Przecież to grafika komputerowa, nie?
Pawlicki w gorzowie
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/2010/ ... li-gorzow/
grzesieck pisze:owszem
ktos wsadzila w ta wizualizacje sporo pracy
Efekt niezly, tyle ze obrazek jest w RGB, szkoda ze w rzeczywistosci nie bedzie pewnie juz tak dawal po oczach..
Wyglada to swiatowo i pokazuje jak duzy potencjal tkwi w tej dyscyplinie od strony marketingu wizualnego - nie wystarczy tylko bez ladu i skladu ponaszywac reklamy - i w tej kwestii mozna dzialac profesjonalnie.
Oczywiscie jednym to sie bedzie podobalo, innym nie. Ale trzeba przyznac, ze widac kto jest sponsorem.
Zobaczcie jakim składem jedzie Miskolc. I po co im to było?
go! pisze:grzesieck pisze:owszem
ktos wsadzila w ta wizualizacje sporo pracy![]()
Tym kimś jest Michał Szmyd z Bydgoszczy, a wizualizacja została przygotowana na potrzeby artykułu ktory został wraz z tym zdjęciem opublikowany w prestiżowym Speedway Star. Artykuł był rozważaniem na temat utworzenia teamów w Speedway Grand Prix na wzór teamów jakie startują w F1.
Tutaj oryginalna fota Michała Szmyda ktora została wykorzystana do tej wizualizacji:
http://www.speedwayplus.co.uk/images/CrumpRedBull1.jpg
Gdzieś też miałem skan z tym artykułem w Speedway Star. Jak go znajdę to wrzucę na forum.
Wypowiedź pana Ślączki na temat meczu w Daugavpils. Trochę brutalne podejście do sprawy:
Mogę powiedzieć, że jesteśmy słabą drużyną, a Daugavpils to bardzo mocny zespół, szczególnie na swoim torze. Spodziewałem się takiego wyniku, jak jechaliśmy tutaj. Przyjechaliśmy tutaj właśnie takim składem, a nie innym, bo to nie miało absolutnie żadnego sensu. Nikt tutaj nie wygra w tym sezonie i nie było sensu jechać do Daugavpils w najsilniejszym składzie, a o pieniążkach trzeba było pomyśleć. Powalczyć o bonus? A co nam z tego bonusa jak i tak po rundzie zasadniczej będziemy w różnych czwórkach, bo Lokomotiv będzie w pierwszej, a my będziemy walczyć o utrzymanie.
brutalne ale na chlopski rozum glupio nie gada... Kase zaoszczedzili, miskolc na ten sezon widocznie ma za cel walczyc o utrzymanie natomiast Daugavpils o awans wiec sens w tym jakiś jest.
Ekstra.
Pamietam ze kiedys jezdzili tez niektorzy z kamerkami w GP, ale jakos zarzucono pozniej ten pomysl
Swoją drogą, niech mnie jeszcze raz ktoś spróbuje przekonać, że jakakolwiek forma dopingu na trybunach ma jakiekolwiek znaczenie w żużlu
ciekawostka: zauważyłem, ze przy wyjściu z łuku zawsze palce wędrują na dźwignię sprzęgła... ki czort?
r
r
żeby nie wjechać przypadkiem w Trojana
fajna sprawa, szkoda tylko, że Skóra się nie odwraca za często
Przy takiej charakterystyce silnika i takim napędzie zamknięcie gazu ma podobny efekt, jak wciśnięcie hamulca, więc to się robi chyba w ostateczności. Wysprzęglenie natomiast delikatnie zmniejsza ciąg. Ale jak oni tych sprzęgieł nie palą? Dawno już zauważyłem np., że większość zawodników na półsprzęgle dojeżdża do pierwszego łuku, a przecież jadą wtedy z pełną łychą. Smród sprzęgła powinien zabijać zapaszek rycyny, a tak nie jest... Jakim cudem to wytrzymuje?
Swoją drogą, akcja Jabłońskiego...
Wlasnie sobie myslalem "szkoda, ze Skora jakiejs mijanki nie zrobil", kiedy Jablonski przelecial obok pary poznanskiej O_o.
nuda... żadnych krzyżówek nie robili, tylko kreda i kreda. Swoją drogą "Jabol" tez mógł przy kredzie jechać, a nie tak na wariata. Może gdyby siedział na kole po wewnętrznej to na wyjściu z ostatniego łuku by wyprzedził. No cóż... nie byłem, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się.
Mam plan: taką kamerkę damy Karolowi i poprosimy, aby spóźnił start
r
r
Torsen pisze:Dawno już zauważyłem np., że większość zawodników na półsprzęgle dojeżdża do pierwszego łuku, a przecież jadą wtedy z pełną łychą. Smród sprzęgła powinien zabijać zapaszek rycyny, a tak nie jest... Jakim cudem to wytrzymuje?
Nie jada na pol sprzegle. Delikatnie wysprzeglaja co daje odrobine szybszy odjazd (sprobuj jadac samochodem wolniutko na jedynce wcisnac odrobine sprzeglo - samochod dostanie "bezwladnosci" i odrobine przyspieszy, to plus pelna lycha daje szybszy dojazd do luku). Gdyby jechali na polsprzegle to nie dojechaliby do 15-20 metra.
Czas na zmiany :]
Dokladnie tez mi sie tak wydaje. Jak sie wcisnie sprzeglo i pusci to lepsze odejscie jest, troche dodaje sie mocy.
Jestem nietechniczny i jakoś nie za bardzo rozumiem to, co napisałeś. Moim zdaniem, delikatne wysprzęglenie przy pełnej łysze to właśnie jazda na półsprzęglesting126 pisze:Nie jada na pol sprzegle. Delikatnie wysprzeglaja co daje odrobine szybszy odjazd (sprobuj jadac samochodem wolniutko na jedynce wcisnac odrobine sprzeglo - samochod dostanie "bezwladnosci" i odrobine przyspieszy, to plus pelna lycha daje szybszy dojazd do luku). Gdyby jechali na polsprzegle to nie dojechaliby do 15-20 metra.
Poza tym, po co przy starcie bezwładność? Chyba zawsze, jak jest przyczepność, lepiej dać pełną moc, niż choćby w 1% pozwalać się jedynie toczyć?
Mnie się zawsze wydawało, że to sprzęgło na dojeździe jest właśnie po to, żeby osłabiać poślizg tylnego koła i kontrolować wychylenie (w górę) przedniego i zawsze się dziwiłem, jakim cudem się ono nie pali. Ale bardzo chętnie się dowiem, jak jest naprawdę.
Tzw. strzał ze sprzęgłaowen1989 pisze:Dokladnie tez mi sie tak wydaje. Jak sie wcisnie sprzeglo i pusci to lepsze odejscie jest, troche dodaje sie mocy.
wydaje mi sie, że jazda na półsprzegle służy temu, zeby tylne koło "nie przekręcało". Odrobina bezwładności służy wlasnie do złapania przyczepności, bez mielenia tylnego koła w miejscu. Ale to tylko moje przypuszczenia.
Przecież napisałem to samo
Tzn najpierw sie zapytales po co komu bezwladnosc a potem sam sobie odpowiedziales? czegos nie kumam.
sprawa jest zbyt prosta i oczywista zeby robic z tego naukowe dysputy - skoro zuzlowcy przytrzymują sprzęgło widocznie uznają, że nie jest lepiej dac pełnej mocy jak byles łaskaw napisac. kosztem mocy łapią przyczepnosc - to chyba wszystko w tym temacie
Ostatnio zmieniony 4 maja 2010, o 12:24 przez Gelo, łącznie zmieniany 1 raz.
