#7401 Postautor: Czarek » 3 września 2018, o 08:53
Przypominam o "dziennikarzach", którzy na Rune Holtę wołali Rysiek.
#7402 Postautor: go! » 3 września 2018, o 09:23
Tajski zamiast Tai, a na Kostygova Kostyga. Ten to dopiero przegina, sam wszystkich poprzezywal i najgorsze, ze jak slysze, to sie przyjmuje. :shock:
#7403 Postautor: Czarek » 3 września 2018, o 09:35
go! pisze:Tajski zamiast Tai, a na Kostygova Kostyga. Ten to dopiero przegina, sam wszystkich poprzezywal i najgorsze, ze jak slysze, to sie przyjmuje. :shock:
Też zgrzytam zębami na tego "Tajskiego". Szczyt żenady. Ostatnio zauważyłem też, że te same pajace, które mówią o Holcie "Norweg z polskim paszportem (słusznie, bo on z polskością nie ma nic wspólnego, nawet nie mówi po polsku) walą otwartym tekstem, że "Madsen chce zostać Polakiem".
#7404 Postautor: Hayden » 3 września 2018, o 10:46
grzesieck pisze:
Hayden pisze:W innym meczu Sparty w nsport mój ulubieniec kol. Łopaciński z Vaclava zrobił i Wacława, i Wacka, i Wacusia i Waszkę(?) i to dopiero było przegięcie.
jezeli mowil Waszek Milik to wszystko jest ok, jezeli Waszka Milik to nie, bo to bledna odmiana :)
To było jakiś czas temu więc nie pamiętam dokładnie ale podejrzewam, że wszystkie możliwe formy były w użyciu.
#7405 Postautor: Czarek » 3 września 2018, o 12:50
Niestety nigdzie nie widać transmisji z interesującego nas meczu Wolverhampton - Kings Lynn...
#7406 Postautor: go! » 3 września 2018, o 13:16
Na Eleven 2 dzis jeden z dwoch bedzie. Niestety nigdzie sie nie moge doczytac ktory.
#7407 Postautor: $korzen$ » 3 września 2018, o 13:21
Wedlug oficjalnej strony Eleven dzisiaj zadnej transmisji nie ma.
#7408 Postautor: GIGI » 3 września 2018, o 13:41
Moze cos na bt sport bedzie. Sciagnijcie sobie apke Mobdro( trzeba sciagnac ze strony) i tam w zakladce sport sa wszystkie kanaly.
#7409 Postautor: go! » 3 września 2018, o 16:02
$korzen$ pisze:Wedlug oficjalnej strony Eleven dzisiaj zadnej transmisji nie ma.
Ale Eleven 2
Ja tam w ich programie widze dzis zuzel na zywo
#7410 Postautor: $korzen$ » 3 września 2018, o 16:13
https://www.elevensports.pl/channel/elevensports2
Tutaj nic o tym nie ma, polecam tramisje sprawdzac na stronie powyzej, teleman czasami klamie :)
#7411 Postautor: blajar » 3 września 2018, o 18:43
Na elektronicznym przewodniku po kanałach w tv mam na Eleven Sports2 żużel / liga angielska o 20:25
#7412 Postautor: Perez » 9 września 2018, o 14:42
Nie wiedziałem ze Karczmarz jeździ w drużynie z Gniezna...
#7413 Postautor: Kshyhu » 9 września 2018, o 14:49
I to jeszcze Ed! ;)
Robson
#7414 Postautor: Robson » 9 września 2018, o 14:58
Perez pisze:Nie wiedziałem ze Karczmarz jeździ w drużynie z Gniezna...
Twierdzil ze to zawodnicy z Grudziądza...
mustafa
#7415 Postautor: mustafa » 9 września 2018, o 14:58
no to Gniezno robi niespodziankę, ale by było jakby Rybnik poleciał :)
#7416 Postautor: Perez » 9 września 2018, o 14:58
Żenujący jest poziom wiedzy ekspertów z Polsatu niby nie ma Śwista a poziom ten sam. Obawiam się ze tylko na początku tak Gniezno stawia opór a z biegiem czasu Rybnik dojdzie do przewagi.
Ostatnio zmieniony 9 września 2018, o 15:00 przez Perez, łącznie zmieniany 1 raz.
Grucha
#7417 Postautor: Grucha » 9 września 2018, o 14:59
Plus nie wiem po co komu informacje o podprowadzających ale okej ;)
Robson
#7418 Postautor: Robson » 9 września 2018, o 15:00
Najgorsze jest to, ze po raz kolejny w tym sezonie jestem kibicem Startu :lol:
#7419 Postautor: Perez » 9 września 2018, o 15:01
Ja pierwszy raz :)
#7420 Postautor: _piotrusss » 9 września 2018, o 15:01
Dwóch komentatorów... załapali po kilku sekundach, że jeden z zawodników zjechał z toru i z 3:3 zmieniło się na 2:4. W międzyczasie realizatorzy odpowiedzialni za rewolucyjną technologię wyniku na żywo podczas biegu, zmieniają z 3:3 na 1:4. Martwi jedynie brak Śwista. Ogólnie Polsat potrzebuje już tylko jednego transferu - Łopaciński! Będą mieli kompletną ekipę!
Robson
#7421 Postautor: Robson » 9 września 2018, o 15:05
Perez pisze:Ja pierwszy raz :)
Pierwszy raz jak Łódź z playoffów wyganiali.
Głupie uczucie. Hej Start !!!
Ja prdle !
mustafa
#7422 Postautor: mustafa » 9 września 2018, o 15:23
Dobrze, że w Rybniku też niektórzy tracą formę, Batchelor już drugi mecz cieniuje. I to jeszcze dał się objechać Gale jak leszcz.
#7423 Postautor: RadeKas » 9 września 2018, o 15:36
Czy ktoś mógłby spisać ten piękny monolog o "kompetencjach społecznych"?
SpeedwayGMtwitter
#7424 Postautor: SpeedwayGMtwitter » 9 września 2018, o 15:37
po 9 biegach Gniezno prowadzi 2 punktami
#7425 Postautor: Perez » 9 września 2018, o 15:41
Ale ten Gała to kompletny brak techniki. Jechał nie lepiej niz Masters w tym sezonie.
