Motor Lublin - Stal Gorzów (11.08.2019 g. 16:45)
KibicMotoru
Przed nami kluczowy mecz o miejsce 6. Tor taki sam jak we wczorajszym meczu z Włókniarzem i emocje gwarantowane. Dobrze to pod względem widowiska wyglądało. W końcu nawierzchnia była dobra do walki. Mam nadzieję,że uda się naszym zawodnikom potrenować przed meczem. Stal to nie kaliber Włókniarza ale będzie bardzo ciężko o zwycięstwo nie mówiąc o bonusie.Zmarzlik wiadomo może być niełapany,Kasprzak nagle dostanie olśnienia , do tego solidny Wozniak i nagle jadący mecz życia Kildemand.Męczymy się na naszym torze niemiłosiernie w tym sezonie. Ale może tym razem wszystko u nas zaskoczy i zgarniemy 3 punkty. W końcu los musi się kiedyś do nas uśmiechnąć.Może już limit pecha na sezon 2019 wykończyliśmy.Kontuzja Zengoty, upadek Jonssona w pierwszym meczu,poturbowany Lambert. Oby zła karta w końcu odwróciła się w meczu ze Stalą.
Re: Motor Lublin - Stal Gorzów (11.08.2019 g. 16:45)
marzy się taki mecz jak z Grudziądzem 2012 :)
Ja tam już się nie będę wypowiadać, czy powinniśmy wygrać, czy nie, bo ocenić naszą postawę u siebie na torze w tym sezonie to loteria. Mozemy to wygrać z bonusem, mozemy wygrac bez bonusa, a mozemy przegrać. Szansę na każdy z tych scenariuszy oceniam na 33%. Ten jeden %, który zostaje jest na remis
damy radę, bonus jest w zasięgu. Jak zrobimy podobny skład jak na włóniarz powinno być ok, jedyne co to zamieniłbym pozycje griszy i DL, żeby zabezpieczyć 13 wyścig i ogień
9. AJ
10. Łełek
11. Dawid
12. Grisza
13. MM
14. WL
15. WT
9. AJ
10. Łełek
11. Dawid
12. Grisza
13. MM
14. WL
15. WT
mtgo pisze:jedyne co to zamieniłbym pozycje griszy i DL, żeby zabezpieczyć 13 wyścig i ogień
Ogólnie to ma sens. Po analizie, dochodzę do wniosku, że wystawianie Griszy z 11 w meczach domowych nie ma większego sensu. Marnujemy go wtedy na bieg 12, gdzie jedzie dwóch juniorów, a w zdecydowanej większości przypadków, to my mamy tego lepszego, wiec minimum 3-3 jest pewne. Zresztą przejrzałem sobie statystyki 12 biegu w 6 meczach tego sezonu na naszym torze i? 4x 3:3 i raz 4:2 dla nas (z GKM). Wyjątek to oczywiście Leszno, z którym dostaliśmy 1-5, ale ich juniorka to inny poziom.
Zakładając, ze Gorzów pojedzie klasycznym ustawieniem, czyli 9. Wozniak 10. Kildemand 11. Kasprzak 12. Thomsen 13. Zmarzlik to mamy 4 serię:
11: Miesiąc + Michelsen na Kasprzaka i Kildemanda - potencjał na 5:1
12: Dawid + Wiktor na Wozniaka i Bartkowiaka/Karczmarza - potencjał od 5:1 do raczej spokojnego 3:3
13: Łaguta + Jonsson na Zmarzlika i Thomsena - potencjał od 3:3 do 1:5
Jeśli pojedziemy klasycznym ustawieniem to:
11: Miesiąc + MIchelsen na Kasprzaka i Kildemanda - potencjał na 5:1
12: Grisza + Wiktor na Wozniaka i Bartkowiaka/Karczmarza - potencjał od 5:1 do 3:3
13: Dawid + Jonsson na Zmarzlika i Thomsena - raczej pewne 1:5 w plecy
Wiec jednak ten pierwszy wariant daje lepsze perspektywy
Jacek ma kłopot z 13 biegiem. A ten zwłaszcza w kwestii bonusa może mieć kluczowe znaczenie. Mamy kłopot z jazdą u siebie, nie ma treningów, nasi nie umieją jeździć zespołowo. To wszystko powoduje, że te skromne 8 punktów Chomski może bronić samym Zmarzlikiem.
Gelo pisze:Jacek ma kłopot z 13 biegiem. A ten zwłaszcza w kwestii bonusa może mieć kluczowe znaczenie. Mamy kłopot z jazdą u siebie, nie ma treningów, nasi nie umieją jeździć zespołowo. To wszystko powoduje, że te skromne 8 punktów Chomski może bronić samym Zmarzlikiem.
problem to ma od początku jak odsunął od siebie osoby które zagrażały jego pozycji w klubie typu kier zawodów , drużyny , itp
nie potrafi prowadzić zespołu , przygotować toru , przeprowadzić treningów , wystarczy popatrzeć na jazdę polewaczki ( jakby na czas ) w trakcie polewania toru bez pomysłu , a to chyba też należy do obowiązków manago aby podpowiedzieć jak należy polać tor po równaniu chociaż to należy do kier zawodów tylko kto nim jest ? i gdzie on jest ? do tego toromistrz bez doświadczenia tor robi się na dwa uda itd. tylko trzeba liczyć na szczęście i 8 lub 9 zawodnika którym są lubelscy kibice którzy robią wspaniała atmosferę podczas zawodów bez względu czy drużyna wygrywa czy przegrywa i tu nie potrzebne są zmiany tak zwykłe jak i taktyczne
na dziś potrzebny jest trener , menager oraz doświadczony toromistrz
przynajmniej tak mówią panowie z mojego otoczenia związani z tym sportem od wielu lat
To może niech ci panowie związani z tym sportem od wielu lat ujawnią się i zaczną oficjalnie, pod swoim nazwiskiem, działać na rzecz i korzyść lubelskiego żużla. Choćby radą.
