#1026 Postautor: istred » 5 stycznia 2006, o 21:21
Ja od początku jestem za wybudowaniem od początku całkowicie nowego stadionu, a nie pakować kasę w ciągłe remontowanie obecnego.
Projekt żeby stadion był tylko żużlowy jest chyba mało realny. Jestem zdania, żeby stadion miejski był dostępny dla wielu dyscyplin sportowych i imprez masowych, w ten sposób stanie się mniej nierentowny.
Gdzie miałby stanąć stadion? W miejscu gdzie jest wolny duży i tani grunt miejski, ale stosunkowo blisko centrum i nie w bliskim sąsiedztwie z osiedlami mieszkalnymi. Miejsce, w którym można byłoby pogodzić wszystkie te elementy było by dla mnie najlepszym.
#1027 Postautor: _piotrusss » 5 stycznia 2006, o 21:40
istred pisze:Ja od początku jestem za wybudowaniem od początku całkowicie nowego stadionu, a nie pakować kasę w ciągłe remontowanie obecnego.
Nie znam aż tak dobrze projektu, ale wydaje mi się że jeśli zostanie on zatwierdzony to nie będzie tego można nazwać remontem. Jeśli na trybunach mają być zamontowane krzesełka, a pod trybunami jakieś pomieszczenia to nie ma możliwości aby nie wyburzyć tych co są. Po starym stadionie zostanie tylko tor i płyta boiska. Nie jestem zbyt wielkim entuzjastą budowy nowego stadionu w innym miejscu. Do istniejącego projektu dodałbym jeszcze trybuny na drugim wirażu lub/i kilka rzedów krzesełek do góry, tak by mieścił jakieś 15/16 tys. miejsc. Jednak, jeśli ma to być projekt stadionu na bardzo długie lata to ilość miejsc, która byłaby adekwatna do możliwych frekwencji w przypadku awansu Motoru lub TŻ-tu to jakieś 20 - 25 tys. W tym wypadku dodatkowo Lublin może się starać o organizację np. meczów reprezentacji.
Michael
#1028 Postautor: Michael » 5 stycznia 2006, o 21:51
Na drugim wirazu ma byc ponoc parking.
Tylko gdzie go zmieszcza to ciort wie :twisted:
#1029 Postautor: papi » 5 stycznia 2006, o 22:24
Michael pisze:Na drugim wirazu ma byc ponoc parking.
zapewne przy Bystrzycy, tam gdzie do tej pory stała karetka, polewczka itp. Od jakiegoś czasu czekałem aż to nastąpi i mam nadzieję, że rzeczywiście park wróci na swoje miejsce (bo jeśli się nie myle to kiedyś tam właśnie sie mieścił :wink: ). Wierze, że to będzie prawdziwy park, a nie kawałek placu jak do tej pory, na którym po postawieniu 3 samochodów nie ma jak sie ruszyć :x
Ciekawe tylko kiedy ten remont ma się rozpocząc i co będzie z rozgrywkami :roll: Jednak Racławickie w Wa-wie :?: Może i buodwa nowego stadionu nie jest taka zła. Tylko kasa byłaby nieporównywalnie większa. Narazie jest projekt (na śmiesznie małą liczbę miejsc) i nic więcej nie wiadomo. Także pewnie jeszcze troche poczekamy. Choć z drugiej strony jeśli wejdziemy do e-ligi to obecny stadion raczej nie ma żadnych szans na dopuszczenie do rozgrywek :x Więc jakąś decyzje trzeba podjąć :wink:
#1030 Postautor: istred » 5 stycznia 2006, o 22:26
Jesli tak to byloby fajnie... chociaz jak powiedzial Prezydent to 11 tys jest wystarczajaca pojemnością, jak na Lubelskie warunki więc na jej zwiększenie bym nie liczył, choć w 100% sie zgadzam. Buduje się nowe obiekty w calym kraju więc na mecze reprezentacji bym nie liczył. Poza tym pytanie o na ten temat Pan Pruszkowski skwitował śmiechem...
Zastanawia mnie jeszcze tylko jedno... jeśli ma być "coś" pod trybunami, a wiadomo ze trzeba będzie je wtedy zbudować od nowa, to dlaczego najpierw montują krzesełka... :roll:
Właśnie o to chodzi, że nie koniecznie... Choć "nieporównywalnie" jest pojęciem względnym.
