GKM Grudziądz - Motor Lublin 14.04.2024 godz. 16.30
Re: GKM Grudziądz - Motor Lublin 14.04.2024 godz. 16.30
#101 Postautor: Czarek » 12 kwietnia 2024, o 09:08
Cooper pisze:Nic mnie bardziej nie wkurza u komentatorów (a szczególnie u Łopacińskiego i tych Julek od wywiadów) jak to namiętne powtarzanie Fredka, Waszka (teraz Waszek po tym jak się okazało że trochę Waszka nie teges), Tajski itd.
Tak to sobie mówią może chłopaki między sobą w parkingu (wątpię), niemniej nie słyszałem, żeby komentatorzy piłkarscy mówili o zawodnikach per Lewy albo Zielu (jak już to jakkiś Hajto w studio czasem).
Jeśli są tacy wyluzowani i przaśni to niech mówią o sobie "Łopata", "Cizia", "Łysy", "Nosek" itd.
#102 Postautor: Kargolo » 12 kwietnia 2024, o 11:36
Mnie najbardziej irytuje "Woryniarz".
#103 Postautor: go! » 12 kwietnia 2024, o 12:34
Kargolo pisze:Mnie najbardziej irytuje "Woryniarz".
O Matko! Nawet tego jeszcze nie slyszalem. Ktory to taki "kreatywny"?
#104 Postautor: Kargolo » 12 kwietnia 2024, o 12:39
Noskowicz chyba.
W każdym razie ten sam, który przy każdym starcie powtarza: "poszli, no i kto najszybszy?".
#105 Postautor: Gelo » 12 kwietnia 2024, o 12:42
Zdecydowanie Noskowicz. Ten od epickich pojedynków.
Ostatnio zmieniony 12 kwietnia 2024, o 12:43 przez Gelo, łącznie zmieniany 1 raz.
#106 Postautor: tezetomaniak » 12 kwietnia 2024, o 12:43
Nie wiem czy Noskowicz nie wyskoczył raz z "Cierniaczyskiem" :)
#107 Postautor: Kargolo » 12 kwietnia 2024, o 12:45
Nie kojarzę każdego z nazwiska, ale akurat w tym przypadku po nazwisku mogłem ogarnąć. Ciągle krzyczy przez nos.
#108 Postautor: Flagg » 12 kwietnia 2024, o 12:47
To również ten od cytatów na poczatku transmisji i kulinarnych porównań.
#109 Postautor: Gelo » 12 kwietnia 2024, o 12:49
I "on tego tak nie zostawi" :)
#110 Postautor: Torsen » 12 kwietnia 2024, o 12:50
I jedyny w tv, który konsekwentnie obstawiał przeciw Motorowi do ostatniego biegu sezonu.
#111 Postautor: Torsen » 12 kwietnia 2024, o 12:50
I „Zmarzlik rozpoczyna swój taniec”
#112 Postautor: Gelo » 12 kwietnia 2024, o 12:53
Facet jest z Zielonej więc dorastał w wielkopolsko-lubuskim betoniku. Przyszedł lubelski kopciuszek na bal i młotem rozpieprzył betonik. I jak tu lubić kopciuszka...
#113 Postautor: Cooper » 12 kwietnia 2024, o 12:53
Pomijając epizodyczne występy Łopaty (który nie wiem czy gorszy w studio jak tłumaczy swoje żarty, czy jak komentuje) to Noskowicz jest niestety fatalny i najsłabszy z grona Eleven/C+, bardzo schematyczny i "na jedno kopyto". Poza tym przesadza z opisywaniem tego co widzi, co pewnie jest skutkiem jego pracy w radiu wcześniej. W sumie trochę szkoda, bo głos spoko itd., ale po kilku meczach po prostu ciężko już to znieść.
#114 Postautor: Flagg » 12 kwietnia 2024, o 14:04
Tak po prawdzie, to chyba każdy żużlowy komentator jest z jakiegoś żużlowego miasta i jest sympatykiem swojego klubu. To dość normalne. Normale jest też, że nie do końca są w stanie ukryć swoje kibicowskie preferencje. My narzekamy na Noskowicza, inni narzekaja na Dryłę. Inni twierdzą, że Noskowicz jest obiektywny, my - że Dryła jest obiektywny. Być może nie jest. Byc może przez swoją sympatię do Motoru nie jesteśmy w stanie tego obiektywnie ocenić. Mi jakoś generalnie nie przeszkadza, jeśli po komentatorze da sie deliktanie odczuć, ze kibicuje swoim. Tak samo nie oceniam np. ich typów kto wygra, kto przegra, bo kazdxy ma prawo do swojego zdania. Co innego, jeśl wręcz jawnie przejawia niechęć do rywali. Tego już usprawiedliwić sie nie da. Ale tez musimy wziąc pod uwagę, że zawsze w komentatorach większe emocje będzie wzbudzac Małkiewicz wygrywający z Kubera, niż Kubera wygrywający z Małkiewiczem. Zawsze gdy słabszy leje mocniejszego, to wzbudza to wiecej emocji. Nie oznacza to, że ktos jest stronniczy.
Tak sobie przejrzałem listę komentatorów i mamy:
Dryła - Lublin
Mitrut - Lublin?
Dziopa - Toruń
Noskowicz - Zielona Góra
Korościel - Zielona Góra
Musiał - Czestochowa?
Markowski - Wrocław
Lorek - Wrocław
Kuźbicki - ?
Nie wiem skąd jest Kuźbicki, Mitrut nie do końca jestem pewien, czy jest z Lublina czy po prostu w Lublinie studiował tylko. Musiał chyba jest z Częstochowy, ale sporą część życia spędził w Stanach.
