Finał PGE Ekstraligi Motor Lublin - Sparta Wrocław 19.09.2021
Re: Finał PGE Ekstraligi Motor Lublin - Sparta Wrocław 19.09.2021
No, ładny szczyt. Polecam :)
Byłem nawet na nim 3 tygodnie temu
Skład wydaje się lepszy niż poprzedni aczkolwiek ja bym chyba zaryzykował skład z Gorzowa. Tutaj jest ustawienie startowcow na startowcow. Jest w tym sens i logika.
Skajuz pisze:Tak z ciekawosci, ktos z topki korzysta jeszcze z silników Rempały? Z tego co pamiętam to był taki moment, że dominował niczym Kowalski ale krócej a teraz chyba popadł w zapomnienie.
Chyba Doyle
Na te chwile wyglada na to ze pogoda znowu przeszkodzi w rozegraniu meczu w czwartek…
Czasami coś napisze
Mistrz Mistrz MOTOR Mistrz!
Barti pisze:Na te chwile wyglada na to ze pogoda znowu przeszkodzi w rozegraniu meczu w czwartek…
Może to lepiej ze względu na Wiktora? :-)
Perez pisze:Barti pisze:Na te chwile wyglada na to ze pogoda znowu przeszkodzi w rozegraniu meczu w czwartek…
Jak jest połamany to te pare dni nie zrobi różnicy.
Jakby tak było to by wyszło po badaniach w Czewie.
Haron90 pisze:Perez pisze:Barti pisze:Na te chwile wyglada na to ze pogoda znowu przeszkodzi w rozegraniu meczu w czwartek…
nie ma zlaman
Uffff lepsze pół Lamparta niż z calym szacunkiem Janek Młynarski czy Maks Śledź.
Sebekmotor pisze:Jakby tak było to by wyszło po badaniach w Czewie.
Niekoniecznie, w zwykłym szpitalu, a pewnie do takiego trafił w Częstochowie Wiktor, zdarza się wiele pomyłek ostatnio. Moje złamanie kości lódeczkowatej wykrył dopiero czwarty, zaufany ortopeda, rzecz jasna w ramach prywatnej praktyki. ,, Dzięki" trzem ,, wybitnym" poprzednikom przechodziłem z powyższym złamaniem miesiąc. Tak, słownie - miesiąc. Dlatego dobrze, że nasz klub współpracuje z fachowcami od medycyny sportowej.
W rodzinie miałem przypadek gdzie na RTG ewidentnie było widać łopatkę złamaną na pół, ale pacjent nie otrzymał do ręki RTG nawet na płycie, bo przecież ,,nic mu nie było" i po 2 tygodniach 3 lekarz wykrył złamanie. Po odbiorze wykonanego RTG ze szpitala (tego pierwszego), widać na nim było łopatkę w dwóch kawałkach, ale pacjentowi ,,nic nie było, a stłuczenie może nawet dwa tygodnie boleć".
Niby racja, ale do szpitala przyjechał mimo wszystko sportowiec po wypadku, więc podejrzewam, że Wiktor był obsluzony trochę lepiej niż zwykły śmiertelnik to raz, a dwa lekarz w szpitalu i lekarz w prywatnej praktyce to często ta sama osoba :). Najważniejsze, że Wiktor cały.
Zgadza się, tego lekarza poznałem w ramach leczenia w zwykłym szpitalu kilkanaście lat wcześniej ;)
A co do urazów układu ruchu, nie mam wykształcenia, za to dużo ,,praktyki"
Czyli jest szansa, że mistrzostwo świętować będziemy u siebie :D
Raczej wtedy przeniosą też finał we Wrocławiu. Rusko w życiu nie zgodzi się jechac drugiego meczu w Lublinie (bo w sumie dlaczego miałby).
kwestie zdrowia Wiktora pozwolę sobie przenieść z tematu telewizyjnego:
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/96144 ... -zapytania
SportoweFakty pisze:AKTUALIZACJA 12:40.
