Karol Baran
Re: Karol Baran
Szybkiego powrotu do zdrowia Karol!
Re: Karol Baran
Wszystko w rekach Lamparta.
Re: Karol Baran
Miesiac z ogorkami defekt, a byla szansa zeby dwoch pojechalo.
Re: Karol Baran
W Krośnie to on by chyba dwucyfrówkę w II lidze na rowerze zrobił, dopasował mu ten ćwierćfinał jak nic
Re: Karol Baran
niespokojny pisze:Miesiac z ogorkami defekt, a byla szansa zeby dwoch pojechalo.
jeszcze Suchy w Pile jedzie : D
Re: Karol Baran
Karol Baran (Lubelski Węgiel KMŻ – 8+1 pkt):
Wynik drużyny oceniam na dobry. Wygraliśmy mecz, a o to chodzi, żeby wygrywać spotkania, tworzyć team i jechać po tą pierwszą ligę. Ja osobiście uważam te zawody za średnie w swoim wykonaniu. Najpierw przywiozłem jajo, później bieg wygrałem, następnie przyjechałem drugi i znowu jajo – zupełnie nie wiem dlaczego. Prawdopodobnie te nowe wydechy tak wpływają na pracę silników. Można pójść, zrobić zdjęcia jak wyglądał tor w Rawiczu. Moim zdaniem, gospodarze sami ugotowali się takim przygotowaniem nawierzchni.
Ja pie...le
Szkoda że nie powiedział jeszcze:
Byłbym mistrzem świata, ale te nowe tłumiki....
Re: Karol Baran
ja pie**ole
czepiasz sie caly czas tego a nie masz zielonego pojęcia jak wygladaja silniki po tych tlumikach..
najpierw jedziecie i smiejecie ze sie tlumaczy caly czas tlumikami, a w kazdym innym temacie usprawiedliwiacie Proctora ze na nowych tlumikach slabo jedzie, na starych bylo lepiej. Puzon jechal na starych dobrze, na nowych sie odnalezc nie moze.., sweetman....... to chyba jednak coś jest nie tak, nie? w tamtym sezonie jak mu mecz nie wyszedl to tlumaczyl sie ze mu stary tlumik przeszkadzal? NIE. przyjedzal do domu, majster robil sprzet i w nastepnym meczu bylo juz dobrze, i jaki ten baran, och, ech.. teraz jest problem, coś jest nie tak to wszyscy się dupą odwrócili i mają wszystko w c*uju, a przy okazji pojeżdżą po zawodniku, zmieszają z blotem etc.
Czego w Czestochowie wszyscy narzekają? wszystko z tlumikami jest ok, są świetne! Kolodziej tez zapomnial jak się jezdzi? na swoim macierzystym torze w tarnowie zrobil chyba z 5pkt, do treningow sie nie przykladal? nie zainwestowal w sprzet? przebalowal zime? no proszę Cie.....
jak tak Ci wadzi, że ciągle jedzie na te tlumiki to rusz zadek i zrób porządny, cichy i nieszkodzący silnikom wydech, dostaniesz homologacje i bedzie cacy, co to za filozofia pospawać troche rurek?
jeszcze zbijesz na tym majątek
Re: Karol Baran
Ja jestem w stanie uwierzyc, ze niektorym zawodnikom bardziej przeszkadzaja nowe tlumiki niz innym. W dodatku z polaczeniu z obnizka formy Karola daje to efekt w postaci "meczenia sie" na torze. Karol zawsze sprawial dla mnie wrazenie zawodnika ktory jezdzi na dosyc specyficznych ustawieniach (potrafi latac i ze startu i na trasie) i rzeczywiscie w jego przypadku moze byc jakis problem. Niemniej jednak jakos w Krosnie sie on nie pojawial
Re: Karol Baran
Po pierwsze - ja Proctora ani Sweetmana nie bronię w ogóle, zwłaszcza w kwestii tłumików
Po drugie - uważam , że ten kto przy nowych tłumikach popracował, daje sobie jakoś radę
Po trzecie - ten kto sobie z nowymi tłumikami średnio radzi nie ośmiesza się tego typu wypowiedziami tylko przełyka gorycz sprzętowej porażki z godnością
Po czwarte - na poziomie Ekstraligi i GP bardzo ważne jest to czy masz dobry czy słabszysezon i od tego jak trafisz z silnikami na dany sezon. Przykładów gorszej jazdy lepszych asów niż Koldi jest mnóstwo jeszcze z czasów "starotłumikowych"
Po piąte - Barana śmieszy i irytuje tymi wypowiedziami jednocześnie, zdolny jest.
Po szóste - Oszczędzał na sprzęcie wcześniej to teraz powinien tą kasę mieć...
Re: Karol Baran
w krośnie tego problemu nie bylo widać bo jechal na Kingach. Wczoraj mial prodive'a ktore sa beznadziejne w prownaniu z Kingami, na ktorych jezdza wszyscy(prawie). Niestety ciągle tlumiki sa niedostępne i sytuacja wygląda lipnie..
Owszem mogl popracować, tylko zeby móc to zrobić trzeba mieć ogromne zaplecze sprzętowe. Protasiewicz popracowal i efekty widać, tylko Protas testowal chyba kilkanaście! Silników na kilkunastu tlumikach. Koszt silnika ok 22k i kazdego tlumika~ 1000zl, teraz sobie policz i porownaj z 2ligowymi realiami..
Może akurat Baran nie trafil z tymi silnikami? to samo tyczy się Puzona? Karol robi silniki u jednych z najlepszych tunerów świata, są przeglądane po każdym meczu, więc o co chodzi?
Piszesz, że zawodnicy z EL nie gadają ciągle o tlumikach.. A Laguta? Kapitalne występy przeplata słabymi, i jakoś też nie zwala na pogode czy inny cienki problem tylko wlaśnie na tlumiki.. Też nie popracowal z owym sprzętem?
I jeszcze jedno. Kiedy karol oszczędzał na silnikach? gdzie się tego dowiedziales albo kto Ci takie bzdury powiedzial??
Teoretycy........
Teoretycy........
