Motor Lublin - Unia Leszno (6.05.2022 g 20:30)
Re: Motor Lublin - Unia Leszno (6.05.2022 g 20:30)
#76 Postautor: Karamba » 5 maja 2022, o 13:06
To wszystko prawda ale co to za śmieszne ligi wymieniasz na tle najlepszej ligi świata a na poważnie to jest zupełnie normalne w sporcie zawodowym komunikat jest uraz taki i taki tyle pauzy i koniec .
#77 Postautor: Flagg » 5 maja 2022, o 14:23
I tradycyjnie garść ciekawostek:
Ogólnie patrzać na cyferki to zapowiada nam się rywalizacja MM&Drabik vs. Kołodziej/Doyle, bo ta czwórka wyrożnia sie w wielu róznych klasyfikacjach.
1. Leszno młodzieżą stoi. To wiadomo od wielu lat. Ale potrzeba było powrotu Damiana Ratajczaka i meczu z najsłabszym OStrowem, żeby Unia wygrała swój pierwszy w sezonie bieg młodzieżowy. W poprzednich trzech kolejkach wyciagałamaks remisy. Na drugim biegunie Motor, który ma już passe 4 podwójnych wygranych w sezonie, a licząc równiez ten poprzedni, to passa wynosi 9 spotkań (byłaby pewnie dłuższa, gdyby nie taśma Lamparta w domowych meczu z GKMem w 2021 roku). Natomiast ostatnim zawodnikiem, który pokonał na torze młodzieżowca Motoru w biegu nr. 2 był Krzysztof Lewandowski, który wygral z Mateuszem Cierniakiem w meczu Apator - Motor 20212
2. Kontynuujac wątek młodziezy, to na dzień dzisiejszy jest w lidze trzech juniorów, którzy jeszcze w tym sezonie nie przegrali biegu nr.2. Lampart, Cierniak i ....Ratajczak. ten ostatni startował tylko raz :) Po piatkowym meczu niepokonany będzie już tylko zawodnik (lub zawodnicy) jednego klubu.
3. Nie licząc juniorów, którzy zaczynaja swoje starty w biegu młodzieżowym, to jedynym zawodnikiem, ktory wygrał wszystkie swoje pierwsze starty w meczu jest Janusz Kołodziej. Jason Doyle jest bliski perfekcji 2.750 (3x1 msc, 1x2 msc). W Motorze najlepiej pod tym kątem radzi sobie nieobecny jutro Dominik Kubera - 2.333
4. W zespole Unii duet Jason Doyle - David Bellego to najczęściej startujacy zawodnicy w biegach po równaniu toru. I o ile Australijczyk radzi sobie w nich rewelacyjnie (11 biegów - średnia 2.545), tak Francuz juz znaczeni gorzej (12 biegów - 1.250). W Motorze najlepiej radzi sobie z tym Maksmym Drabik (10 biegów - srednis 2.200)
5. Unia Leszno i Motor Lublin to jedyne druzyny w lidze, które w tym sezonie nie zastosowały rezerwy taktycznej.
6. Motor zdobywa średnio 7 pkt w biegach nominowanych - najwięcej w lidze (4.250 w biegu 15 i 2.750 w 14). Unia radzi sobie pod tym kątem gorzej 5.5 pkt (tylko 2.000 w 15 i 3.5 w 14)
7. Motor jest prawdziwym ligowym hegemonem jesli chodzi o rywalizacje z juniorami przeciwnika. Bilans całej druzyny to 43-5 (89,58% wygranych). Druga w tej klasyfikacji jest właśnie Unia 37-15 (71,15%).
8. Motor i Unia najczęściej w lidze wygrywają biegi 5:1. MOtor dokonał tego 14 razy, Unia - 12.
9. Unia natomiast przegrywa podwójnie najmniej biegów - raptem łącznie 5 (przy 9 Motoru)
10. Tylko 5 zawodników może pochwalić się zdobyciem5 punktów w tym sezonie. W tym gronie jest dwójka Motoru - Drabik (51) i MM (50).
W klasyfikacji H2H całej ligi, Janusz Kołodziej zajmuje obecnie 2 miejsce. Wygrał 80,56% pojedynków z rywalami i o jeden pkt procentowy ustepuje Zmarzlikowi.
