Motor Lublin- ROW Rybnik 27.04 godz 17:45
#1 Postautor: GIGI » 21 kwietnia 2018, o 22:50
Ciezki orzech do zgryzienia ma teraz Darek. Najslabszy w Gdansku byl Robert. W dwoch pierwszych meczach w Lublinie byl jednak jednym z liderow. Ciekawe jak bedzie wygladala sprawa z treningami rzed tym meczem? Nie wiem jak z liga angielska bo tam maja sporo zaleglosci. Ja osobiscie skladu bym nie zmienial. Ewentualnie Pawel za Sama. I koniecznie zostawic ten uklad par ;)
Re: SpeedCar Motor Lublin- Row Rybnik 27.04 godz 17:45
#2 Postautor: ezbeg » 21 kwietnia 2018, o 23:02
Lambert niech zostanie. W Lublinie pojedzie swoje. On nasze kąty ma opanowane. Większy zgryz - Masters czy Miesiąc, bo Jeleniewski to powinien pojechać. Powiedziałbym - niech zadecyduje trening, ale wiadomo jak to jest. Tor na treningu inny, a na meczu inny. Nie zazdroszczę trenerowi.
Zobaczymy co jutro pokaże ROW z Łodzią. Póki co groźni są Woryna z Batchelorem. Czaja, Szczepaniak i Karpow jadą bez szalu. Zwłaszcza ten drugi. Juniorkę mamy lepszą chociaż Chmiel ze Skupieniem to nie Stalkowski z Krakowiakiem. Powinniśmy dać radę, ale wiele zależy od przygotowania toru i od tego co wymyśli komisarz
#3 Postautor: Speedway » 21 kwietnia 2018, o 23:16
Chyba Sam do odstawki bo i na trasie nie przekonuje, wiecej przeszkadza niz pomaga, to jeszcze nie jego czas. Lambert niby najslabszy w Gdansku ale ja mu daje taki kredyt zaufania ze jak bedzie trzeba to wlasny dom pod hipoteke doloze. Z Dawidem czekanie na przelom sie pieknie oplacilo, Gdansk to pojedyncza wpadka Lambiego
#4 Postautor: Kargolo » 21 kwietnia 2018, o 23:16
Ja bym zostawił tak jak jest. Pomimo, iż wcześniej sądziłem że najsłabsze ogniwo powinno siadać na ławkę to Robert zaliczył wpadkę po dwóch bardzo dobrych meczach, gdzie był liderem obok Adrenalinasa. Z tego powodu nie powinien iść w odstawkę.
Ewentualnie puściłbym Lamberatora z Jeleniem, a Samiego z Dawidem. Łełka bardzo lubię, ale wiedział co go czeka w Lublinie - ciężka walka o skład, nie zawsze zakończona sukcesem.
jacur78
#5 Postautor: jacur78 » 21 kwietnia 2018, o 23:18
Po wygranej w Gdańsku, będziemy faworytem tego spotkania. Przewiduje wynik 49 41a zestawienie par na to spotkanie powinno być takie:
1.Lambert
2.Miesiąc
3.Lampart
4.Jeleniewski
5.Jonsson
6.Lampart
7.Bober
#6 Postautor: GIGI » 21 kwietnia 2018, o 23:35
ezbeg pisze:Zobaczymy co jutro pokaże ROW z Łodzią. Póki co groźni są Woryna z Batchelorem. Czaja, Szczepaniak i Karpow jadą bez szalu. Zwłaszcza ten drugi. Juniorkę mamy lepszą chociaż Chmiel ze Skupieniem to nie Stalkowski z Krakowiakiem. Powinniśmy dać radę, ale wiele zależy od przygotowania toru i od tego co wymyśli komisarz
Mysle ze Row jutro wygra. Bez Loktaiewa Lodz duzo traci.
bartollo
#7 Postautor: bartollo » 22 kwietnia 2018, o 00:49
Mecz w domu wiec pewnie bedzie trening, ktory zadecyduje. Dzisiaj Miesiac ujechalby to samo co Lambert.
#8 Postautor: K.A.M.I.L. » 22 kwietnia 2018, o 02:38
Przed meczem z Gdanskiem mialem takie wrazenie ze niektorzy nasi zawodnicy mecza sie na naszym torze i na wyjezdzie bedzie lepiej (D. Lampart, Jeleniewski). Pierwszy zdecydowanie potwierdza ta teze, zas Daniel jakos tak bez blysku (startu) na poczatku sezonu. Oczywiście jestem zdania ze Robert powinien jechac z Rybnikiem, tu jest podobna sytuacja jak z Dawidem po pierwszym meczu, to byla wpadka, po ktorej wyciagnie wnioski, poza tym w deoch pierwszych meczach byl drugim co do pkt zawodnikiem.
