Ćwierćfinał PO 2024: Falubaz Zielona Góra - Motor Lublin (23.08.2024 18:00)
Re: Ćwierćfinał PO 2024: Falubaz Zielona Góra - Motor Lublin (23.08.2024 18:00)
1 x 2
Falubaz - Motor 3,75 x 16 x 1.32
tak nas widzą u buka
druga para Sparta -Gkm 1.07 x 20 x 9,75
co ciekawe można więcej dostać za dzisiejszą wygraną Motoru 1,32 niż za zdobycie mistrzostwa 1,18
Ja jestem najbardziej ciekaw jak się dziś zaprezentuje Zmarzlik. Jednak kryzys sprzętowy w ostatnim czasie widać gołym okiem, z drugiej strony miesiąc temu zrobił tutaj luźno 14pkt.
Brawo Motor. Zapewniliśmy sobie udział w 1/2 jednocześnie pozbawiając złudzeń przeciwnika, co do ewentualnego lucky loser.
Szkoda Jarosława, ale this is speedway. Mam nadzieję, że w nowy sezon wejdzie jak nowy.
Sędziowanie skandaliczne (wykluczenie Zmarzlika i Bańbora). Kibole zielonogórscy dno. Chyba, że to my po sytuacji Hurysz Lindgren krzyczeliśmy wypierdalać. Wtedy my dno.
Man od the match Wiktor Przyjemski. Jestem pod ogromnym wrażeniem.
Ge(L)o pisze: Sędziowanie skandaliczne (wykluczenie Zmarzlika i Bańbora).
Obie decyzje prawidłowe.
Jedna prawidłowa, a druga decyzja z serii "co by nie zrobił to i źle i dobrze".
Kibole zielonogórscy dno. Nie dość, że wyp....słychać było wyraźnie w transmisji TV, na stronie Falubazu padają liczne wyzwiska pod adresem Bartka. Dodatkowo rzucanie butelkami w zawodników, w tym w Dominika Kuberę to czysta patologia. Nie dajmy się prowokować. Mam nadzieję, że nasi kibice są na tyle inteligentni, że taka sytuacja nigdy nie będzie miała miejsca przy Z5. Nie tędy droga. Sztuką jest wygrywanie, ale jeszcze większą przegrywanie
Wszystkie decyzje sędziego dzisiaj prawidłowe. Zmarzlika ciężko winić, ale tym bardziej ciężko winić Hampela, a sędzia kogoś z tej dwójki wykluczyć musiał.
Ja w ogóle jestem zdania, że regulamin powinien być zmieniony w ten sposób, że podczas jazdy w kontakcie zawodnik musi rywalowi zostawić miejsce przy płocie. Analogiczna sytuacja z Rasmisem Jensenem. Szczęśliwie Cierniak utrzymał się na motocyklu, a też mógł skończyć jak Hampel.
Mecz, choć wynik wysoki, bardzo fajny. Lindgren poezja :)
istred pisze:Ja w ogóle jestem zdania, że regulamin powinien być zmieniony w ten sposób, że podczas jazdy w kontakcie zawodnik musi rywalowi zostawić miejsce przy płocie.
Absurd jakiś. Jeśli jeszcze mówimy o żużlu. Ile tego miejsca ? Pół metra, metr, metr dwadzieścia ?
Ge(L)o pisze:Kibole zielonogórscy dno.
Bo to są kibole. Zobaczcie sobie foty ze stadionowych oprawców itd. Po drugie kto był na barażu w 2004 to wie jakie to bydło.
Zdechł pies falubaz. Niech ich ta euforia dojedzie w rewanżu konkretnym dopingiem i oprawą.
W miastach gdzie nie ma mocnej kibicowsko piłki nożnej, główny "ultras" jest na żużlu (Zielona Góra, Grudziądz) czy koszykówce (Włocławek). W Toruniu chyba miasto podzielone jest na pół. A w Lesznie, Unię gania po ulicach Lech to potem muszą się "dowartościować" na stadionie.
jeśli zmieniać regulamin to tak żeby pozwolić na powtórkę w 4 także poza 1 łukiem, ale w naprawdę wyjątkowych sytuacjach. Dziś taka właśnie była z Bartkiem i Jarkiem
Ge(L)o pisze:istred pisze:Ja w ogóle jestem zdania, że regulamin powinien być zmieniony w ten sposób, że podczas jazdy w kontakcie zawodnik musi rywalowi zostawić miejsce przy płocie.
Szerokość kierownicy, tak żeby zawodnicy się nie wpakowywali w płoty. Większość zawodników nie potrzebuje regulaminu, wystarczy im zdrowy rozsądek np. Hampel czy Lindgren wielokrotnie to udowadniali, w przeciwienstwie do np. Pedersena czy wczoraj Jensena. To są bardzo groźne sytuacje, które niejednokrotnie skutkują kontuzja.
Bozena pisze:Kibole zielonogórscy dno. Nie dość, że wyp....słychać było wyraźnie w transmisji TV,
A słyszałaś w TV "Motoooor, Motoooor, Motor Motor Mootor lalalala..."? Jeśli tak(bo ja tak) to dasz sobie rękę uciąć, że to "wypier" też nie poszło z tej strony? Ja nie wiem i nie wiem tez jakim cudem Ty wiesz. Lepiej żeby wypowiadał się na takie tematy obecny tam wyjazdowicz niż kanapowicz.
Potwierdzam. Wyp... j i "nie udawaj" było krzyczane z pierwszego łuku. Stamtąd poleciały tez butelki w naszych i to dwa razy. Przyśpiewki, które również potwierdzam są zacytowane w przeglądzie
OK.
To teraz czekam na oświadczenie w sprawie butelki w Dominika.