PS. Swoją droga zarówno tor jak i boisko także wymagają gruntownego remontu (może mniejszego tor)
PPS. Jakaby to nie była przebudowa, to jeśli nie stawiają nowego obiektu to cały czas jest to modernizacja 8)
wojteko
#1031 Postautor: wojteko » 5 stycznia 2006, o 23:38
wszyscy gadaja jak to bedzie fajnie :lol: ale wiekszosc jeczy :cry: a mnie zaciekawila inna sprawa:
za http://www.tzlublin.com
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem wyznaczonym przez urzędników MOSiR oraz Wydziału Funduszy Europejskich prace rozpoczną się na jesieni 2006 roku i potrwają dwa lata
moje pytanie jest nastepujace....... gdzie w takim razie odbywac beda sie zawody zuzlowe w 2007r. :?: przeciez nieposiadamy 2 toru zuzlowego w Lublinie......... moze w Głusku :?: :shock:
rb
#1033 Postautor: rb » 6 stycznia 2006, o 07:18
czesc :!: Wydaje mi sie jest jeszcze jeden problem, gdzie znalezc miejsce na parking dla kibicow :?: jesli stadion mialby pojemnosc ok. 25 tys, to umiejscowienie takiego parkingu moglaby sprawic problem.
P.S amatorzy odtwarzaczy samochodowych mieliby w czym przebierac :wink:
wojteko
#1034 Postautor: wojteko » 6 stycznia 2006, o 07:22
Gawrzyk pisze:Jak można się domyśleć, przebudowa toru a jego zamnknięcie to dwie różne sprawy...
jakos niewyobrazam sobie zawodow zuzlowych na placu budowy :cry:
wojteko
#1036 Postautor: wojteko » 6 stycznia 2006, o 10:10
Gawrzyk pisze:Wyobraź sobie na podstawie Rybnika.
juz skonczylem "googlowanie" na ten temat........znalazlem po kolei plany inwestycyjne,srodki przeznaczone na ten cel,przetargi,dzienniki robót,uwagi w trakcie przebudowy i efekt koncowy(ktory osobiscie tez ogladalem kilka razy)
Powiem tyle.....zbieznosc jest w kilku miejscach z planami przebudowy naszego stadionu(termin dwu letni,montaz siedzisk,montaz nowej instalacji niskonapieciowej do celow monitoringu i naglosnienia oraz montaz tablicy swietlnej) i na tym konczy sie moje wyorazenie co do "blizniaczego" przedsięwzięcia.
Różnic chyba jest wiecej ! ( miedzy innymi to zadaszenie) ale podstawowa to fundusz ktory u nas jest ok.3x wiekszy co do wspomnianego przez Ciebie obiektu przy ul. Gliwickiej w Rybniku
#1037 Postautor: _piotrusss » 6 stycznia 2006, o 11:34
Nie wiem jak wygląda to z technicznego punktu widzenia, ale najlepszym rozwiązaniem bedzie remont trybun pojedynczo, tak aby nie burzyć na początku wszystkich.
#1038 Postautor: kdsz » 6 stycznia 2006, o 12:01
A ja mam nadzieję, że ktoś pomyślał o zwiększeniu strefy bezpieczeństwa, tak by nasz tor otrzymał licencję FIM i by mogły się na nim odbywać zawody międzynarodowe.
Osobiście życzyłbym sobie skrócenie toru i zmianę profilu, tak by był bardziej wymagający technicznie. Z jednej strony zawody na takich obiektach należą do najciekawszych, a z drugiej jest to szansa byśmy wreszcie doczekali się zawodników znaczących coś również na obcych torach. Bo jak jest dzisiaj - wszyscy wiemy
#1039 Postautor: Torsen » 6 stycznia 2006, o 12:26
kdsz pisze:Osobiście życzyłbym sobie skrócenie toru i zmianę profilu, tak by był bardziej wymagający technicznie. Z jednej strony zawody na takich obiektach należą do najciekawszych, a z drugiej jest to szansa byśmy wreszcie doczekali się zawodników znaczących coś również na obcych torach. Bo jak jest dzisiaj - wszyscy wiemy
Nasz obecny tor określany jest jako "techniczny".
#1040 Postautor: Czarek » 6 stycznia 2006, o 12:45
Pierwsza sprawa - najważniejsza - do wykonania na stadionie to zdjęcie krat. Można na niej zarobić, bo złom kosztuje.