IMO najbardziej obiektywna jest ekipa z Eleven (z jednym wyjątkiem). Korościel, Kuźbicki i Musiał. Nie mam odczucia, żeby stawali po czyjejś stronie. Dziopa jest ok, choć mnie jego komentarz sam w sobie nie powala (ale to inna sprawa), Lorek już nie komentuje, a Dryły nie oceniam, bo pewnie nie jestem obiektywny. Ja Tomka lubię, ale wiadomo.
IMO zdecydowanie najgorzej wypada w tym gronie Markowski. Markowski jest chyba najmłodszy i chyba od młodego chodził na Spartę. I to da się dość mocno wyczuć. Jeszcze chyba nie wyzbył się takiego rasowego kibicowskiego podejścia. W swoich komentarzach kieruje się przede wszytskim sympatiami i antypatiami. Ale może się wyrobi.
Noskowicz jara się niemal wszystkim, wiec cięzko wywnioskować jego sympatie i antypatie. Wielkiej stronniczości nie wyczuwam, ale sposób komentowania czasem woła o pomste do nieba. Ale żeby oddac sprawiedliwość, to Dryła też potrafi się nadmiernie ekscytować jazdą gęsiego.
A jeśli chcecie zobaczyć jak wygląda stronniczy komentarz, to polecam ostatni mecz piłkarskiego Motoru w Krakowie z Wisłą. Był na Polsat Sport i ja miałem wrażenie, ze oglądam mecz reprezentacji Polski z Niemcami. I to Motor był tymi Niemcami :)
Ostatnio zmieniony 12 kwietnia 2024, o 15:00 przez Flagg, łącznie zmieniany 2 razy.
#115 Postautor: Hayden » 12 kwietnia 2024, o 14:05
Flagg pisze:To również ten od cytatów na poczatku transmisji i kulinarnych porównań.
Albo dodawania przymiotnika "żużlowy" do każdego rzeczownika:
Żużlowy Napoleon, żużlowy generał, żużlowy geniusz i tak dalej
#116 Postautor: meesha » 12 kwietnia 2024, o 14:10
Nie wiem gdzie aktualnie mieszka Lorek, ale pochodzi z Wroclawia
#117 Postautor: Flagg » 12 kwietnia 2024, o 14:16
Dzięki, zmieniłem.
#118 Postautor: Kargolo » 12 kwietnia 2024, o 15:28
Flagg pisze:A jeśli chcecie zobaczyć jak wygląda stronniczy komentarz, to polecam ostatni mecz piłkarskiego Motoru w Krakowie z Wisłą. Był na Polsat Sport i ja miałem wrażenie, ze oglądam mecz reprezentacji Polski z Niemcami. I to Motor był tymi Niemcami :)
Myślałem, że tylko mi się wydaje, bo też słuchałem "po łebkach" robiąc inne rzeczy.
A Markowski niech pakuje Niezbędniki, bo trochę dali z tym dupy. Już nie wnikam czy redakcja, czy drukarnia, ale ktoś dał ciała po całości.
Hayden pisze:Albo dodawania przymiotnika "żużlowy" do każdego rzeczownika:
Tasują się jak talia żużlowych kart, w żużlowym kasynie.
No gość jest aktualnie najgorszy.
#119 Postautor: Ge(L)o » 12 kwietnia 2024, o 15:33
Właśnie co z tym niezbędnikiem ? Zamówiłem dwa tygodnie temu i cisza. Już zapomniałem o tym.
#120 Postautor: meesha » 12 kwietnia 2024, o 15:36
Drukuje sie, po weekendzie maja wysylac (mialy byc wysylane 10-go)
#121 Postautor: Perez » 12 kwietnia 2024, o 15:58
Markowski obstawia finał Toruń - Wrocław. Motor ma 4 zawodników w GP więc nie starczy siły na finał. Ekspert przez duże E.
#122 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 12 kwietnia 2024, o 16:00
Flagg pisze:Mitrut nie do końca jestem pewien, czy jest z Lublina czy po prostu w Lublinie studiował tylko:)
Mitrut uściślając pochodzi z wioski pod Włodawą, czyli w uogólnieniu z Włodawy :)
#123 Postautor: blajar » 12 kwietnia 2024, o 16:17
Ja Noskowicza nie potrafię znieść. Te permanentne kulinarne porównania, żużlowe kociołki, napoleony itp. oraz uniesiony głos przez cały bieg bez względu na jego przebieg przyprawiają mnie o odruch wymiotny. Gdyby nie fakt, że bardzo słabo ogląda się zawody bez dźwięku, zapewne tak bym to oglądał.
"Shut up and take my money" za możliwość oglądania transmisji z dźwiękiem bez komentarza.
#124 Postautor: Flagg » 12 kwietnia 2024, o 16:29
Perez pisze:Markowski obstawia finał Toruń - Wrocław. Motor ma 4 zawodników w GP więc nie starczy siły na finał. Ekspert przez duże E.
pal licho typy, bo każdy ma prawo mieć swoje, ale Markowski tak nieudolnie próbuje ukryć swoją niechęć do Motoru, że jest to aż karykaturalne.
#125 Postautor: niespokojny » 12 kwietnia 2024, o 17:39
Ciekawe, bo w porównaniu z mistrzowskim zeszłym sezonem tylko Kubera dołączył do cyklu. Chyba , że chodzi o wystrzał formy Przedpełskiego i Dudka po wypadnięciu z cyklu.
