1/2 DMP: Apator Toruń - Motor Lublin 50:40
Re: 1/2 DMP: Apator Toruń - Motoru Lublin, 02.09.2022, godz. 20:30
Finał odjeżdża.
Maretzky76
No to k... będzie co odrabiać
ale chujnia
MM wyjeżdża do nominowanego po to, żeby po starcie dać sobie spokój. Fajnie.
Ciekawe czy na quadzie Termiński wyjedzie hłe hłe
Finał ligi nam odjeżdża.
No cóż spierdoliśmy to. Cały sezon w piz du!
Re: 1/2 DMP: Apator Toruń - Motoru Lublin 50:40
Odrobimy w niedzielę, ale sami sobie te dołki po drodze wykopaliśmy.
oby ale sporo nas sklepali nie wiem zobaczymy
W niedzielę misja: 50 punktów.
Innej opcji nie widzę.
Rozp...y ich w drzazgi, nie mam wątpliwości :)
Koniec końców wszystko jeszcze w naszych rękach i w naszym zasięgu.
Pytanie co z Mikkelem.
10pkt do odrobienia z Toruniem.
Tylko Mati z Wiktorem muszą pojechać swoje i Mikkel musi się wykurować.
Tak czy siak w obecnej dyspozycji nie widzę złota.
Maretzky76
Re: 1/2 DMP: Apator Toruń - Motor Lublin 50:40
Przynajmniej będą emocje:) Cierniak drugi raz takiej padali nie odwali, Jarek i Dominik też zrobią swoje. 10 pkt to jeszcze nie dramat
Gdzie w pizdu? Co wy świrujecie? Totalny niefart z Mikkelem, trzy śliwki Cierniaka i dojeżdżamy mimo tego do 40 punktów.
Będzie dobrze, więcej wiary. W niedzielę wjeżdżamy do finału. Przypominają się płacze przed rewanżem z Rybnikiem w 2018.
50 punktów to nie science-fiction. Mniej niż 50 oczek pojutrze będzie niespodzianką.
Gdyby nie frajerska jazda juniorów to wynik byłby na styku. Rewanż w zależności od zdrowia Michelsena. Będzie ciężko i nerwowo do ostatniego biegu choć miało być gładko i przyjemnie. Nie pojęte jest to co się stało na próbie toru i cały ten dzisiejszy mecz.
Wyczuwam niesamowite emocje jak przy rewanżu z Rybnikiem albo w 2020 w meczu z Falubazem u nas o awans do PO...
Tak swoją drogą to się mocno ochlodziło i Jarek jakby wrócił do "play offowej" dyspozycji.
Będzie ciekawy rewanz a Wy narzekacie :-)
Kompletnie nie rozumiem tego biadolenia... Zobaczcie sobie w ilu meczach w tym sezonie zdobyliśmy mniej niż 50pkt u siebie...
FanatykMotoru
Mecz od początku nie ułożył się dobrze, upadek Mikkela na próbie toru zwiastował początek kłopotów. Cierniak pojechał najsłabsze zawody w sezonie. Wynik musieli ratować, Jarek, Dominik. Maksym zaczął po raz kolejny jechać w końcowej fazie spotkania, pytanie czemu kolejny raz tak się dzieje, problemy z dopasowaniem sprzętu w pierwszych startach stają się niestety tradycją a to strata ważnych punktów przy końcowym wyniku. Na pewno jeszcze wszystko jest jak najbardziej do odrobienia. Oby z Mikkelem było w miarę ok. Toruń będzie się bronił rezerwami w postaci Dudka i Lamberta, coś dorzuci Przedpełski ,juniorzy nie mają prawa zdobyć przypisanego z urzędu punktu, ale mimo wszystko do 40 Apator nie dobije.
Raf pisze:Kompletnie nie rozumiem tego biadolenia... Zobaczcie sobie w ilu meczach w tym sezonie zdobyliśmy mniej niż 50pkt u siebie...
A w ilu zdobyliśmy mniej niż 41 na wyjeździe? ;)
Nie wiem co wam odjeżdża, może autobus na Węglin. Przecież Apator musi zrobić w rewanżu 41 pkt na co szanse ma mizerne. Byłaby to sensacja. Jedyne tory na którym czują się dobrze to Gorzów i Grudziądz a w Gorzowie nie zachwycili.
Żałuję, że Apator nie dołożył punkcik więcej, dla buków byłaby to większa podnieta.
Jeśli lublinianie chcą być DMP to dwumecz z Toruniem powinien być ustalony po 12 biegu
Ostatnio zmieniony 2 września 2022, o 22:28 przez Talmai, łącznie zmieniany 1 raz.
