym samym nie można za niego stosować ZZ w kolejkach VIII - XIV.
o i zauwazylem, ze Joonas w dwoch meczach uzbieral 5 punktów wiecej niz "Pulpet" w pięciu :mrgreen:
pozdrawiam
Shasdil
#14 Postautor: Apocalips » 29 maja 2005, o 19:12
Obrazek STATYSTKI TÅ» MOTOR LUBLIN PO VIII KOLEJCE
DOM:
OBCOKRAJOWCY:
SENIORZY:
JUNIORZY:
WYJAZD:
OBCOKRAJOWCY:
SENIORZY:
3. Adam Pietraszko - 32/34/20 - 1.700
5. Mariusz Franków - 34/36/21 - 1.714
6. Daniel Jeleniewski - 22/23/23 - 1.000
JUNIORZY:
8. Krzysztof Dominiczak - 8/8/17 - 0.470
9. Szymon Bałabuch - 1/1/3 - 0.333
10. Kacper Kępa - 1/1/6 - 0.166
11. Krzysztof Wrona - 0/0/4 - 0.000
RAZEM:
OBCOKRAJOWCY:
SENIORZY:
3. Adam Pietraszko - 69/74/42 - 1.761
5. Mariusz Franków - 50/54/36 - 1.500
6. Daniel Jeleniewski - 61/64/47 - 1.361
JUNIORZY:
8. Krzysztof Dominiczak - 12/12/28 - 0.428
10. Szymon Bałabuch - 1/1/3 - 0.333
11. Krzysztof Wrona - 0/0/6 - 0.000
#15 Postautor: papi » 29 maja 2005, o 19:27
Apocalips pisze:RAZEM:
SENIORZY:
heh troche mnie te statystyki zaskoczyly, Jeleń za wiekszosc spotkań był oceniany bardzo pozytywnie, tymczasem Mariusz zaliczyl tak naprawde 2, no moze 3 dobry występy, dopiero dzis jezdzil tak świetnie :) . Niby oczekiwania od Frankowa i Jelenia są zupelnie odmienne i w sytuacji kiedy przywożą po tyle samo punktow na pewno Jeleń bedzie oceniony lepiej, ale do Frankiego byly pretensje niemal po kazdym meczu, a tu sie okazuje, ze w przeciągu sezonu jezdzi dosyc wyraznie lepiej od Jelenia :shock: :shock: Choc na obrone Daniela trzeba dodac, ze troche punktow natracil na defektach i jezdzil w wiekszej ilosci biegow, ale liczby raczej nie klamią :roll: :roll:
#16 Postautor: Apocalips » 6 czerwca 2005, o 14:41
Obrazek STATYSTKI TÅ» MOTOR LUBLIN PO IX KOLEJCE
DOM:
OBCOKRAJOWCY:
1. Joonas Kylmaekorpi - 35/37/14 - 2.642
SENIORZY:
3. Adam Pietraszko - 43/47/27 - 1.740
5. Daniel Jeleniewski - 50/53/30 - 1.766
6. Mariusz Franków - 27/31/21 - 1.476
JUNIORZY:
9. Krzysztof Dominiczak - 6/6/16 - 0.375
10. Krzysztof Wrona - 1/2/3 - 0.666
WYJAZD:
OBCOKRAJOWCY:
SENIORZY:
JUNIORZY:
RAZEM:
OBCOKRAJOWCY:
1. Joonas Kylmaekorpi - 46/48/20 - 2.400
SENIORZY:
3. Adam Pietraszko - 75/81/47 - 1.723
5. Mariusz Franków - 61/67/42 - 1.595
6. Daniel Jeleniewski - 72/76/53 - 1.433
JUNIORZY:
8. Krzysztof Dominiczak - 14/14/33 - 0.424
11. Krzysztof Wrona - 1/2/7 - 0.285
#17 Postautor: Cooper » 6 czerwca 2005, o 14:50
Franek ma najlepsza srednia wyjazdowa, a ogolna lepsza od Jelenia! A wczoraj i w Opolu mielismy idelane porownanie Franka z Trumna. Franki mial nieudany poczatek sezony, ale teraz jezdzi, no co tu duzo mowic, dobrze, nawet jak na niego to bardzo. Owszem dalej drze o niego na drugim luku, jak sie dwukrotnie sklada, jak paralita jakis, ale na dystansie ladnie potrafi powalczyc, wczoraj tez starty mu niezle wychodzily. Pewnie jeszcze mu sie zdazy jakas wpadka w tym sezonie, ale ogolnie wole Franka od Pietraszki.
Talib
#18 Postautor: Talib » 6 czerwca 2005, o 19:56
A ja Franka lubię za szczerość:
"... a w Lublinie nie jestem na swoim torze. Jestem na wyjeździe - czasem tak trzeba. W Pile nie ma drużyny i dlatego jeżdżę w Lublinie, ale to nie znaczy że tam się jeździ aż tak dobrze jak tutaj, w Gorzowie..."
Mariusz! W Pile jest drużyna i przyjmą Cię z otwartymi rękami. Na co czekasz?
sadychor
#20 Postautor: sadychor » 9 czerwca 2005, o 22:44
Wychodzi na to, że faktycznie mamy czterech krajowych liderów :( Seniorzy jadą równo jaby się bali wyleźć przed szereg.
PS Pokemon-po co tyle wykrzykników :?: :lol: Czy to przypadkiem nie ty reklamujesz sponsorów na stadionie :wink: A tak swoją drogą, kilku rzeczy nie zauważyłem, dzięki za naświetlenie :!:
Re: Czy wiecie?
