Badzia
#13451 Postautor: Badzia » 10 września 2020, o 11:54
Ten przepis bardzo nam komplikuje sytuacje. Cały czas brakuje nam armaty, a przy zawodniku u23 po prostu brakuje nam dla takowej miejsca w składzie. Mamy dogadanych dwóch dobrych/ bardzo dobrych stranieri, ale to nie są zawodnicy ze ścisłego topu. Wychodząc z tego co mamy:
1. G. Laguta
2. J. Hampel
3. M. Michelsen
4. Polak (Zengi?)
5. U23
6. W. Lampart
7. Junior
W miejsce brakującego Polaka zaryzykujmy z Grześkiem albo, no właśnie kto? Przemek Pawlicki? Nie ma się co łudzić, że przekonamy Zmarzlika, Janowskiego czy Dudka, wiec armaty Polaka tez nie będzie.
U23 - tutaj powrót Lambo byłby najlepszym wyjściem tylko pytanie czy będziemy wystarczająco zdeterminowani? Obstawiam, ze on w przyszłym roku będzie najbardziej przeplaconym zawodnikiem w lidze i mimo sympatii do nas może wyładować gdzieś indziej. Podsumowując, znów będziemy w czarnej w 15. biegu.
Zdecydowanie lepsza jest wersja, ze w składzie musi być dwóch Polaków, a jednym z nich może być u23. Mielibyśmy wtedy Hampela i Trofimowa (jestem przekonany, ze przy odpowiednim budżecie i zapleczu to jest gość na solidna druga linie) i wolne miejsce dla obcokrajowca, czyli brakującego ogniwa - lidera przez duże L.
#13452 Postautor: CKM1946 » 10 września 2020, o 12:04
Ten przepis nie może wejść w życie. Jakiś klub podczas głosowania na pewno się nie zgodzi. Najbardziej bedą chcieli go przepchnąć na pewno w Lesznie i Wrocławiu ale innym nie będzie to pasować.
#13453 Postautor: RadeKas » 10 września 2020, o 12:05
Tak czy siak jakby to powiedział Łukasz Benz "we're in the ass".
Trzeba łowić w Lesznie. Kołodziej pewnie będzie tam do odstrzału, a to już jest postęp w stosunku do tego co mieliśmy w tym roku. Ewentualnie mogą odpuścić Lidsay'a, ale mam dziwne przeczucie, że w innej drużynie jego poziom spadnie.
#13454 Postautor: blajar » 10 września 2020, o 12:06
CKM1946 pisze:Ten przepis nie może wejść w życie. Jakiś klub podczas głosowania na pewno się nie zgodzi. Najbardziej bedą chcieli go przepchnąć na pewno w Lesznie i Wrocławiu ale innym nie będzie to pasować.
Tu nie ma żadnego głosowania klubów. O tej zmianie ma zadecydować Ekstraliga i PZMOT.
#13455 Postautor: Flagg » 10 września 2020, o 12:08
Ale wiadomo, że pewne kluby będą za nim lobbować. Kwestia tego, czyje lobby będzie silniejsze.
Jeśli przepchną ten idiotyzm, to na miejscu Kępy nie miałbym żadnych skrupułów i wykorzystał wszystkie kontakty, do załatwienia obywatlestwa Griszy (jeśli ten tego chce). Rozwiązuje to niemal wszystkie nasze problemy.
#13456 Postautor: istred » 10 września 2020, o 12:26
Ale to jest przecież jakiś kompletny absurd. Jak zawodnik U23 ma być kompromisem pomiędzy zagranicznym juniorem a KSM?
Przecież po pierwsze nie wyrówna to szans zespołów (cel KSM), a wręcz zwiększy dysproporcje pomiędzy Lesznem, Wrocławiem, a pozostałymi drużynami.
Po drugie nie rozwiąże problemu braku juniorów na poziomie ekstraligowym (zagraniczny junior), bo przecież wciąż trzeba będzie jeździć dwoma polskimi juniorami.
Jednym w miarę pozytywnym efektem może być ułatwienie skonstruowania składu beniaminkowi, bo faktycznie kilka klubów będzie musiało przemeblować skład. Tylko, że akurat w przyszłym roku Toruń takiego problemu mieć nie powinien.
Jednak negatywów jest nieporównywalnie więcej, a największe to dopuszczenie miernot do podstawowych składów drużyn Ekstraligowych, a po drugie przepłacenie sztucznie stworzonej grupy zawodników.
Idiotyzm.
Równie dobrze mogliby nakazać wstawianie do składu co najmniej jednego zawodnika o włosach blond, jednego czarnego i jednego rudego... Taki sam efekt.