Jak przekazał w rozmowie z WP SportoweFakty Rafał Trojanowski - menedżer Wiktora Lamparta, badania nie wykazały żadnych uszkodzeń barku. - Wiktor jest oczywiście mocno poobijany, ale opiekują się nim już fizjoterapeuci. Wszystko wskazuje na to, że będzie gotowy do występu w czwartkowym finale play-off - powiedział Trojanowski.
https://www.yr.no/en/forecast/daily-tab ... lin/Lublin
pogoda nie powinna przeszkodzić dopiero w piątek mocno popada jak się nie zmieni oczywiście
Od kilku dni na siłę staram się znaleźć jakiś punkt zaczepienia, dowód, że mamy szansę na złoty medal. Analizowałem sobie potencjalne różnice punktowe w poszczególnych parach w dwumeczu. I tak:
Michelsen - A. Łaguta -6
G. Łaguta - Tai Woffinden -6
Hampel - Janowski -8
Buczkowski - Czugunow 0
Kubera - Bewley +6.
Czasów nie podaję.
Czyli wychodzi mi jakieś -14, przy optymistycznym założeniu, że Grisza w ogóle wystąpi i pojedzie na normalnym poziomie, czyli nie przegra z Woffindenem 8:20 czy coś koło tego.
Czy różnicę 14 punktów dadzą radę odrobić nasi juniorzy? Dokładnie o tyle byli lepsi w dwóch meczach fazy zasadniczej, ale wówczas Lampart jechał po cztery razy i był w pełni zdrowy. Czyli trochę inaczej niż dzisiaj. Ale młodzieżowcy to nasza jedyna szansa, więc trzeba w nich wierzyć. Natomiast nie liczę na kolejny dziadowski występ Janowskiego w Lublinie. Jeszcze w Togliatti beznadziejnie startował, ale już później w Vojens i lidze było pod tym względem dużo lepiej. Coś ewidentnie poprawił w sprzęcie.
Nie chcę być panem marudą, niszczycielem dobrej zabawy, ale jakoś nie mogę z optymizmem patrzeć na finałowy dwumecz. Liczę na wygraną przy Zygmuntowskich, ale w rewanżu spodziewam się srogich batów.
Kubera - Bewley +6.
Czasów nie podaję.
Ameryki nie odkryjemy - nie jesteśmy faworytem dwumeczu. Ale u siebie możemy (i powinniśmy) nieznacznie wygrać. Marzeniem byłaby piątka z przodu, żeby w ogóle o czymś rozmawiać przed rewanżem. Z drugiej strony z przeciętną teraz Unią - Sparta wygrała tylko 4 punktami, a Doyle pojechał poezję. Dalej uważam, że jeżeli ktokolwiek jest w stanie pokonać Spartę - to jest to Motor. Nie przez przypadek jedziemy w finale.
Jesli uda sie zrobic "lubelski" tor to powinnismy dac rade. Wszyscy mowia ze Janowski pojedzie lepiej ale chcialbym zauwazyc ze Mikkel Michelsen ostatnio jezdzi na innym poziomie i Krzysztof Buczkowski ma swoje 5 minut. Oj bedzie sie dzialo.
Wyraźna zwyżkę formy ma też Mateusz, jeździ lepiej niż z początku sezonu.
Będzie się działo, oby walka w dmumeczu była do końca, niech wygra lepszy.
Mateusz jest po prostu zimnolubny :) drugi sezon z rzędu tak jest, że jedzie lepiej jak jest chłodniej.
kdsz pisze:Od kilku dni na siłę staram się znaleźć jakiś punkt zaczepienia, dowód, że mamy szansę na złoty medal. Analizowałem sobie potencjalne różnice punktowe w poszczególnych parach w dwumeczu. I tak:
Kubera - Bewley +6.
Czasów nie podaję.
Faworytem nie jesteśmy, ale i tak Motor wygrał ten sezon. Teraz już nic nie musi, tylko może. Wydaje mi się, że nie ma co doszukiwać obiektywnych przesłanek, że jesteśmy faworytem, bo nie jesteśmy. Ale to przecież nie znaczy, że jesteśmy na straconej pozycji. Nie przez przypadek znaleźliśmy się w finale. To jest jeden dwumecz, różnie może się to wszystko potoczyć.
Mnie jedynie martwi stan zdrowia Laguty i Lamparta. Jeśli Motor miałby przegrać finał to wolałbym żeby jechał w pełnym składzie. Inaczej zawsze pozostaną dywagacje "co by było gdyby...".
Kubera - Bewley +6.
Czasów nie podaję.
Na chwile zwątpienia polecam sympatyczną lekturę ... taka przypowieść o pewnej ekipie co bez szans na finał jechała :)
https://po-bandzie.com.pl/dzien-w-ktory ... -opowiesc/