Jezeli chodzi o mecz z Rybnikiem to ustawilbym taki sklad:
9. Jeleniewski
10. Lampart
11. Lambert
12. Miesiac
13. Jonsson
14. Lampart
15. Bober
Mam przeczucie ze Motor wygra zdecydowanie ten mecz. Troy chyba bedzie tu pierwszy raz? Z uwagi ze jest to typ walczaka, to bedzie probowal po zewnętrznej, ktora w Lublinie poki co nie chodzi. Musialbym przeanalizowac pierwsze trzy mecze co do wygranych startow, ale jesli mnie pamiec nie myli, to nasi wygrali wiekszosc startow. Kluczowym wydaje sie maksymalne spasowanie z lubelska nawierzchnia.
Co do juniorow z Rybnika, to wydaja sie druga najsilniejsza para w 1-szej lidze, zaraz za naszymi juniorami ;)
bartollo
#9 Postautor: bartollo » 22 kwietnia 2018, o 13:45
Troy nie poszaleje bo to typ walczaka ale Miesiac juz tak?
TreleMorele
#10 Postautor: TreleMorele » 22 kwietnia 2018, o 14:01
Mecz będzie bardzo trudny jedziemy w końcu z Rybnikiem , zapowiada się kolejne spotkanie na styku. Lamparty na naszym torze jechali dotychczas mizernie ale za to Lambo wymiata.
Grucha
#11 Postautor: Grucha » 22 kwietnia 2018, o 14:21
TreleMorele pisze:Mecz będzie bardzo trudny jedziemy w końcu z Rybnikiem , zapowiada się kolejne spotkanie na styku. Lamparty na naszym torze jechali dotychczas mizernie ale za to Lambo wymiata.
Uważam że jedynie mizernie na naszym torze z Lampartów jechał Dawida ale pokazał że umie jechać wie co musi poprawić i jeszcze będzie woził porządne punkty.
#12 Postautor: K.A.M.I.L. » 22 kwietnia 2018, o 19:27
bartollo pisze:Troy nie poszaleje bo to typ walczaka ale Miesiac juz tak?
Miesiac na lubelskim owalu przejezdzil mnostwo okrazen i duzo szybciej polapie sie ktoredy pojechac niz zawodnicy z Rybnika.
#13 Postautor: Czarek » 22 kwietnia 2018, o 19:35
K.A.M.I.L. pisze:
Poza tym w tym tygodniu ma padać, co podnosi wartość zawodników Miesiąc i Lambert.
#14 Postautor: Maxx » 22 kwietnia 2018, o 19:46
Zrobić tor pod koło i jedziemy. Jeśli znowu będzie beton to lipa. Z naszych raczej na ławce posadzilbym Mastersa. Wydaje mi się, że póki co to mimo wszystko najsłabsze ogniwo. Pomijam Lamberta w Gdańsku bo traktuje jego występ jako wypadek przy pracy. Czas na rehabilitację. Sam jakoś tak niepewnie wygląda jak dla mnie.
#15 Postautor: Perez » 22 kwietnia 2018, o 21:05
Wydaje mi sie ze Darek wstawi Pawła za Sama chyba ze ten na treningach okaże się dużo lepszy...
#16 Postautor: Rusek » 22 kwietnia 2018, o 21:11
Chyba jest to słuszna zmiana. Sam jeszcze się pewnie rozkręci ale na tą chwilę jego jazda nie jest zbyt dobra. Mecz łatwy nie będzie. Trzeba się dobrze przygotować i jechać o utrzymanie lidera ;-).
#17 Postautor: Maxx » 22 kwietnia 2018, o 21:18
Pytanie jest jedno, jaki tor na Rybnik? Przyczepny? Hmm....
#18 Postautor: $korzen$ » 23 kwietnia 2018, o 09:19
Niech tylko nikomu nie przychodzi do glowy odstawianie od skladu Lamberta, bo to bedzie strzal w kolano przed samym spotkaniem. Lambert sie uczy, Gdansk to ciezko tor, w Lublinie nakrecony fatalnym Gdanskiem znowu zrobi te pewne 11pkt, mowie wam. Trzeba na te fakty brac poprawke. Dla mnie Jonsson, Lamparty, Bober, Lambert na Rybnik sa nietykalni. Jelen-Miesiac-Masters walka o sklad. Ja generalnie jestem przychylny opcji skladu z Gdanska. Po takim zwyciestwie powinnien jechac sklad, ktory te zwyciestwo zdobyl. Jelen sie meczyl okrutnie, ale w 14 biegu zrobil zajebista robote. To co 3 biegi wczesniej wywalczyli Lampartowie z Jonssonem mogl zawalic Jelen. No a Jelen poszedl bardzo dobrze spod tasmy i dowiozl 5;1. To zwyciestwo na pewno bardzo mocno mentalnie wzmocni ten zespol. Mamy lidera :cool:
#19 Postautor: dannie » 23 kwietnia 2018, o 09:34
Myślę, że stosując dotychczasowy system rotacji pomiędzy trzema najsłabszymi zawodnikami: Miesiąc-Jeleń-Masters jest jak najbardziej w porządku. Pozwalamy każdemu się wykazać, popracować poza torem i na nim. Dopóki żaden ewidentnie nie będzie odstawał od pozostałej dwójki - warto to kontynuować, uwzględniając ew. specyfikę poszczególnych torów.
