Nasi rywale w sezonie 2020
#2651 Postautor: papi » 18 września 2020, o 12:47
tezetomaniak pisze:Dodam, że jeżeli sytuacja dotyczyłaby Zagara lub Michelsena, to byście ujrzeli taki festiwal oskarżeń i prania brudów o jakim nawet Mrozek nie śnił :)
MM pojechał jeden fatalny mecz w sezonie + kilka słabszych, co i tak dla naszego krajowego duetu walczącego o skład byłoby sufitem, Zagar zaliczył 2 slabe wystepy. Gdyby Mikkel pojechał 2 czy 3 mecze takie jak z Włókniarzem, to mimo niełatwego charakteru raczej wstydziłby się odezwać na zastąpienie gosciem
#2652 Postautor: kdsz » 18 września 2020, o 12:56
Marudzicie jak stare baby. Kuba dał się pociągnąć za język i dziennikarz wstawił clikbaitowy tytuł, ale z treści wynika, że Jamróg rozumie decyzję klubu odnośnie pozyskania Hampela. W wywiadzie daje jasny sygnał, że w przyszłym roku chce jeździć z gwarancją startów, niekoniecznie w ekstralidze. Bo tylko wtedy jest w stanie solidnie punktować. I to tyle. A tu dyskusja na kilkanaście postów jakby doszło do obrazy uczuć religijnych
#2653 Postautor: Gelo » 18 września 2020, o 13:03
Jeżeli ktoś tu marudzi jak stara baba to jest to Jakub Jamróg w wywiadzie.
#2654 Postautor: Flagg » 18 września 2020, o 13:10
Ględzicie o Jamrogu, podczas gdy miesiąc w sumie powiedział dokładnie to samo, tylko innymi słowami.
Jak może pan podsumować ten sezon?
Już w pierwszym meczu wygasła u mnie mobilizacja i taka stabilność, to wszystko, co miałem poukładane w głowie. Zostałem odsunięty od pierwszego spotkania we Wrocławiu. Później tak to się ułożyło, że po meczu w miarę solidnym była klapa. Nie udało mi się trafić z tym wszystkim i mieć taki spokój w głowie, przygotowywać się do kolejnego spotkania. Niestety, ale myślałem tylko o tym, by znaleźć się w składzie. To u mnie akurat nie działa.
No bo sorry, ale jeśli gość mówi wprost, ze po jednym meczu na ławie traci zapał i moblizację na resztę sezonu, to o czym my tu mówimy
#2655 Postautor: Gelo » 18 września 2020, o 13:14
Szkoda, że pominąłeś najważniejsze zdanie Pawła któro narzuca inny kontekst wypowiedzi
#2656 Postautor: luCas » 18 września 2020, o 13:17
Tutaj widac, ze decyzja o sciagnieciu Hampela per saldo jednak sie nie sprawdzila. Spadku i tak by nie bylo, natomiast cel jakim byl playoff nie zostal osiagniety. Zostal tylko ferment i niezadowolenie. Miejsce w tabeli tez nie byloby duzo gorsze (bez roznicy czy 5 czy 6). Byc moze Hampel zaprocentuje w kolejnym sezonie, ale patrzac na wiek, raczej lepszy juz nie bedzie.
#2657 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 18 września 2020, o 13:22
luCas pisze:Tutaj widac, ze decyzja o sciagnieciu Hampela per saldo jednak sie nie sprawdzila. Spadku i tak by nie bylo, natomiast cel jakim byl playoff nie zostal osiagniety. Zostal tylko ferment i niezadowolenie. Miejsce w tabeli tez nie byloby duzo gorsze (bez roznicy czy 5 czy 6). Byc moze Hampel zaprocentuje w kolejnym sezonie, ale patrzac na wiek, raczej lepszy juz nie bedzie.
Wiek to chyba średnie kryterium. Patrz na sezon Protasa, czy żeby nie szukać daleko...Żagara.
#2658 Postautor: Gelo » 18 września 2020, o 13:22
Moim zdaniem się sprawdził. Sportowo cele nie zostały osiągnięte - to prawda - ale takie nazwisko po pierwsze wywindowało markę Motor Lublin na najwyższą półkę w kraju, a po drugie pozwoliło zweryfikować to o czym większość kibiców wie od dawna. Dla zawodników typu Jamróg i Miesiąc naturalnym środowiskiem jest 1 i 2 liga
mtgo
#2659 Postautor: mtgo » 18 września 2020, o 13:26
Słaby ten wywiad i wypowiedzi Kuby. Przecież gdyby nie było Hampela, a Jamróg robiłby tyle punktów co robił to szukalibyśmy gościa... no sory ale użalanie się na to że on musi mieć spokojną głowę i nie chce rywalizować nijak się ma do charakteru sportowca... jak chce mieć spokój to może jakieś amatorskie zawody?
#2660 Postautor: kdsz » 18 września 2020, o 13:36
Gelo pisze:Jeżeli ktoś tu marudzi jak stara baba to jest to Jakub Jamróg w wywiadzie.
A Wy marudzicie że on marudzi. Jak dzieci.