#21 Postautor: Cooper » 10 czerwca 2005, o 00:15
Pokemon 100 razy pisze:Czy wiecie !
Moze zaloz z Bartexsem klub wybitnie poinformowanych :?: :roll:
#22 Postautor: Apocalips » 20 czerwca 2005, o 18:14
Obrazek STATYSTKI TÅ» MOTOR LUBLIN PO X KOLEJCE
DOM:
OBCOKRAJOWCY:
SENIORZY:
JUNIORZY:
WYJAZD:
OBCOKRAJOWCY:
SENIORZY:
3. Adam Pietraszko - 41/43/26 - 1.653
4. Tomasz Piszcz - 23/25/17 - 1.470
5. Mariusz Franków - 44/46/27 - 1.703
6. Daniel Jeleniewski - 23/25/29 - 0.862
JUNIORZY:
8. Krzysztof Dominiczak - 9/9/21 - 0.428
11. Krzysztof Wrona - 1/1/7 - 0.142
RAZEM:
OBCOKRAJOWCY:
SENIORZY:
3. Adam Pietraszko - 84/90/53 - 1.700
4. Tomasz Piszcz - 47/52/32 - 1.625
5. Mariusz Franków - 71/77/48 - 1.604
6. Daniel Jeleniewski - 73/78/59 - 1.322
JUNIORZY:
8. Krzysztof Dominiczak - 15/15/37 - 0.405
11. Krzysztof Wrona - 2/3/10 - 0.300
#23 Postautor: Apocalips » 31 lipca 2005, o 18:09
Z góry przepraszam, że zaprzestałem na jakiś czas prowadzenia statystyk. Było to spowodowane rozpoczęciem sie wakacji i wyjazdami z nimi związanymi :) Można powiedzieć, że wziąłem sobie urlop :P Mam za duże zaległości, żeby liczyć średnie po kolei, więc ułatwie sobie zadanie i podepre się statystykami opracowanymi przez redaktora SportowychFaktów.pl :) Mam nadzieję, że autor nie będzie miał mi tego za złe :)
Obrazek STATYSTKI TÅ» MOTOR LUBLIN PO XIV KOLEJCE
OBCOKRAJOWCY:
1. Joonas Kylmaekorpi - 68/71/30 - 2.367 (5 miejsce w generalce)
2. Jesper B. Jensen - 23/25/21 - 1.190 (N/S)
SENIORZY:
3. Tomasz Piszcz - 85/93/56 - 1.661 (29)
4. Adam Pietraszko - 100/107/66- 1.621 (30)
5. Mariusz Franków - 95/106/68 - 1.559 (33)
6. Daniel Jeleniewski - 105/112/76 - 1.474 (38 )
7. Jerzy Mordel - 2/3/7 - 0.429 (N/S)
JUNIORZY:
8. Krzysztof Dominiczak - 25/26/48 - 0.542 (55)
9. Kacper Kępa - 7/8/17 - 0.471 (N/S)
10. Adrian Åšmieja - 6/7/15 - 0.467 (N/S)
11. Krzysztof Wrona - 3/4/12 - 0.333 (N/S)
12. Szymon Bałabuch - 1/1/3 - 0.333 (N/S)
Najwyższe zwycięstwo TŻtu w rundzie zasadniczej : TŻ Lublin 52:38 KSŻ Krosno
Najwyższa porażka: Stal Gorzów 65:25 TŻ Lublin, Intar Ostrów 65:25 TŻ Lublin
Najwięcej punktów zdobył : Daniel Jeleniewski (105)
Najwięcej bonusów zdobył : Mariusz Franków (11) :shock:
Najwięcej biegów objechał : Daniel Jeleniewski (76)
Największą średnią meczową posiada : Joonas Kylmaekorpi (14,20)
za: http://www.sportowefakty.pl
#24 Postautor: Apocalips » 8 sierpnia 2005, o 18:59
Obrazek STATYSTKI TÅ» MOTOR LUBLIN PO I MECZU W Play-Off'ach
OBCOKRAJOWCY:
1. Joonas Kylmaekorpi - 81/85/35 - 2.428
SENIORZY:
3. Tomasz Piszcz - 93/102/61 - 1.672
4. Adam Pietraszko - 107/115/71- 1.619
5. Mariusz Franków - 101/112/72 - 1.555
6. Daniel Jeleniewski - 112/121/81 - 1.493
JUNIORZY:
8. Krzysztof Dominiczak - 25/26/51 - 0.509
13. Kamil Łyko - 1/1/3 - 0.333
#25 Postautor: Apocalips » 22 sierpnia 2005, o 17:03
Obrazek STATYSTKI TÅ» MOTOR LUBLIN PO SEZONIE 2005
OBCOKRAJOWCY:
SENIORZY:
3. Tomasz Piszcz - 101/110/67 - 1.641
4. Mariusz Franków - 111/122/77 - 1.584
5. Adam Pietraszko - 108/116/76 - 1.526
6. Daniel Jeleniewski - 119/128/87 - 1.471
7. Jerzy Mordel - 2/3/9 - 0.333
JUNIORZY:
8. Krzysztof Dominiczak - 25/26/53 - 0.490
11. Kamil Łyko - 3/3/7 - 0.428
12. Krzysztof Wrona - 3/4/12 - 0.333
13. Szymon Bałabuch - 1/1/3 - 0.333