Na Lublin postawiłbym znów na Jelenia i Miesiąca.
Chciałoby się w tym meczu wynik ok. 52:38, ale równie dobrze może być na styku do samego końca. Każda wygrana będzie cieszyć.
#20 Postautor: Gelo » 23 kwietnia 2018, o 09:51
Rybnik ma Worynę i niesamowitego na początku sezonu Batcha. Do tego drugą po naszej parę juniorów. Ale reszta jest pod formą. A Cook to wręcz porażka. Karpov Szczepaniak i Czaja nie powinni w Lublinie zrobić szału. Row jest mocny ale my jesteśmy silniejsi od Loko. Może mamy mniejszy atut swojego toru od Łotyszy ale mając świetnych juniorów mamy ogromne pole manewru taktycznego
Egon
#21 Postautor: Egon » 23 kwietnia 2018, o 12:58
W tym sezonie mamy ogromny handicap w postaci juniorów. Jeśli nie awansujemy wszystko to pójdzie na marne bo Wiktor pójdzie do E-ligi, Oskar skończy wiek juniora i zostaniemy z Emilem i wielką dziurą w składzie. Do tego Jeleń, senior Bober, Paweł Miesiąc i jak dobrze pójdzie to starszy Lampart i możemy tak się wiecznie już w tej pierwszej lidze bujać. Trzeba wycisnąć ile się da z tego sezonu i golić przeciwników bezlitośnie bez miejsca na pomyłki i wpadki i u siebie i na wyjazdach.
#22 Postautor: go! » 23 kwietnia 2018, o 13:10
Egon pisze:W tym sezonie mamy ogromny handicap w postaci juniorów. Jeśli nie awansujemy wszystko to pójdzie na marne bo Wiktor pójdzie do E-ligi, Oskar skończy wiek juniora i zostaniemy z Emilem i wielką dziurą w składzie. Do tego Jeleń, senior Bober, Paweł Miesiąc i jak dobrze pójdzie to starszy Lampart i możemy tak się wiecznie już w tej pierwszej lidze bujać. Trzeba wycisnąć ile się da z tego sezonu i golić przeciwników bezlitośnie bez miejsca na pomyłki i wpadki i u siebie i na wyjazdach.
A jak sie da awansowac to kogo zatrudnisz jako juniora?
straho
#23 Postautor: straho » 23 kwietnia 2018, o 13:13
W taki scenariusz nie wierze kolego Egon. Nawet jeśli się nie uda w tym roku awansować, to obecna władza zrobi koleiny krok do przodu, budując jeszcze mocniejszy składna przyszły sezon. Stagnacji lub walki o środek tabeli z tą ekipa po prostu nie wierze. Przypominam, że czasy Sprawki i braci Zając za nami. I niech tak pozostanie.
Pozdro.
Z niczego może być tylko nic.
#24 Postautor: jerry78 » 23 kwietnia 2018, o 13:28
go! pisze:A jak sie da awansowac to kogo zatrudnisz jako juniora?
Ja bym postawił na Wiktora Lamparta i Kubę Miśkowiaka ;)
#25 Postautor: Ge(L)o » 23 kwietnia 2018, o 13:34
Co do składu: wstawiłbym Miesiąca w miejsce Mastersa, który jeździ pasywnie i bez wyrazu. Być może to jeszcze skutki kontuzji, ale oczekiwałem po tym zawodniku o wiele więcej. Niech odpocznie, potrenuje, dojdzie do formy.
Lambertowi mecz w Gdańsku nie wyszedł, ale tor wyjątkowo mu nie podszedł.
Jeleń w końcu zdobył punkty w ważnym momencie meczu i nie wyobrażam sobie, żeby po raz drugi z rzędu nie pojechał w meczu domowym.
Co do szans na awans to lepiej wstrzymać się z ocenami, dopiero 3 kolejki za nami. A po 14. i tak wszystko straci znaczenie. Będą się liczyć tylko 4 ostatnie mecze i jeśli któraś z 4 drużyn (Łódź, Lublin, Rybnik, Gdańsk prawdopodobnie) nie zostanie osłabiona przez kontuzje to szanse będą rozkładały się po równo.
Faktem jest, że mamy ogromny handicap w postaci juniorów (w piątek porównamy z Rybnikiem), lidera w postaci AJ i wyrównaną formację seniorską, więc w pewnym momencie, chcąc nie chcąc, będziemy musieli się zmierzyć z rolą faworyta do awansu.
