Wzmocnienia w trakcie sezonu 2010
Re: Wzmocnienia w trakcie sezonu 2010
no to kolejna zagadka rozwiązana
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/2010/ ... eron-wood/
- kmzlublinfan
Wszystko się pomału wyjaśnia. Zapowiada się niezły wyścig zbrojeń w letnim okienku transferowym.
Gelo pisze:W juniorce konsekwentnie - potrzebny jest nam POLSKI junior, bo Tadek niestety nic nie gwarantuje na wyjazdach.
Problem w tym że "na rynku" nie ma dobrych polskich juniorów,
potrzebny jest junior który wygrywałby z juniorami przeciwnika
i jak potrzeba z rezerwy zwykłej mógłby zmienić seniora.
Sweetman, ze składu Pavlica nie wygryzie więc z Lesznem
można się dogadać.
Jeśli Smoliński podkupiony to może Klinberg, w II lidze
powinien dać radę
W temacie juniorów jest jeszcze pole manewru. Z Leszna można (teoretycznie) wyrwać Australijczyka. Ale wątpię, aby klub walczący o mistrzostwo pozbawił się rezerwy i oddał Sweetmana. W przypadku kontuzji Pavlica zostaliby z samym Musielakiem. Za duże ryzyko dla klubu, który bije się o złoto. Jest Rene Bach, jest Keneth Larsen oraz Masters i na nich należałoby się skoncentrować.
Z Polaków? Piaszczyński albo drugi bliźniak Pulczyński.
Pulczyńscy już obaj startowali w lidze, jeśli dobrze pamiętam.
Niestety tak, sprawdzilem.
Z torunian nie startował tylko Lampkowski, ale on przed sezonem został wypożyczony do Gdańska, a 2 razy w roku wypozyczac sie chyba nie da.
Lorek wlasnie wspomnial w Polsacie podczas komentowania meczu EL, ze Bena Barkera ciagna jakies "rzadze" (?) do II ligii polskiej. Czyzby cos sie wczoraj dowiedzial ? Ciekawe czy mial na mysli Lublin, czy moze tak jak plotki chodza - Opole.
- kmzlublinfan
No robi się coraz gorzej jeżeli chodzi o rynek juniorów. Może Jakub Jamróg z Tarnowa.
Parę tygodni temu parę osób na forum ostrzegało, że trzeba zakontraktować polskich juniorów do występu w mdmp pod groźbą utraty licencji (?).
Jak wiadomo, nasi adepci, od początku roki nie mieli okazji zdać egzaminu na licencję. Jak więc sprawa wygląda?
Trzeba kontraktować czy jednak ktoś się dopatrzył w regulaminie, że Kostro, Klimek i Mistygacz wystarczą?
Może w związku z ciągłym przekładaniem egzaminu na certyfikat nasi juniorzy dostaną go "za zasługi" tak jak Szombierski?
Problem w tym, że cała trójka musiałaby się zjawić w parkingu, a nie tylko widnieć na papierze.
Z Klimkiem pewnie byłby kłopot.
Hela pisze:W temacie juniorów jest jeszcze pole manewru. Z Leszna można (teoretycznie) wyrwać Australijczyka. Ale wątpię, aby klub walczący o mistrzostwo pozbawił się rezerwy i oddał Sweetmana. W przypadku kontuzji Pavlica zostaliby z samym Musielakiem. Za duże ryzyko dla klubu, który bije się o złoto. Jest Rene Bach, jest Keneth Larsen oraz Masters i na nich należałoby się skoncentrować.
Bach i Larsen jeżdżą w Newcastle a Newcastle przeważnie ma mecze w niedzielę
więc pożytek z nich byłby żaden, przeważnie zajęte terminy
a Piaszczyński zbyt się ceni
Tak sobie pomyslalem z tym podkupionym zawodnikiem. Wilk mowil ze ma byc Rymel i Gathercole w Lublinie. Skoro ten pierwszy jest a tego drugiego nie ma...
Barker dzisiaj w Anglii miodzio. Przydalby sie w Lublinie.
niespokojny pisze:Tak sobie pomyslalem z tym podkupionym zawodnikiem. Wilk mowil ze ma byc Rymel i Gathercole w Lublinie. Skoro ten pierwszy jest a tego drugiego nie ma...
Gathercole by pasowal, na forum pilskim ktos pisal, ze 2 kluby z II ligi kontaktowaly sie z Pila w jego sprawie
jezeli to on to git, zadna strata chyba
na razie to nikogo więcej nie mamy, to każdy, który nam ucieknie to strata.
Mimo wszystko cięzko będzie zrobić taką drużynę , żeby Darkin i Rempała mieli "ciepło" za wielu rajderów to sie już nie kupi. Gadaliśmy tyle o Smolinskim, a jak nie przyjdzie to ten co puścił fame (podajże Davv) będzie musiał się schować przed gradobiciem
kibicLBN pisze:Mimo wszystko cięzko będzie zrobić taką drużynę , żeby Darkin i Rempała mieli "ciepło" za wielu rajderów to sie już nie kupi.
Dlaczego? Jakies sprawdzone info, czy znow puszczasz bąki? W okienku to mozna (teoretycznie) caly sklad wymienic na calkiem ciekawy.
Po prostu malo jest na rynku pewniakow bez kontraktu. No i niestety, wyglada na to ze nie jestesmy jedynymi, ktorzy chca sie wzmocnic, a mimo nowego wyczesanego sponsora
, wydaje sie ze Lublin tak szybko reputacji wyplacalnego i stabilnego klubu nie uzyska.
Właśnie Cooper teoretycznie ale ciężko zakontraktowac nawet jak masz furę kasy wielu zawodników w tej fazie sezonu. Ja nie mówię że się nie da,ale sam prezes powiedział że kupimy jednego albo dwóch. Może nie chciał po prostu przesadzić, ale myśle że coś jest na rzeczy. Chyba że Tomek wróci za jakiś czas w przyzwoitej formie to Darkin będzie miał duuże problemy. Wyluzuj proszę Cię. Jeśli masz prywatne uwagi to zapraszam na PW. nie od tego jest forum.
Nie to że się wtrącam ale Cooperowi chodziło chyba o to, że piszesz o tym, że nie będzie wzmocnień na tyle, żeby postraszyć Darkina zdaniami twierdzącymi. Dlatego zapytał czy to info pewne na 100% KMO czy na serio masz poważne źródło informacji
Dokladnie. Duzo piszesz (kibicLBN), ale glownie jakies plotkarskie teksty, ktore potem sie nie potwierdzaja, albo jakies totalne bzdury (np. o ulozeniu skladu). Dlatego pytam o zrodla.
A jezeli chodzi o wzmocnienia ktorymi mozna postraszyc Darkina, to spokojnie kilka nazwisk jest. Na ostatnim treningu nazwisko Zielinski go nawet troche postraszylo.
- kmzlublinfan
A z postraszenia robi się motywacja i od razu widac efekty.
kibicLBN pisze:Mimo wszystko cięzko będzie zrobić taką drużynę , żeby Darkin i Rempała mieli "ciepło" za wielu rajderów to sie już nie kupi. Gadaliśmy tyle o Smolinskim, a jak nie przyjdzie to ten co puścił fame (podajże Davv) będzie musiał się schować przed gradobiciem
Powinno być BODAJŻE domniemam
Co do Martina to