#13457 Postautor: Kshyhu » 10 września 2020, o 12:38
Ja wiem, że rynek jest zabetonowany, ja wiem, że beniaminek praktycznie zawsze wchodzi do ligi na straconej pozycji (chociaż da się utrzymać, co pokazaliśmy my w zeszłym sezonie), ale jestem całkowicie przeciwny jakimkolwiek sztucznym ingerencjom w skład i próbom sztucznego go wyrównania. Tu powinna działać niewidzialna ręka rynku i kto jest w stanie złożyć najlepszą ofertę - niech bierze dobrego grajka. Wkładanie łap w skład spowoduje, że nie zechce mi się nawet oglądać współzawodnictwa takich sztucznie stworzonych składów. Myślę, że w dłuższej perspektywie dorżnie to dyscyplinę. Zamiast wprowadzania KSM równie dobrze możemy wprowadzić 7 koszyków, z których przed sezonem Demski na wizji w blasku fleszy wyciągnie kulki i rozlosuje zawodników do poszczególnych drużyn na pozycje 1-7 :cool:
#13458 Postautor: istred » 10 września 2020, o 12:42
Ja chyba jedyne sensowne wyjście z sytuacji widziałbym w powiększeniu ligi o kolejne 2 zespoły, choć do tej pory byłem temu przeciwny. Wydaje się, że jest kilka klubów pierwszoligowych gotowych na to organizacyjnie. Z kolei kluby drugoligowe są również coraz silniejsze organizacyjnie i chyba mogłyby rywalizować w I lidze.
Rozwiązanie z kategorii sci-fi, bo przecież byłoby dwóch nowych konkurentów do podziału tego tortu, a kontrakty same się nie sfinansują ;)
Raf
#13459 Postautor: Raf » 10 września 2020, o 13:03
Brać Artioma i Pawła Łagutów! Paweł w tym roku wymiata w lidze rosyjskiej. Do tego Hampel i Kasprzak/Zengota na seniorce, Cierniak i Lampart na juniorce. Jedziemy po DMP!
rumburaque
#13460 Postautor: rumburaque » 10 września 2020, o 13:19
Oj ciekawy będzie przyszły sezon. Awansuje Apator i nie będzie to beniaminek skazany na spadek. Po awansie na pewno jakąś armatę wyrwą. Jeżeli patrząc na dzisiejsze składy i poziom reprezentujący poszczególne kluby to najsłabiej wypadamy my i GKM.
#13461 Postautor: kibicLBN » 10 września 2020, o 13:23
Szczerze mówiąc nie wierzę, że ściągniemy kogokolwiek pokroju Artioma, Zmarzlika czy tez Emila. Nie udawało się to do tej pory i nie widzę podstaw, aby nadchodzący okres transferowy zakończył się inaczej. Moze wyszarpiemy kogoś w miejsce Jamroga albo po prostu Zengi będzie w stanie to miejsce godnie wypełnić.
#13462 Postautor: KrzysiekS » 10 września 2020, o 13:29
Obawiam się właśnie tego Kasprzaka tak jak i... Kołodzieja. To są już zawodnicy idący w dół. Zarobieni, którzy wolą przymknąć gaz niż powalczyć o pozycję, bo pięć koła w tę czy w tę już ich nie zbawi. Nawet nie mówię że robią to świadomie, ale gdzieś tam z wiekiem włączyła się u nich ostrożność, kalkulacja, no powiedzmy rozsądek. Z nimi jako klub nie zawojujemy ligi. Syci są już medali i blasku fleszy. Leszno nie bez powodu stawia na Smyka, Kuberę czy młodego kangura. Nie róbmy sobie klubu spokojnego emeryta. Ci którzy walczą o sławę i pieniądze to przyszłość. Nie wierzę, że Leszno zdoła zatrzymać trójkę Lidsey, Kubera, Smektała jeśli wejdzie ten przepis U23. Uderzajmy mocno do jednego z nich jeśli Lambo już przepadł. Łaguta, Michelsen, Lidsey (u23), Hampel, ????(polak) plus juniorzy i damy radę. Pamiętać trzeba, że jeśli to wejdzie to poziom ligi spadnie i o punkty naszym liderom będzie teoretycznie łatwiej.
Ciekawą opcją jak dla mnie może być Drabik gdzieś tam od połówki sezonu ;) jest szansa żeby się skusił jeśli WTS troszkę go potraktuje mniej gwiazdorsko bo mają Woffinden, Janowski Łaguta (polak) Czugunow U23 i Fricke(tu z Drabikiem wymiennie).
#13463 Postautor: Torsen » 10 września 2020, o 13:38
Na myśl o sprowadzaniu kolejnych zawodników w miejsce tych, którzy już z nami byli, robi mi się niedobrze. Klub, który nie potrafi wychować ani jednego zawodnika nadającego się do składu, za pieniądze sponsorów chce sobie kupować coraz to lepszych cudzych grajków, żeby ci zdobyli dla niego nagrodę. To może poszukajmy jeszcze więcej sponsorów, dołóżmy z 50 baniek i kupmy se pierwszą ósemkę Ekstraligi spełniających wymogi jazdy w jednym składzie, wtedy na pewno się uda i będziemy dumni z pierwszego miejsca.
#13464 Postautor: Flagg » 10 września 2020, o 13:53
No ale co proponujesz w zamian? Spadnijmy do 1 ligi, zebysmy mogli sobie śmigać Jeleniem i Boberem w składzie?
#13465 Postautor: Torsen » 10 września 2020, o 14:00
Ja nie mam parcia na wynik, a już na pewno nie na wynik osiągany w ten sposób. Lubię się identyfikować z drużyną, a nie tylko z klubem, stąd lubię kontynuację - komuś zaufaliśmy, niech się rozwija. Budowanie kadry wyłącznie za pieniądze jest żałosne.
Niech ktoś z klubu pójdzie do hurtowni, kupi wywalisty puchar i medale - taniej wyjdzie, a efekt podobny - trofea za pieniądze.
