Speedway Polonia Piła - Lubelski Węgiel KMŻ Lublin
Re: Speedway Polonia Piła - Lubelski Węgiel KMŻ Lublin
Proponuję przestać sr*ć we własne gniazdo. Robienie wokół klubu atmosfery braku profesjonalizmu, amatorstwa i niekompetencji poszczególnych osób może okazać się strzałem w stopę w sytuacji gdy umowa ze Sponsorem Strategicznym jest podpisana tylko do końca tego roku. Ewentualne postulaty, propozycje zmian i wykazy błędów lepiej kierować bezpośrednio do prezesa Wojciechowskiego i zarządu. Niektórym zalecam więcej cierpliwości: może tegoroczny awans przyniósłby tylko szkody? Przecież należy liczyć się z "żużlowymi" inwestycjami w stadion, a te są niemożliwe teraz gdy niejasna jest sprawa budowy obiektu przy Krochmalnej i przyszłości piłkarzy Motoru.
Sam pomysl wystawiania juniora pod 2 jest chory. Zeby to robic trzeba miec takiego jak chociazby Kudriaszow a nie Edberg ktory wozi ogony w II lidze szwedzkiej. Wystarczy spojrzec na jego wynik w slabym Opolu. To co bedzie w Pile? Slabo to widze panowie dzisiaj. Jedynie Hauzinger moglby zrobic roznice w tej chwili.
Samo zamierzenie było nie najgorsze bo Edberg jest chyba najlepszą opcją z dostępnych. Jedynym błędem jest wystawienie juniora na 2-ce w awizowanym składzie, mając w kadrze 3,1 juniora.
jezeli klub od poczatku wiedzial, że Edberg jechac dzisiaj nie może to Wasza krytyka wystawiania go pod dwójką nie ma żadnego sensu.
orly, Edberg nie moze ?
mnie tak doniesiono dwa tygodnie temu, zakladam że klub tez o tym wiedzial
Czyli dzisiaj jedziemy naszą taktyką BRAK ZAWODNIKA
Gelo pisze:mnie tak doniesiono dwa tygodnie temu, zakladam że klub tez o tym wiedzial
Edberg jest w parkingu i jedzie w meczu. Info z Pily. Za Hadka - Mistygacz.
Czas na zmiany :]
Oby przejechał te 4 kółka bez szwanku.
ciekawe tylko czy Tadek wytrzyma kondycyjnie lub sprzętowo 5 biegów, bo Mistygacza to strach puszczać...
"Życie to jazda"
Kondycyjnie powinien dać rade, tym bardziej, że w Pile beton
Gorzej ze sprzętem... ale bądźmy dobrej myśli
no właśnie... mógłby ktoś, z tych co są na miejscu, albo mają kontakt z nimi napisać jak się prezentuje tor? Czy tak samo "betoniasto" jak w Łodzi, czy ciut luźniej?
sting126 pisze:Gelo pisze:mnie tak doniesiono dwa tygodnie temu, zakladam że klub tez o tym wiedzial
Mam zlych informatorow w takim razie. A skład powala na kolana
Hadek jest kontuzjowany z tego co wiem
- kmzlublinfan