Bo póki co to jedynie plują internetowym jadem zza twojego anonimowego ramienia.
Gorzów u siebie nie jest słaby. Przecież wygrali 4 z 5 spotkań póki co. Mają za to duże problemy na wyjazdach.
^^^I oby tak było nadal ;) Czy już wiadomo czy mecz jedziemy nadal bez Lamberta?? Jestem przekonany że gdyby nie ta pechowa kontuzja to wczoraj z w piątek z nim na rezerwie mielibyśmy o punkt więcej.
Gorzów wygrał u siebie z Lesznem i odskakuje nam w tabeli na 2 punkty.
Właściwie jest pozamiatane. Bo, że Gorzów przegra z Czewą, albo my wygramy w Grudziądzu to jednak nie wierzę.
No to raczej mecz bez zbędnej napinki. Zrobić fajny tor i dobre widowisko.
W barażach trzeba będzie spiąć dupska.
A ja tam się cieszę że Dawid Lampart będzie mógł sobie zarobić pokonując Stalkowskiego bo Gała to już za wysokie progi.
Metalliczny
Ech, teraz się okazuje, jak cenny mógłby być ten punkt z Częstochową.
No chyba, że będzie mega mobilizacja i cudem uda nam się te 50 wycisnąć, ale to wtedy minimum bonus w Grudziądzu byłby potrzebny. Realne? Hmmm.
Pachnie mi to ustawką. Lesznu to nie robi różnicy a zawsze bliższa koszula ciału.
Gelo pisze:Pachnie mi to ustawką. Lesznu to nie robi różnicy a zawsze bliższa koszula ciału.
O tym samym pomyślałem. Do połowy meczu robili z nimi, co chcieli, a potem nagle taki zjazd?
Nie szukałabym tu teorii spiskowych. To Gorzów pojechał swojego maksa po prostu. Trzeba było wziąć z nich przykład choć w jednym domowym meczu, który przegraliśmy.
Jaka ustawka? Leszno zrobiło przewagę na...Zmarzliku. Natomiast Karczmarz pojechał to co z nami. 3 razy z pierwszego pola i przy takim torze jest chłopak niełapalny. Leszno schrzaniło 15 bieg. Emil i Janusz mając 1 i 3 pole nie mieli prawa tego przegrać.
Klops1 pisze:Gelo pisze:Pachnie mi to ustawką. Lesznu to nie robi różnicy a zawsze bliższa koszula ciału.
To prawda. Myśmy z czterema drużynami, które prawdopodobnie powalczą o medale zdobyli 1 punkt. Gorzów natomiast ograł i Wrocław i Leszno. A jeszcze przed nimi mecz z Włókniarzem, który też zapewne wygrają. Finito.
Ostatnio zmieniony 4 sierpnia 2019, o 21:51 przez Zaratustra, łącznie zmieniany 1 raz.
Fakt faktem, dziwna końcówka meczu. Bez podtekstów oczywiście...
Metalliczny
Bez jaj. Gorzów zaliczył u siebie wtopę z Zielonką, która ma najmocniejszą seniorkę. Dziś juniorka Leszna nie zrobiła różnicy, cienki Hampel, Pawlicki (kto go puszcza z 5 to ja nie wiem) i zrobił się syf. Gorzów robi to co my powinniśmy, wygrał 5 z 6 spotkań u siebie.
Gorzów potrafi zrobić tor pod siebie. Gówniany ale pod siebie. Zawsze, od kiedy Chomski jest u steru, robili wyniki na swoim torze, a że oczy bolą od patrzenia na te "widowiska" to inna sprawa.
Nie jestem tak naiwny, żeby zaakceptować taką jazdę do niedawna najlepszego Polaka w lidze oraz hamującego w połowie prostej Kołodzieja w ostatnim wyścigu. Mecz z Gorzowem praktycznie o pietruchę. Ekstraliga po raz kolejny pokazuje, że jest hermetyczną kliką, która nie akceptuje gości z zewnątrz
Ostatnio zmieniony 4 sierpnia 2019, o 22:30 przez Gelo, łącznie zmieniany 1 raz.
Gorzow potrafi tez nakazac jechac oslabionej Sparcie bez Janowskiego u siebie zamiast we Wroclawiu.
A to ze my slabi jestesmy i powinnismy sie cieszyc z 7 miejsca to juz inna sprawa. Baraz powinnismy wygrac ale to 2 miesiace stresu o zdrowie naszych zawodnikow. Sam nie wiem z kim lepiej byloby jechac, Jonssona w Gnieznie nie widze, Lamparta tez. Z drugiej strony Ostrow lubi pozyczac ekstraligowe silniki itd. Szkoda ze ten mecz taki bez stawki troche, ale z drugiej strony my wyszarpujemy punkty u siebie a nie je zdobywamy.
