Finał PLŻ II Start Gniezno - Motor Lublin 17.09.2017 godz 16
Grucha
Re: Finał PLŻ II Start Gniezno - Motor Lublin 17.09.2017 god
#201 Postautor: Grucha » 16 września 2017, o 15:35
istred pisze:Mam wrażenie, że nie po drodze mu była Anglia ;)
i stawi się jutro w Gnieźnie w pełni sił.
Zobaczymy co to będzie trzeba trzymać mocno kciuki bo nawet jak Z/Z zrobimy to ciężko będzie :(
Zwłaszcza że Robert wczoraj dzwona nie zaliczył musiała, ponownie dać mu się we znaki ta kontuzjowana noga z którą jeździ od dłuższego czasu :/
Sober
#202 Postautor: Sober » 16 września 2017, o 15:38
Tydzien temu Jelen, teraz Lambert... Niesamowity pech nas przesladuje. Oby Robert jednak dal rade i podobnie jak Daniel zrobil w powrocie na tor super wynik. Bez Roberta jest pozamiatane, niestety.
#203 Postautor: Czarek » 16 września 2017, o 15:41
$korzen$ pisze:I to jest wlasnie nasze lubelskie szczescie... szkoda gadac jestesmy jak to napisal przedmowca w dupie. Ktory to juz raz zostajemy na lodzie z powodu jakichs kontuzji czy kolizji terminow w jakichs podrzednych rozgrywkach? Jak nie Rymle to Piszcze a jak nie Piszcze to Lamberty :/ przypominam ze w dzisiejszym Secu odpasc nam moga kolejne nazwiska.... makabra, makabra i jeszcze raz makabra...
Pech pechem, ale dzisiejszy start dwóch kluczowych zawodników to naprawdę proszenie się o kontuzję przed najważniejszym meczem sezonu. Niech pada i nie przestaje.
#204 Postautor: istred » 16 września 2017, o 16:08
O Lamberta się nie martwię. Jestem przekonany, że stawi się jutro w Gnieźnie w pełni zmobilizowany. Nawet mnie ta dzisiejsza "kontuzja" ucieszyła. To znaczy, że poważnie traktuje jutrzejsze zawody.
Martwię się za to o Jeleniewskiego i Bobera. Tor ciężki, są u siebie więc chcieliby się pokazać. Nie wydaje mi się też żeby obaj dysponowali nadmierną ilością sprzętu...
Chyba faktycznie lepiej żeby SEC odwołali.
miedziany
#205 Postautor: miedziany » 16 września 2017, o 16:17
Tez uwazam ze lepiej dla Daniela i klubu bedzie jak tem turniej przeloza. Zreszta chyba nawet mie ma szans zeby dzisiaj te zawody sie odbyly.
Co z treningami, nie jestem ostatnio na biezaco. Trenowali cos wogole? Czy tylko grzebanie w domu przy sprzecie? Gniezno trenuje ostro...
#206 Postautor: Speedway » 16 września 2017, o 17:15
W pierwszej chwili info o nodze Lamberta mnie zmrozilo, ale po namysle uwazam ze to pewnie sciema i jutro w Gnieznie stawi sie zwarty i gotowy. Ma cos do udowodnienia po pierwszym meczu ...
#207 Postautor: niespokojny » 16 września 2017, o 17:30
Pozyczyc przy okazji silniki od Artioma na Grudziadzki beton i jazda do Gniezna po awans :)
#208 Postautor: Speedway » 16 września 2017, o 18:56
Tak w ogole to bierzemy na mecz swojego lekarza? Zeby sie nie wydymac w glupi sposob, jak miejscowy orzeknie niezdolnosc do jazdy ktoregos z naszych po byle uslizgu
Grucha
#209 Postautor: Grucha » 16 września 2017, o 19:02
Speedway pisze:Tak w ogole to bierzemy na mecz swojego lekarza? Zeby sie nie wydymac w glupi sposob, jak miejscowy orzeknie niezdolnosc do jazdy ktoregos z naszych po byle uslizgu
Też o tym pomyślałem dzisiaj, myślę żę na bank będzie nasz lekarz jakiś :)
#210 Postautor: Ge(L)o » 16 września 2017, o 19:10
I myślicie, że dopuszczą go do osób funkcyjnych i do orzekania o zdolności do jazdy ?
Grucha
#211 Postautor: Grucha » 16 września 2017, o 19:13
Ge(L)o pisze:I myślicie, że dopuszczą go do osób funkcyjnych i do orzekania o zdolności do jazdy ?
Z tego co widziałem w E-lidze to każdy klub ma swojego lekarza i jakoś zawsze są w parku maszyn itp. Więc nie wiem w czym masz problem. Od orzekania o stanie zdrowia jest tak naprawdę nie klubowy lekarz tylko raczej ten z karetki chyba ?
#212 Postautor: Ge(L)o » 16 września 2017, o 19:20
Nie mam problemu, tylko jestem ciekaw co myślicie, więc zadaje pytanie :)
Grucha
#213 Postautor: Grucha » 16 września 2017, o 19:57
Ge(L)o pisze:Nie mam problemu, tylko jestem ciekaw co myślicie, więc zadaje pytanie :)
Zobaczymy miejmy nadzieje że wszystko zagra na tip top trzeba wierzyć :)
Hela
#214 Postautor: Hela » 16 września 2017, o 20:59
Nikt nie musi lekarza dopuszczać do orzekania bo takie są uprawnienia lekarza druzyny. Jesi jest zgłoszony - on decyduje.
#215 Postautor: Maxx » 16 września 2017, o 22:16
Teraz najważniejsze żeby Lambert jutro zawitał do Gniezna i pojechał swoje.
straho
#216 Postautor: straho » 16 września 2017, o 23:31
Niestety, ale Maciej jutro jedzie za Roberta.
Z niczego może być tylko nic.
max3
#217 Postautor: max3 » 16 września 2017, o 23:52
Robert jedzie na 100%
#218 Postautor: tezetomaniak » 17 września 2017, o 00:17
straho pisze:Niestety, ale Maciej jutro jedzie za Roberta.
Jak to nieprawda to przyda sie odpoczynek od forum?
#219 Postautor: tck » 17 września 2017, o 00:22
PIłeś? NIE PISZ!
#220 Postautor: grzesieck » 17 września 2017, o 00:23
tezetomaniak pisze:
juz dostal ostrzezenie
jezeli jutro awansujemy to bedzie amnestia, a jesli nie to roznie moze byc :)
Grucha
#221 Postautor: Grucha » 17 września 2017, o 08:31
Nie siej zamętu !
Pisałem do Roberta na fb i odpisał że będzie dzisiaj w Gnieźnie :)
#222 Postautor: luCas » 17 września 2017, o 09:02
Jak tam w Gnieznie? Popadalo cos w nocy?
#223 Postautor: tck » 17 września 2017, o 09:23
teraz jest mgła ale ludziska bez parazolek chodzą http://www.kamerynadrogach.pl/gniezno-rynek
#224 Postautor: GIGI » 17 września 2017, o 09:29
Na fb Gniezna jest info ze mecz jest niezagrozony. Temperatura rosnie ;)
Grucha
#225 Postautor: Grucha » 17 września 2017, o 09:32
Ok mogą sobie takie komunikaty wydawać ale patrząc na radary w godzinach 14-16 ma być u nich zlewa i to dosyć mocna więc spoko :)
