Duzers to mentalnie i psychicznie inny typ człowieka. Dużo bardziej sympatyczny gość. Za Maksia trzymam kciuki, oby dał rade przez to przejść. I jak przedmówca pisał... Może 2022 ;-)
Pewnie będę odosobniony ale ja w Drabiku nie widzę nic. Ani talentu ani rozumu. Gdzieś jakiś pierwiastek po ojcu, sylwetka, dobry sprzęt i... to wszystko. Jeden rok do wykorzystania jako u24 a potem się nie zdziwię jak będzie drugi Polis, Chmiel czy Gruchalski. Wejść na dobry poziom seniorski może być bardzo trudno.
Gelo pisze:Pewnie będę odosobniony ale ja w Drabiku nie widzę nic. Ani talentu ani rozumu. Gdzieś jakiś pierwiastek po ojcu, sylwetka, dobry sprzęt i... to wszystko. Jeden rok do wykorzystania jako u24 a potem się nie zdziwię jak będzie drugi Polis, Chmiel czy Gruchalski. Wejść na dobry poziom seniorski może być bardzo trudno.
Jeśli w Drabiku nie widzisz talentu to jak to porównasz z Kuberą który rok w rok był bity przez Drabika w Ekstralidze jak i w IMŚJ a wobec którego są tutaj na forum są pokładane spore nadzieje.
Drabik jest mentalnie słaby i sprawa zaczęła na nim mocno ciążyć i sezon się posypał bo początek był w porządku. Teraz tylko dużo spokoju wokół niego musi zapanować i musi zmienić środowisko jak najdalej od Wrocka.
Możliwe że rozumu to za wiele nie ma ale talentu nikt nie podważy bo to było widać od początku jak sie pojawiał na treningach od małego gnojka. Porównywanie go że skończy jak Chmiel , Polis itd to duże nadużycie.
Możesz rozwinąć kwestie talentu? Na co zwracasz uwagę twierdząć, że dany zawodnik ma talent lub nie, i jeśli tak to czy mógłbyś poprzeć tą tezę przykładami zawodników?
Maksym nie ma talentu? Cóż to za herezje? :D
Wiele można mu zarzucić, ale brak talentu? No prośba...
Speedway Fan
Tytułu Mistrza Australii nie ma więc co to za talent ;)
Drabik nie jest ze wsi, więc skąd ta niechęć ze strony Gela? ;)
Fakt. Emocjonalnie Maksym swoją karę zaczął odbywać jeszcze przed zawieszeniem. Dlatego wydaje mi się, że rok dyskwalifikacji w zupełności wystarczy.
MIERZWIN pisze:Ciekawe, jak tam jego PSYCHE?
Końcówka ubiegłego roku -i ta, cała sytucja- odcisnęła piętno na nim i spowodowała (chyba) zniechęcenie do żużla.
Za to w tvp widzi rzetelna tv, wiec przeciętnemu człowiekowi ciężko bedzie zrozumiec ten poziom abstrakcji ;)
Speedway Fan pisze:Tytułu Mistrza Australii nie ma więc co to za talent ;)
W punkt
Moim zdaniem jest przereklamowany. I jego dobre wyniki nie biorą się z tego, że jest samorodnym talentem. Odziedziczył po prostu geny, siedział w żużlu od małego, zawsze miał świetny sprzęt. Niech jedna akcja z Lublina nie przesłania ogólnego obrazu. Znam dziesiątki żużlowców, którzy w porównaniu z Drabikiem nic nie osiągnęli a mieli samym prowadzeniem motocykla przejaw geniuszu. Może trochę przesadziłem z tym brakiem talentu ale po prostu mnie jego styl średnio odpowiada, jest chimeryczny i po prostu nie należy do moich ulubieńców.
To prawda. Z radością robię hau hau
Gelo pisze:Moim zdaniem jest przereklamowany. I jego dobre wyniki nie biorą się z tego, że jest samorodnym talentem. Odziedziczył po prostu geny, siedział w żużlu od małego, zawsze miał świetny sprzęt. Niech jedna akcja z Lublina nie przesłania ogólnego obrazu. Znam dziesiątki żużlowców, którzy w porównaniu z Drabikiem nic nie osiągnęli a mieli samym prowadzeniem motocykla przejaw geniuszu. Może trochę przesadziłem z tym brakiem talentu ale po prostu mnie jego styl średnio odpowiada, jest chimeryczny i po prostu nie należy do moich ulubieńców.
Szacun za argumentację.
Chociaż w całej rozciągłości się z nią nie zgadzam :)
Dla mnie to ogromny talent z nie do końca poukładaną głową. Oby po tej szopce nabrał pokory i jazda po IMŚ :)
Z tym IMŚ to bez przesady widzisz w nim drugiego Zmarzlika? Bo ja zdecydowanie nie bardziej taki Dudek czy Janowski to tak może taki poziom w przyszłości osiągnąć.
Takim dominatorem jak Zmarzlik to raczej nie będzie, ale myślę że umiejętności na IMŚ mu nie zbraknie.
Kwestia poukładania w głowie.
