Dawid Stachyra
Re: Dawid Stachyra
Deri skąd masz info o Dawidzie i Gnieźnie?
Re: Dawid Stachyra
Zawsze mnie dziwiły takie pytania. Myślisz że ktoś odpowie?
Re: Dawid Stachyra
Nie wiem czy odpowie czy nie odpowie, ale szukałem info na różnych portalach sportowo-żużlowych, stronie startu, forum startu i informacji o zakontraktowaniu Dawida nie zauważyłem. Więc nie wiem co tym sądzić.
Re: Dawid Stachyra
Dawid nie krył wczoraj ze ma "bardzo blisko do Gniezna". Sprawa jego odejścia jest przesądzona. Trener Wardzała powiedział że pomysł na skład ma, zawodników na rynku kilku ciekawych zostało ale do tego trzeba rozmawiać bo za tydzień już będzie po okienku transferowym.
Re: Dawid Stachyra
Dobrze że ten człowiek jest(będzie) trenerem, oby skład był perspektywiczny. Niestety zostaje Nam tylko jeden wychowanek, tzn. oby został.
Re: Dawid Stachyra
miedziany pisze:Nie wiem czy odpowie czy nie odpowie, ale szukałem info na różnych portalach sportowo-żużlowych, stronie startu, forum startu i informacji o zakontraktowaniu Dawida nie zauważyłem. Więc nie wiem co tym sądzić.
Pewnych źródełek sie nie zdradza
Ale jesli Sprawka nie załatwi kontraktu z Miskiem do wtorku to i o nim mozemy tylko pomarzyć(powiem ze Misiek bardzo ale to bardzo chce u nas byc
ps.a i jeszcze jedno Borowicz tez nie będzie czekał
Re: Dawid Stachyra
Może warto by się zainteresować trochę Puzonem w takim bądź razie. Na mecze w Rawiczu, Grudziądzu czy Gdańsku nawet by się przydał??
Re: Dawid Stachyra
Mysle ze nie bedzie az tak zle ,hmmm ale to tylko mysle
Jak nic nie załatwi Sprawka do konca tego tygodnia to czeka nas sezon składem z samymi II ligowcami
Re: Dawid Stachyra
Puzon i Jeleniewski. W sumie na Rawicz nie jest to głupi pomysł
Re: Dawid Stachyra
Deri pisze:
Ale jesli Sprawka nie załatwi kontraktu z Miskiem do wtorku to i o nim mozemy tylko pomarzyć(powiem ze Misiek bardzo ale to bardzo chce u nas byc)
ps.a i jeszcze jedno Borowicz tez nie będzie czekała gwarantuje wam ze wrto w niego inwestować
No nie rób już w grudniu Sprawce antyreklamy, bo jeszcze przed świętami zaczniemy go ponownie wywozić na taczce
Uważam, że w takich klubach, jak KMŻ, zawsze należy kuć żelazo póki gorące. Była duża szansa awansować, to trzeba to było wykorzystać. Wiadomo, że po udanym sezonie najlepsi dostaną "ciekawsze" propozycje z bardziej profesjonalnych (ustabilizowanych, żeby nie było
Super by było, żeby Misiek i Dawid zostali. Byli prawdziwymi liderami, ale wykreowali się na nich w trakcie sezonu, a nie przed. Na Miśka trochę liczyliśmy, ale tego że aż tak będzie odstawał od reszty zespołu, chyba się nie spodziewaliśmy. Dlatego i przyszły sezon może być podobny. Jeśli Stachyra i Miśkowiak odejdą, to na "nazwiska" w zamian, lepiej się nie nastawiajmy. Znowu musi ktoś "wypalić". I tu rola działaczy, by kontraktowali takich zawodników, którzy będą mieli na to "szanse" i/lub będzie im się "chciało" to zrobić.
- Egon
Re: Dawid Stachyra
Może mi ktoś powiedzieć skąd są te zdjęcia i co to za flagi?
Re: Dawid Stachyra
Re: Dawid Stachyra
Jeśli Włókniarz rezygnuje z Zengoty to ten może pójść do Gniezna a co z tym idzie zrezygnują wtedy ze Stachyry.