11. W klasyfikacji +/- wciąz prowadzi Wiktor Lampart (+34). Czwarty jest J.Doyle (+24), a piąty Maksym Drabik (+22)
12. Wiktor jest zdecydowanym liderem pod wzgledem najmniejszej liczby biegów przegranych druzynowo. Zdarzyło mu się to tylko raz(5,26%). Drugi jest natomiast Jason Doyle (15,00%)
13. Maksym Drabik i Mikkel MIchelsen pozostaja niepokonani w biegach nominowanych. Maks jechał po 2 razy w biegach 14 i 15 i za każdym razem wygrywał. MM ma na koncie trzy starty w biegu 15, w których tylko raz przyjechał za plecami...Drabika :)
#78 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 5 maja 2022, o 15:42
Flagg pisze:I tradycyjnie garść ciekawostek:
Flagg jak zwykle nie zawodzi! Kapitalne statystyki/ciekawostki :) aż chce się czytać..
A z innej beczki. Orientujecie się, o której musi zostać zdjęta plandeka? Bo w teorii o 18 ma jeszcze padać.
#79 Postautor: Saeyl » 5 maja 2022, o 15:44
W tamtym roku jakieś info latało, że jeśli opady będą długo trwały to plandeka może być zdjęta nawet tuż przed samym meczem. Podejrzewam, że jak będą wiedzieli, że opady ustaną np. o 19:30 to o tej godzinie dopiero zdejmą, a mecz pewnie się lekko opóźni.
#80 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 5 maja 2022, o 15:48
W ogóle to niezły pech. Cały tydzień Słońce, piękna wiosna, a ten jeden dzień deszczowy xD
#81 Postautor: Flagg » 5 maja 2022, o 15:50
Kuciapa mówił na dzisiejszej konferencji, ze zdjęcie plandeki to jakaś godzina - półtorej. Prognozy natomiast zmieniają sie z godziny na godzinę. Jeszcze dziś rano miało być łącznie kolo 20 mm opadów, a teraz spadło do 6 mm.
CO do samego meczu jeszcze. Brak Dominika to jednak duże osłabienie na tak mocny skład Unii. Nie odkryję żadnej ameryki mówiąc, że kluczowi będą Bellego i Lidsey. Juniorów az tak sie nie boję, bo Ratajczak jest świeżo po kontuzji i póki co jazda nie powala. A starty to ma tragiczne na tyle, że w Lublinie nie zdziwłbym się jakby go nawet Bowes porobił. Jabłonski po debicie też zszedł z kosmosu na zmienię. Urzedowy jeden punkt + ewenetualnie 1 na Bowesie to maks na co im możemy pozwolić. Zostaja więc Bellego i Lidsey i tutaj zadanie głównie dla naszych młodych. Z nimi musza punktówać, żeby odciążyć jak się da trójkę seniorów, która bedzie miała ciężej niż w Toruniu. Oby Drabik znów latał.
#82 Postautor: Perez » 5 maja 2022, o 16:41
Ja musze Majewskiego przeprosić. Panie Marcinie przepraszam że nie wierzyłem w Pana info odnośnie absencji Dominika na meczu w Toruniu a tym bardziej w Lublinie z Lesznem. Ciężko jutro będzie zrobić jakiś dobry wynik aby myśleć o bonusie w rewanżu bez Dominika. Co do pogody od 18 ma być czysto, więc luzik. :)
#83 Postautor: dannie » 5 maja 2022, o 17:13
Wygląda na to, że ich juniorzy nie mogą zrobić nic ponad urzędowy 1 pkt, a do tego Wiktor i Mateusz muszą urwać punkty Lidseya i Bellego.
Zakładam (optymistycznie/realistycznie?), że Mikkel, Maksym i Jarek zrobią swoje przywożąc ponad 10-punktowe wyniki.
Chociaż przewiduję, że jakieś zaskoczenia będą, w stylu: Lidsey 10+, a Pawlicki poniżej 5 pkt itp.
Zasadniczo każdą wygraną biorę w ciemno.
Fajnie byłoby skończyć tę rundę z bilansem 7:0.
