II Kolejka Speedway Ekstraligi: Stal Gorzów - Motor Lublin (12.04.2019)
SpeedwayGMtwitter
Re: II Kolejka Speedway Ekstraligi: Stal Gorzów - Motor Lublin (12.04.2019)
#26 Postautor: SpeedwayGMtwitter » 9 kwietnia 2019, o 14:23
Vaginator pisze:Edit, wskoczył awizowany:
1. Michelsen 2. Gosik 3. Lampart 4. Miesiąc 5. AJ 6. Wiktor L 7. Trofimow 8. -
Takie zestawienie daje nam dużo większe pole manewru w przypadku niedyspozycji AJ lub jakiś komplikacji w trakcie spotkania.
#27 Postautor: jerry78 » 9 kwietnia 2019, o 14:32
SpeedwayGMtwitter pisze:
Jest jeden minus. W razie (odpukać, tfuu, tfuu) niezdolności do jazdy któregoś z Wiktorów z winy przeciwnika rezerwowy Kuromonow może zastąpić naszego juniora, żeby przywieść np. jeden darmowy punkt a rezerwowy Lambert niestety nie. I to jest chyba jedyny mankament takiego rozwiązania.
Vaginator
#28 Postautor: Vaginator » 9 kwietnia 2019, o 14:38
Na tę chwilę najlepsze rozwiązanie. Jeżeli seniorzy z numerów 3, 4, 5 będą zawodzić, to Lambert może tam wskakiwać, a za Gosika np. któryś z Wiktorów jeśli będzie w gazie. Fajne zestawienie. No i MM z DL nie będą się zabijali.
SpeedwayGMtwitter
#29 Postautor: SpeedwayGMtwitter » 9 kwietnia 2019, o 14:52
Skład gospodarzy:
9.Zmarzlik 10.Kildemand 11.Woźniak 12.Thomsen 13.Kasprzak 14.Bartkowiak 15.Karczmarz 16.-
MikeMistrz
#30 Postautor: MikeMistrz » 9 kwietnia 2019, o 15:37
Jeśli Kasprzak powtórzy formę z meczu w cz-wie to naprawdę ten skład Gorzowa nie powala. Biorąc pod uwagę, że rewanż pojedziemy w pełnym składzie, to o bonusa możemy spokojnie powalczyć. Ktoś ma potwierdzone info co do Andreasa? Jedzie czy z/z?
#31 Postautor: Kaman » 9 kwietnia 2019, o 15:45
MikeMistrz pisze:Jeśli Kasprzak powtórzy formę z meczu w cz-wie to naprawdę ten skład Gorzowa nie powala. Biorąc pod uwagę, że rewanż pojedziemy w pełnym składzie, to o bonusa możemy spokojnie powalczyć. Ktoś ma potwierdzone info co do Andreasa? Jedzie czy z/z?
Jedzie.
1. Mikkel Michelsen
2. Kacper Gosik
3. Dawid Lampart
4. Paweł Miesiąc
5. Andreas Jonsson
6. Wiktor Lampart
7. Wiktor Trofimow
i osemeczka lamberator :)
SpeedwayGMtwitter
#32 Postautor: SpeedwayGMtwitter » 9 kwietnia 2019, o 15:49
To, że jest w awizowanym składzie nie oznacza jego występu w meczu. Można dokonać 2 zmian.
Nie jest też powiedziane, że na 100% R.Lambert pojedzie pod 8. Może bez problemu wskoczyć pod 2 a pod 8 pojedzie np. Kuromonow.
#33 Postautor: jerry78 » 9 kwietnia 2019, o 16:33
mikas
#34 Postautor: mikas » 9 kwietnia 2019, o 17:09
jerry78 pisze:
Nie ogarniam już do końca regulaminów, bo jakiś czas temu ze względu na coroczne zmiany dałem sobie spokój, ale czy w takim wypadku nie może jechać Gosik i przywieźć ten punkt?
Susic
#35 Postautor: Susic » 9 kwietnia 2019, o 17:37
Zawodnicy 1-5 nie są uprawnieni do startów jako rezerwowy (wyjątek rezerwa taktyczna)
TreleMorele
#36 Postautor: TreleMorele » 9 kwietnia 2019, o 18:52
Zapowiada się kolejne wyrównane spotkanie , jak Lambo nie da plamy to na styk ...
Barti10
#37 Postautor: Barti10 » 9 kwietnia 2019, o 20:06
Wydaje mi się 40pkt było by dobrym wynikiem ;) ale po Niedzielnym meczu chyba nie ma co kalkulować czy liczyć realnych pkt ma zdobycie, Tylko jechać tak jak pojechali i możemy być spokojni o wynik wierze w Juniorów i Andreasa , ze zrobi tyle pkt żeby nadrobił trochę za pierwszy mecz :D heh
ML
Barti10
#38 Postautor: Barti10 » 9 kwietnia 2019, o 20:06
ML
Hans
#39 Postautor: Hans » 9 kwietnia 2019, o 20:12
Nie no bez jaj, wiadomo, ze z GKM bylo kapitalnie- sam po 14 biegu sie poplakalem, ale juz wtorek wiec poziom euforii powinien zejsc na odpowiedni poziom.
Lambert jedzie srednio, nie wiemy na co stac cala reszte, z AJ na czele. Wynik powyzej 35 pkt uznam za przyzwoity, 40 pkt to euforia ponownie :mrgreen:
#40 Postautor: Flagg » 9 kwietnia 2019, o 20:18
Kurde, powaznie co Wy macie z tym Lambertem. Chłop zrobił 8 pkt w 5 biegach i wygrał 14 bieg w debiucie w Elidze, ma 21 lat, jest dalej juniorem. To jest poziom Smektały i Drabika, a nawet jak wskazują wyniki IMŚJ, nawet ciut niżej. Jakie macie wobec niego oczekiwania? Że będzie klepać ponad 2.0 w swoim pierwszym sezonie?
Lambo pewnie będzie mieć mecze, gdzie będzie zrobić 5 pkt i takie gdzie zrobi 10. Wszystko będzie zależec od przeciwnika i toru. Nie stawiajmy go w roli lidera, bo to jeszcze nie ten poziom. Tymi mają być Michelsen, Jonsson i Łaguta
SwiDarek
#41 Postautor: SwiDarek » 9 kwietnia 2019, o 20:51
Myślę, że teraz skład jest ustawiony nieco bardziej optymalnie - szczególnie nieszczęsna (2) Pawła. Biorąc pod uwagę możliwość, że AJ nie pojedzie albo okaże się, że z ręką jest źle i odpuści w trakcie zawodów to Lambiemu jadącemu z miejsca za Gosika i AJ-a w zasadzie ta (2) nie będzie robiła różnicy.
Wyniku nie ośmielam się prognozować, ale jak chłopaki podejdą do meczu z takim serduchem i będą gryźli tor jak w Lublinie - to wstydu nie będzie i te 40 oczek wyciągną z tego meczu.
DON'T THINK!!! DRINK!!!