#2661 Postautor: blajar » 18 września 2020, o 13:43
Obie strony mają tu, po części, rację. Kuba miał i ma prawo czuć się zrobiony w bambuko. Druga sprawa jest taka, że (o ile wywiad był autoryzowany i nie jest to wymysł SyFów) nie powinien takich rzeczy dziennikarzom opowiadać tylko zagryźć zęby i powiedzieć, że utrata miejsca w składzie to w sportach drużynowych nic nowego, a rolą zawodnika jest pokazanie na treningach, że warto dać mu szansę i taką szansę podczas zawodów wykorzystać. Nie byłoby tematu.
Ostatnio zmieniony 18 września 2020, o 13:50 przez blajar, łącznie zmieniany 1 raz.
#2662 Postautor: Torsen » 18 września 2020, o 13:45
Cały czas pomijana jest podstawowa kwestia: Jamróg chciał zaliczyć jeden sezon spokojnej jazdy bez rywalizacji o miejsce w składzie. Nie ma znaczenia, czy słusznie, czy zasadnie, czy może powinien poszukać w lidze amatorów, skoro Kępa zgodził się mu je dać. Kępa wycofał się z tego, bo pojawiła się szansa jedna na sto na pozyskanie klasowego zawodnika. Tylko tyle i aż tyle.
Sytuacja źle wpłynęła na dwóch zawodników w drużynie - nie pojechał również Miesiąc. O którym, nota bene, w zeszłym roku nie czytaliśmy jakoś, że nie nadaje się do Ekstraligi, za to o Hampelu czytaliśmy "tylko nie Hampel". No, ale to było przed śniadaniem z Bjerre i Pedersenem.
#2663 Postautor: ravajas » 18 września 2020, o 14:03
W sporcie żużlowym jest tak, jak w szołbiznesie: są zespoły i muzycy ekstraligowi, i są też II-ligowi festyniarze robiący tym pierwszym co najwyżej za support o godzinie 17.
#2664 Postautor: Czarek » 18 września 2020, o 14:12
kdsz pisze:
Nawet nie zauważyłeś, że sam marudzisz.
#2665 Postautor: kdsz » 18 września 2020, o 14:19
Punkt dla Ciebie :)
#2666 Postautor: Speedway » 18 września 2020, o 14:24
Heh, +1
Jesli ten wywiad byl autoryzowany to Kuba powinien sie uczyc od Hampela nie tylko startow ale i rozmow oraz wszelakich kontaktow z mediami.
W zasadzie to Jarek z naszym prezesem mogliby w tym wzgledzie podszkolic jeszcze niektorych naszych zawodnikow :)
#2667 Postautor: jerry78 » 18 września 2020, o 14:30
Sprawdziła się i to bardzo. Dzięki temu w tym okienku problem znalezienia mocnego Polaka praktycznie mamy z głowy.
#2668 Postautor: niespokojny » 18 września 2020, o 14:39
Bo Jarek to bystry chlopak jest po prostu.
#2669 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 20 września 2020, o 20:42
Porównując Thomsena z Mikkelem, to nasz Dun niestety nie ma podjazdu pod zawodnika Stali.
#2670 Postautor: blajar » 20 września 2020, o 20:46
2.013 do 1.667 w 2019 i 2.0 do 1.984 w RZ 2020. Faktycznie zjada go na śniadanie z Nickim i Bjerre.
#2671 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 20 września 2020, o 20:47
blajar pisze:2.013 do 1.667 w 2019 i 2.0 do 1.984 w RZ 2020. Faktycznie zjada go na śniadanie z Nickim i Bjerre.
Wydaje mi się, że jest jednak bardziej stabilny. Nie wiem (jeśli tak, to zwracam honor) czy zdarzyły mu się w tym roku wpadki takie jak MM z Czewą u siebie czy Zieloną na wyjeździe.
#2672 Postautor: blajar » 20 września 2020, o 20:49
KrzyczącyK1b1c pisze:Wydaje mi się, że jest jednak bardziej stabilny. Nie wiem (jeśli tak, to zwracam honor) czy zdarzyły mu się w tym roku wpadki takie jak MM z Czewą u siebie czy Zieloną na wyjeździe.
Według mnie masz zaburzoną percepcję przez to, że jeden miał ostry zjazd sprzętowy na koniec sezonu, drugi akurat szedł w górę.
#2673 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 20 września 2020, o 20:52
blajar pisze:
Bardzo możliwe. Ponadto Mikkel miał pewien wpływ na to, że nie awansowaliśmy do PO. Dramatyczny mecz z Czewą i na dwa kluczowe biegi pod koniec meczu z Falubazem (13 i 15 bieg), gdy ani razu nie wygrał wyścigu.
DrPaiHiWo
#2674 Postautor: DrPaiHiWo » 20 września 2020, o 20:56
Zastanawiam się czy Mikkel to jest rzeczywiście casus sprzętu.
Niby jest młody i ciągle się może rozwinąć.
Było jednak wielu zawodników, którzy po dostaniu się do Ekstraligi mieli dobre jeden - dwa sezony a potem równia pochyła.
Ot choćby taki Kildemand.
Oby MM nie poszedł jego drogą.
#2675 Postautor: Flagg » 20 września 2020, o 20:56
Michelsen odjechał w barwach Motoru 28 spotkań. Taki występ jak. Czewa zdarzył mu się raz. Raz na 28 odjechanych spotkań. Nie traktujmy tego jako normy
Thomsen jest na fali wznoszącej, Mikkel dołował w drugiej części sezonu, ale to Thomsen jest mniej regularny. Bo potrafi zrobić 13 pkt, a potem 4. Klasa są porównywalni.