#84 Postautor: Karamba » 5 maja 2022, o 17:27
Zadanie wydaje się znacznie trudniejsze niż mecz z Toruniem tam było 4 seniorów tu przyjeżdża pełny skład i w dyspozycji jak pokazuje tabela nie gorszej od naszych napieraczy . Pal licho bonus te marne 46 pkt mi się marzy.
maestro76
#85 Postautor: maestro76 » 5 maja 2022, o 19:32
O której wchodzą karnetowcy?
Z góry dzięki
#86 Postautor: Sebekmotor » 5 maja 2022, o 20:25
#87 Postautor: Saeyl » 5 maja 2022, o 20:40
maestro76 pisze:O której wchodzą karnetowcy?
Z góry dzięki
Karnetowicze 2 godziny przed meczem, czyli o 18:30.
Biletowicze 1,5 godziny przed meczem, czyli o 19:00.
#88 Postautor: Karamba » 6 maja 2022, o 08:46
To my tu drżymy o wynik a Janek bez kozery mówi pięćdziesiąt
Motor Lublin - Fogo Unia Leszno 50:40. Mecz będzie wyrównany. Gospodarze bez Kubery, ale z ZZ-ką, która akurat u nich działa bardzo dobrze. Przewiduję spore emocje, ale punkty zostaną w Lublinie.
Czytaj więcej na https://sport.interia.pl/zuzel/news-apa ... ign=chrome
#89 Postautor: Flagg » 6 maja 2022, o 08:48
Burza chyba jednak się rozmyśliła. Póki co bez deszczu, choć jakieś tam opady sa przewidziane na godziny 9-12. Jesli jest plandeka to nie powinny one mieć jednak paktycznie zadnego wpływu na tor. Ba, nawet bez plandeki pewnie byśmy to na luzie odjechali.
Karamba pisze:To my tu drżymy o wynik a Janek bez kozery mówi pięćdziesiąt
No to huk, po meczu... Jak Krzystyniak przewiduje nasza wygraną, to możemy juz się szykowac na baty.
#90 Postautor: kdsz » 6 maja 2022, o 10:48
Krzystyniak chyba nie uświadamia sobie faktu, że jest "eksponatem" na freak show Ostafińskiego. Zarabianie na nierozgarniętych staruszkach jest oburzające, dlatego staram się nie klikać w linki prowadzące na strony interii.
#91 Postautor: dannie » 6 maja 2022, o 11:48
Przykro mi typować porażkę Stali, bo jednak jestem z lubuskim mocno związany. Wiele lat spędziłem w Falubazie.
Jakoś rozbawiła mnie ta konstrukcja myślowa ;)
#92 Postautor: Sebekmotor » 6 maja 2022, o 14:02
Ciężko mi dziś sobie wyobrazić, że ten gość prowadził kiedyś ekstraligowe kluby. Niesamowite
#93 Postautor: blajar » 6 maja 2022, o 14:49
Jeszcze jedna ciekawostka. Dokładnie 6 maja 2019 jechaliśmy u siebie również z Lesznem (pamiętna awaria oświetlenia) :)
stiffler
#94 Postautor: stiffler » 6 maja 2022, o 14:59
blajar pisze:
To było 3 maja 2019:
http://www.speedwayw.pl/dmp/2019/lule_1.htm
#95 Postautor: blajar » 6 maja 2022, o 15:11
O cholera, faktycznie, fejsbuk mnie okłamał, przepraszam :)
#96 Postautor: Hayden » 6 maja 2022, o 21:03
To co, chyba po meczu? :D
Raf
#97 Postautor: Raf » 6 maja 2022, o 21:04
Hydra! Tyle mam do powiedzenia
#98 Postautor: Perez » 6 maja 2022, o 21:13
Fajna ta Unia, taka nie za mocna...
#99 Postautor: tezetomaniak » 6 maja 2022, o 21:17
Tak wygląda idealne sklejenie z torem. Szkoda, że to nie finał :k
#100 Postautor: Kargolo » 6 maja 2022, o 21:18
To my w osłabieniu jedziemy?
Mam teorię, że Unia chce nas zrujnować finansowo ;)
Motor nie jest mocny, jest potężny. Szkoda, że finał nie jest za tydzień.
