Speedway World Cup
Re: Speedway World Cup
Kolejny przykład, że mega ściganie może być na równym torze. Tylko trzeba umieć : ]
Wow, niezly polfinal dzis w GB, szczegolnie w drugiej czesci. Harris w biegu i wiadomo, ze sie bedzie dzialo. Walka z Holderem - "stadiony swiata"
Jeszcze gdyby zamiast Niemcow np. Rosjanie jechali, to w tym polfinale byloby chyba z 200 mijanek
Edit: Tezetomaniak, co Ty masz za fetysz tych rownych torow?:)
czekam na jakas kompilacje mijanek z tych zawodow : D
Harris v Holder = mhmmm
Czy tylny błotnik w motocyklu Smolińskiego jest regulaminowy? Ja takie coś się ma do nowych przepisów?
Chyba nie sugerujesz, ze "sendzia" Marek W. cos przeoczyl
nic nie sugeruje, zaciekawiło mnie to tylko, bo mocno się wyróżnia
Faktycznie. Ale może na SWC są inne przepisy? Zresztą, na takich poważnych zawodach jest chyba komisarz techniczny FIM, który sprawdza wszystkie motocykle i (nie)dopuszcza do zawodów. Może angole są bardziej liberalni?
Smolinskiego juz tez widzialem w jakichs innych zawodach z tym blotnikiem, moze w angielskiej lidze.
2010r
2002r i Bullet
W grafikach google jest cala masa fot Smoly ( i nie tylko) z takim blotnikiem i to z lat poprzednich jak i biezacych. Jakies sugestie, ze to jest nieprzepisowy blotnik
PS
2002r i Bullet
PS
są nowe wytyczne od tego roku (http://www.sportowefakty.pl/zuzel/26262 ... -blotnikow) ale najwidoczniej jego motocykl jest przepisowy jeśli na nim startuje
Dobrze, że nie było tam nikogo z grucionca, zarz by go oprotestowali
OK, tylko co by bylo w tym blotniku takiego nieegulaminowego. Nie bronie, nie neguje, tylko glowkuje
Tutaj mozna sie czepic, bo tyl blotnika wystaje na oko wiecej niz powinien. I pytaniem jest, czy takie "opakowanie" to ta "dodatkowa oslona".
Kod: Zaznacz cały
Jeżeli odległość pomiędzy powierzchnią tylnej opony i tylnego końca tylnego błotnika jest większa niż 35 mm, musi być zamontowana dodatkowa osłona koła. Tutaj mozna sie czepic, bo tyl blotnika wystaje na oko wiecej niz powinien. I pytaniem jest, czy takie "opakowanie" to ta "dodatkowa oslona".
